Сьогодні: 18 вересня 2026, 15:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 15:05
то есть ты не по этому алгоритму отображал мгновенный???
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 15:20
Затиснути кнопку МФА, увімкнути, вимкнути, увімкнути запалення, відпустити кнопку, завести - буде сервісний режим МФА із трьома показниками: миттєва витрата, t масла та t повітря.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 15:25
В мене показує все, про що описано вище - і оберти, і розрідження в колекторі та інше, правда на панелі мк2.. Може це інструкцію до мк2 я дав?..Чи, може на мк3 різні панелі?
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 15:31
ХЗ, можливо.
У Г3 нема ніяких прив'язок до двигунів, а оберти та коефіціент спідометру показує у тестовому режимі панелі.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 15:43
Задам простой вопрос:
Расход определяется временем открытия форсунок. На более высоких оборотах форсунки открываются чаще. Соответственно, снизиться расход может ТОЛЬКО за счет снижения времени открытия. Так вот, может ли оно (время открытия) снизиться ПРИ ОДИНАКОВОЙ ЗАГРУЗКЕ и остальных условиях? Карты впрыска такое допускают вообще?
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 15:47
все равно в каком положении будет переключатель мфа 1 или 2???
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 15:57
Виділив кольором
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 15:58
Не можу точно сказати, у мене "дефолтне" положення - 1.
На 2 перемикаю інколи подивитись статистику з останньої заправки пальним.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 15:59
А, спробуйте друге положення? Цікаво..
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 16:00
Виділив кольором
То есть ты намекаешь на то, что правильнее было бы написать "Расход определяется временем открытия форсунок и частотой их открытия"? Или что ты имел виду?
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 16:49
Ну звісно, адже час кожного відкриття форсунки та частота їх відкриття - то є різні поняття.
Загальний час відкриття форсунок за певний проміжок часу - то є "час кожного відкриття х частоту відкриття".
Ну і плюс до того, час кожного відкриття форсунок вираховується не лише з куту відкриття дросельної заслонки, а й з фактичної кількості повітря, що було засмоктано двигуном, з обертів двигуна, швидкості руху автомобіля тощо. І це ми ще відкинули вплив датчиків t вхідного повітря, t охолоджуючої рідини, детонації, лямбди...
Цілком логічно, що при збільшенні обертів збільшиться й частота. А от як зміниться час відкриття - треба декомпілювати прошивку ЕБК чи їздити із підключеним ваг-комом.
Щоправда, Дігіфант 3 через ОБД2 надає інформацію рідше, аніж через панель приладів.
І я абсолютно не певен, що за однакових обертів двигуна та натисканні педалі, форсунки відкриваються на однаковий час у всіх режимах та у всіх швидкостях руху а/м.
І так, буває, що на більших обертах на тій самій передачі педаль акселератора натиснута менше, ніж на менших обертах.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 16:56
Ввечері :)
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 17:00
Получается, что ты прицепился к словам, но при этом сам задал тот же вопрос, что и я, разбавив другими репликами. Мой вопрос звучал как:
Если не знаешь ответа, то зачем уводить в сторону, цепляясь к словам? Сразу скажу - я не знаю. Но уверен, что многие знают.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 17:22
Я взагалі не дуже розумію твоє питання, чесно кажучи.
Яким чином може змінитися час відкриття форсунок, якщо всі 146% зовнішніх факторів незмінні?
Бррррр, розшифруй що тим аєш на увазі.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 17:26
Я имел в виду время открытия на разных оборотах - соответствующих скорости 90 и 120. При равной нагрузке, разумеется.
