Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 23:58
З нами з: 15 березня 2015, 23:02
Код мотора: AEA 1,6
массу почистил ту что от АКБ к двигателю(болт крепления КПП) и ту что от двигателя до катушки(косичка в оплетке)
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 00:00
С моторчиками значит быстрая. Скорей всего моторчики собрал неправильно, они теперь откалиброваться не могут.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 00:02
На блоке впереди посмотри коннектор масс. Планка такая, прикручена к блоку болтом М8
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 00:15
Код мотора: AEA 1,6
Еммм. Дело в том. то когда поставил прибору(ещё без стрелок) включил зажигание. они пожужули и один начал трещать. поставил стрелки. собрал. тахометр у нуля трясется. А конектор где? спереди двигателя у меня выхлоп!
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 00:18
Код мотора: AEA 1,6
Ещё одно. тестил прибору и электронный тахометр работает. также считает пройденный путь. Думаю датчик скорости тут ни при чем.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2015, 00:30
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Ооо боже!
Извините конечно, но 3 страницы бреда, о чем угодно написали, но только не о том, чем надо.
На кпп вкручивается датчик, он и отвечает за показания спидометра.
Попробуй постучи по нему легонько, или дома с тестером вращай и замеряй, скорее всего под замену, даю 90%
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 21 березня 2015, 13:47
Код мотора: AEA 1,6
Итак вылечил! После прозвона контролькой ящика приборов на машине при работающем двигателе было установлено, что на ноге мотора тахометра нет массы! тоесть при дотрагивании до ноги контролькой тахометр заработал. Путём звона цепи массы видимых причин не нашлось(( Поэтому было решено просто подпаять новую массу. Припаян провод и через 180 Ом резак соединен с массой. Спидометр и тахометр работают. При неисправности датчика скорости километры не считает!
ПовідомленняДодано: 21 березня 2015, 16:13
считает!
Эта масса находиться в районе датчика ОЖ
ПовідомленняДодано: 21 березня 2015, 20:20
Ооо боже!
Иногда лучше жевать чем говорить :wink:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 22:32
З нами з: 24 березня 2015, 12:54
Код мотора: 1V 1,6
Привет, у меня с датчиком скорости вообще проблема, его заклинило и шестерни слизало......
в чём может быть проблема? его руками крутить не не реально...новый заказал JP- продавец хвалил, а поставил его и скорость показывает не правильно......
куда смотреть?
IMG_20150520_202713.jpg [ 619.38 Кіб | Переглянуто 1069 разів ]
