Сьогодні: 08 листопада 2026, 18:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 232 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 11 12 13 14 15 16 Далі
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 21:27
З нами з: 18 травня 2014, 16:14
Итак... Грм выставлен в -2.9. Расход город (ни в чем себе не отказывая) 7.2-8. Траса около 6.2-6.5 (130 км/ч всю дорогу). Все же много походу... Есть ли у кого-то стопоры на ГРМ на попользоваться? Думаю попробовать по ним выставить - может ещё хоть чутка упадёт...
Golf V 1.9 BXE DSG >>> Golf VII Sportwagen S 2.0 DEJA DSG
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 23:07
Да, многовато для 1.9
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 10:12
Вот и я о том же... Еще правда заменил ДТОЖ (редко, но вываливал ошибку "превышен уровень сигнала"). После замены проехал 450 км и изменений особо не заметил по движению стрелки, НО я забыл удалить ту самую ошибку и удалил только вчера. Может после удаления ошибки еще чего-то упадет.
P.S. А ГРМ хочется выставить по стопорам, чтоб уж наверняка...
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 22:15
так тебе нужно раскидать пол машины , чтоб на колено одеть стопор. Зачем оно тебе нужно? Не в этом дело 1000%
ПС: стопора вроде у меня еще валяются. Но на 1.9 скорее всего не станет от 2.0 ТДИ. Там разные звезды на колене. Их там 2 вида. Круглая и эллипс.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2015, 09:52
А куда тогда копать?
ПовідомленняДодано: 17 червня 2015, 13:03
Сейчас еще раз перечитаю тему , постоянно занят, уже не помню что делали. Я бы начал с расходомера и графиков работы турбины и ЕГР. Сравнить актуальные данные с табличными (что машине нужно и что она получает). Такой же график смотреть по наддуву и расходомеру.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2015, 13:20
Печка не вляет на расход.
Конечно влияет. Как любой потребитель она требует энергии, а энергия - это топливо.
А я, вот с Максом соглашусь, что печка не влияет на расход топлива. Ведь через печку горячая ОЖ проходит постоянно, зимой и летом. Только когда нам холодно, мы переключаем заслонки и тем самим перенаправляем поток теплого воздуха туда, куда нам надо.
А вот температура окружающей среды – влияет на прямую. Чем холоднее, тем больше нужно энергии, чтобы догнать ОЖ до нужной температуры.
Когда включена печка - работает вентилятор. Он требует энергии.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2015, 13:23
Сколько? Микрон солярки?Я имел ввиду что при включении печки расход с 0,4 до 06, не поднимется.
0,1-0,2 л/час. Если компрессор кондея крутить.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2015, 13:26
Есть результат. Поменял с 0.0 на -1.5 и расход упал до 7.5 город и 6.2 трасса. То есть на 0.5л/100км. В езде разницы нет. Надо попробовать все же -3.0...
Почему на тяжелом кадди город 6.5. Если прилично груженный то 7 и то по центру.
Сколько весит кадик и сколько гольф?
ПовідомленняДодано: 17 червня 2015, 13:29
Все перечитал. А бортовой комп у тебя есть? Что показывает. Я с темы так и не понял реального расхода. Замеры стремные. Залей до полного бака, чтоб было видно солярку под горлом. Проедь 200 км и еще раз залейся по горло. Самый точный замер.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2015, 09:48
Бортового нет.
Так и замеряю, только обычно горло-лампочка-горло.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2015, 17:28
Подскажите где искать значения расходомера и как по нему строить график... Там ведь просто значение без запроса?
ПовідомленняДодано: 18 червня 2015, 18:20
При диагностике VagCom выдаст диапазон значений (от...до...), выходя за который расходомер будет считаться неисправным.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2015, 00:08
Я бырасходомеры и как ВагКом сходомера и графиков работы турбины и ЕГР.
Звиняюсь, но ничего не понял...как строить график расходомера или что вообще делать?
ПовідомленняДодано: 19 червня 2015, 07:52
Вот видео:
На нём видно, что под каждым окошком есть какие-то надписи - это и есть тот самый диапазон нормы, о котором я говорю.
В самом окне - фактическое значение.
Проверять на х.х. И под нагрузкой.
Користувачі, які зараз переглядають цей форум: Amazon [Bot]
