Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 09:44
З нами з: 25 травня 2012, 07:56
доброго времени суток. Гольф 3 1.6 аbu. Проблема следующая, работала себе приборка все было красиво, потом как то чик и не работает спидометр и тахометр. Датчик бензина и температуры работают. Производилась замена приборки. Результат тот же. Куда копать не знаю. Может кто то видел такие чудеса. :roll:
ПовідомленняДодано: 10 червня 2012, 11:55
З нами з: 19 травня 2012, 16:33
видели,но причины не знаем,самим интересно почему не работают именно спидометр с тахометром а не вся приборка...
ПовідомленняДодано: 10 червня 2012, 12:41
Код мотора: AFP 2,8
бывает не работает спидометр, точнее когда в нагрузку едит спидометр туда-сюда гуляет. Рекомендовали перепаять приборку релле. Что самое забавное, такое случается только при нагрузке, например на 5й 80 км/ч. Не всегда такое. Советую и вам снять и пересмотреть приборку релле и предохранителей
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 07:29
вобщем надо какого то электрика. Потому что я там наделаю чудес.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2012, 15:07
Код мотора: AFP 2,8
отпишпсь по окончании решения проблемы.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 09:27
З нами з: 23 листопада 2011, 20:25
Код мотора: CAYC 1.6
така ж проблема вже 2 дні. спідометр і тахометр деколи на 1 с включаються
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 16:21
Ну и я отмечусь)))Тема про приборку,плодить новую не буду.
Уже неделю как залегла на 0 стрелка уровня топлива.Теперь у меня всегда пустой бак :mrgreen: хотя теперь почти всегда полный,боюсь без горючки остаться и постоянно заправляюсь.Что могло наипнуться?Подскажите мудрые форумчане.Напрягает очень эта фигня.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 18:01
З нами з: 02 жовтня 2011, 16:16
возможно поплавок в баке! вернее датчик на поплавке! посмотри его.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 20:41
Или реостат в баке или сам указатель в приборке ну и еще проводка от бака ло приборки.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 20:44
На тахометр сигнал ,насколько я помню ,берется с катушки,спидометр с датчика на корбке,поэтому считаю более вероятной причину повреждения проводов в жгуте,просмотри внимательно на потерости жгут от разъема на моторе до моторного щита.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 21:13
З нами з: 22 травня 2009, 20:29
Год выпуска:: 2014
Аналогичная проблема! спидометр не работает и не считает км., остальное все показывает!
Попробую протестить приборку, потом прозвон датчика скорости и проводки, если не выявлю причину для меня будет тупик!
Ждем советов и идей!
Если все крутится и работает - не мешай работать механизму!
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 21:38
Попробуй подкинуть другую приборку,похоже на накрывшийся процессор.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 13:25
вилікувалось заміною приборки
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 20:41
Год выпуска:: 2014
Продолжим тему!
Поменял приборку и датчик скорости, все так же не работает тахометр!!! ХЕЛП!
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 09:47
... все так же не работает тахометр!!! ХЕЛП!
Вроде же спидометр не работал :shock:
Golf III - '95 1.8 ADZ
