Сьогодні: 16 листопада 2026, 12:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 78 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Бензин Е95S на заправках ANP
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 10:58
Не так давно появився такий бензин. Суть його в тому, що він на 40% складається з спирту (біоетанолу). Взагалі назва трохи неправильна, бо в такому випадку він би мав називатись Е40. Але суть не в тому.
Прикол, що це пальне на 4 грн дешевше ніж звичайний 95. Вчора наприклад він коштував 18 грн, при тому що 95 був по 22 грн. Я дуже довго читав форуми різні з інформацією про то як він впливає на двигун. Сам не ризикував заливати собі в ГТІ. Але після того як мої друзі на нових, інжекторних машинах почали лити його (в перемішку 50/50 з звичайним 95) і говорили, що машина навіть краще їде, то вирішив і собі спробувати.
Залив 20 літрів, перемішав з шеловським Віпавером. Обєктивних змін (таких які можна обгрунтувати цифрами) поки не побачив. Розхід той самий, ніяких помилок чи ще чогось. Субєктивно - машина краще реагує на легеньке натискання педалі газу і так якби трохи краще їде на низьких оборотах. А ще вроді холостий нижчий і тихіше працює. Все решта то саме. Розхід такий самий.
Питання в тому чи такий бензин може пошкодити двигун чи паливну систему? Є люди які близько року на тому бензині катаються і кажуть що все ок. В інструкції до машини я не найшов інформації, що не можна лити бенз з етанолом (в старіших машинах з простішими моторами таке писало).
І чи хтось з клубу заливає той спірт? :D
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
 Тема повідомлення: Re: Бензин Е95S на заправках ANP
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 11:05
З нами з: 09 грудня 2011, 15:48
Також багато про нього чув і читав, всі кажуть різне - у одних все ок, у інших після однієї заправки потрібно зливати з баку і чистити систему. Я такого плану бензин використав лише один раз, минулого року, коли їхав з Києва у Львів. Заправив повний бак, спочатку все було нормально, але потім у машини почалися ривки під час їзди. Схоже як ніби вона задихалася. Перед Рівним залив до повної літрів 15 ВОГівського бензину, він там перемішався і стало все ок, без проблем доїхав. Тому, задля економії заливати і перемішувати думаю що можна
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 11:16
Але машина карбюраторна чи інжекторна? Бо якщо карбюратор то його скоріше за все треба переналаштовувати на цей Е95 (можливо міняти паливний жикльор на більший), бо в нього трохи інші параметри...
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 11:27
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
Я в митсубиси кольт лью вперемешку, а знакомый уже 3 года ланос только таким заправляет. Никаких изменений по сравнению с обычным 95-м. Только когда машина полная людей, но в хорошую горку немного тяга слабее, но в целом вполне ездабельное топливо.
пы.сы. Расход высокий и плохая тяга у тех автомобилей, у которых ЭБУ не может сделать коррекцию по смеси адекватно.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 11:28
я бы не стал заправлять свой авто подобным топливом
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 11:29
Код мотора: A59 2,0
заправил вр6, полный бак вылетел раньше чем я успел опомнится, больше изменений не почувствовал, больше не пробовал...
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 11:34
Так а де там написано, що не можна заправляти бензин який містить біоетанол?
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 11:37
а где написано, что можно ?
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 11:48
In many countries cars are mandated to run on mixtures of ethanol. All Brazilian light-duty vehicles are built to operate for an ethanol blend of up to 25% (E25), and since 1993 a federal law requires mixtures between 22% and 25% ethanol, with 25% required as of mid July 2011.[51] In the United States all light-duty vehicles are built to operate normally with an ethanol blend of 10% (E10). At the end of 2010 over 90 percent of all gasoline sold in the U.S. was blended with ethanol.[52] In January 2011 the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) issued a waiver to authorize up to 15% of ethanol blended with gasoline (E15) to be sold only for cars and light pickup trucks with a model year of 2001 or newer.[53][54] Other countries have adopted their own requirements.
Beginning with the model year 1999, an increasing number of vehicles in the world are manufactured with engines that can run on any fuel from 0% ethanol up to 100% ethanol without modification. Many cars and light trucks (a class containing minivans, SUVs and pickup trucks) are designed to be flexible-fuel vehicles using ethanol blends up to 85% (E85) in North America and Europe, and up to 100% (E100) in Brazil. In older model years, their engine systems contained alcohol sensors in the fuel and/or oxygen sensors in the exhaust that provide input to the engine control computer to adjust the fuel injection to achieve stochiometric (no residual fuel or free oxygen in the exhaust) air-to-fuel ratio for any fuel mix. In newer models, the alcohol sensors have been removed, with the computer using only oxygen and airflow sensor feedback to estimate alcohol content. The engine control computer can also adjust (advance) the ignition timing to achieve a higher output without pre-ignition when it predicts that higher alcohol percentages are present in the fuel being burned. This method is backed up by advanced knock sensors – used in most high performance gasoline engines regardless of whether they are designed to use ethanol or not – that detect pre-ignition and detonation.
Цікава інформація. Виявляється в штатах в кінці 2010 року 90% всього бензину який продавався містив 10% спирту. І вони збільшили ту долю на 15% тепер, але тільки для машин після 2001 року випуску.
І пишуть що з 1999 року все більше і більше автовиробників роблять мотори таким чином, що вони можуть працювати на паливі з вмістом етанолу до 100%!
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 11:52
Использую такой бензин уже два года. Все нормально. Расход не увеличился, динамика не изменилась.
Джетта 2008 г.в. 2,0 FSI. За два года использования топлива WOG, выбросил католизатор.
Снимок1.JPG [ 16.15 Кіб | Переглянуто 4387 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 11:56
Код мотора: 3G 1,8
А где, что нельзя?
Статейка в целом гавняная, т.к. "заправка бензином с более высоким октановым числом никак не влияет на мощность и толивную экономичность" - вранье чистой воды. Если на лючке бензобака написано "92" или "95" залей 98 бензин и ощути разницу.
Октановое число у топлива Е40 более 100 единиц, это к слову..
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 12:01
А где, что нельзя?
"говняная статейка" - офф. инструкция к 6му гольфу
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 12:06
Код мотора: 3G 1,8
А где, что нельзя?
и какой там рекомендуется бенз заливать?
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 12:11
тот, который указан на крышке бензобака. У меня в частности, там написано 95
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 12:19
Не ссорьтесь, горячие головы.
Если мы и дальше будем использовать ДВС, то нам придётся перейти на этот вид топлива.
Могу ошибаться, но, по-моему, в Бразилии чистого топлива вообще нет. Думаю, что в Бразильской инструкции по использованию топлива все прописано.
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1% ... 0%BE%D0%BB
