Сьогодні: 16 листопада 2026, 13:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 78 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Бензин Е95S на заправках ANP
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 12:19
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
тот, который указан на крышке бензобака. У меня в частности, там написано 95
а пробовал залить 98? Что-то менялось?
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 12:20
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Брат в Дойчланде заливает себе в новый Поло такой бензин, говорит все ок, все нравится...
Говорит что у них он довольно популярный...хотя я уверен что качество ихнего бензина и нашего совсем разное :)
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 12:22
З нами з: 30 жовтня 2012, 12:51
98й не лил
езжу на 95м супер
Разок залил украинский - динамика ухудшилась
VW Golf 6 1.4DSG -> VW Tiguan 2.0TDI DSG 4Motion -> Golf 7 GTI Perfomance pack + VW Tiguan-2 2.0TDI DSG 4Motion
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 12:30
Я не думаю що для Бразілії Фольксваген робить якісь інші мотори як для України та Європи... Ну і наразі на форумах я не читав історій про поломані двигуни через використання цього бензину. На відміну від того, що всюди пишуть як горять клапана від ГБО.
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 16:50
З нами з: 09 грудня 2011, 15:48
Код мотора: MF 1,6
Заправив повний бак, спочатку все було нормально, але потім у машини почалися ривки під час їзди. Схоже як ніби вона задихалася. Перед Рівним залив до повної літрів 15 ВОГівського бензину, він там перемішався і стало все ок, без проблем доїхав.
Але машина карбюраторна чи інжекторна? Бо якщо карбюратор то його скоріше за все треба переналаштовувати на цей Е95 (можливо міняти паливний жикльор на більший), бо в нього трохи інші параметри...
Машина карбюраторна. І щодо росходу я не помітив щоб він виріс
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 18:25
Пасоны, а не проще написать письмо, допустим, в Порше Украина, с вопросом:
- ДЖИдай
- 2.0. ТФСИ
- ВИН: _____________
- топливо такоето (приложить копию сертификата с заправки).
Прошу предоставить ответы и информацию на следующие вопросы:
1. Допускается использование такогото топлива на моём авто?
2. Если да, то какое максимальное содержание спирта в топливе допускается?
3. Какие последствия использования данного топлива (как влияет на ресурс двигателя в сравнении с А95)?
4. Установлен ли специальный режим експлуатации на таком топливе?
5. Если не допускается, то какие мероприятия необходимо провести для возможности использования и допускается ли это заводом-производителем?
Люблю, цилую. Пух.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 19:06
- ДЖИдай
- 2.0. ТФСИ
Люблю, цилую. Пух.
Думаю це варіант, я написав подібний електронний лист в підтримку клієнтів але на центральний офіс Фольксвагена в Німеччину. Подивимось чи відпишуть.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 19:10
Так написано же в инструкции , что нужно использовать неэтилированный бензин!?
Да и появился спиртовой давно..
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 19:58
Етилований бензин і біоетанол це вроді як інші поняття....
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 20:08
Чим інші?, аж цікаво.. Якщо в паливі спирт, то нема різниці, якого він походження, на мою думку..
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 20:30
Не слід плутати поняття "біоетанол" та "етилований бензин". От невелике пояснення, решту можна найти в гуглі.
Во всех инструкциях к современным автомобилям, ездящим на бензине, имеется предупреждение, о недопустимости заправки этилированным бензином. Сейчас многие даже не знают, что такое этилированный бензин и чем он отличается от неэтилированного. Внесем ясность в этот вопрос.
Самопроизвольная детонация бензина при сжатии всегда была проблемой для конструкторов бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Двигатели производились рассчитанными на использование бензина с определенным октановым числом, которое характеризует способность топлива противостоять самовоспламенению при сжатии. Чем эта способность, тем большую мощность можно получить при сгорании одинакового объема топлива. Получить бензин с высоким октановым числом при перегонке нефти сложнее, он должен быть более чистым.
А что если взять дешевый бензин с низким октановым числом и чего-нибудь к нему подмешать, чтобы он лучше противостоял самопроизвольному воспламенению?
Хитрые американские ребята из компании "Дженерал Моторс" в 1921 году нашли подходящее вещество — тетраэтилсвинец. Была одна небольшая проблема, все в чем содержится свинец обычно ядовито.
Тетраэтилсвинец не исключение, это сильно ядовитое вещество, которое способно человека убить или сделать инвалидом, но если речь идет о прибыли, то какая разница? Через два года после открытия этого эффекта три крупнейшие американские корпорации — «Дженерал моторс», «Дюпон» (куда ж без него) и «Стандард ойл» открыли предприятие под названием «Этил газолин корпорейшн». Ни слова про свинец, чтобы не шокировать общественность своим безумным изобретением. Обычной практикой было полное отрицание вредности нового продукта со стороны «Этил газолин корпорейшн».
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 20:50
я думаю - это одно и то же..
Этанол - этиловый спирт.. Пусть он био способом получен будет, или не био ...
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 21:12
Читаю и охреневаю.
Как лить всякую ослиную мочу, которая на 30 коп дешевле бензина, - так интересно! Экономия же!
Но как речь заходит о газе - аааа! клапана!!!! заводская конструкция!!!!
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 21:13
Тетраэтилсвинец и этиловый спирт разные вещи. Совсем.
ТЭС запрещен из-за наличия свинца, а также из-за его разрушающего действия на лямбда-зонд и катализатор.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 21:15
Читаю и охреневаю.
Кстати, о газе - в электронных каталогах для мк2 присутствуют в наличии "жгуты проводов для автомобилей с ГБО" и это 1986-1988 год..)
