Сьогодні: 10 листопада 2026, 22:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 13:23
Заради цікавості всю дорогу на роботу їхав із показниками миттєвої витрати пального на MFA.
Цікаві циферки я там побачив :)
Мабуть, треба дещо змінити свій спокійний режим їзди. Ті режими, що теоретично були найекономнішими, по-факту виявлялись не зовсім такими. Щоправда, якщо їхати у найекономнішому режимі, то це вже не дуже спокійно :)
Найстрашніша цифра, котру я побачив - 79,2л О_о Це перша передача, активне прискорення після виїзду на проспект, оберти десь між 6 та 7 тисячами.
У "звичайному" режимі міста найбільша витрата припадає на діапазон 1-2 тисячі обертів звичайного прискорення з потоком. Коло 23 літрів до 2000 із поступовим падінням після.
Миттєва витрата при 3000 обертів при такому самому натисканні педалі менша літрів на 7-10, аніж при 2000.
Так, 2 передача, рух вгору (вул.О.Теліги): ~22л. при 2000, ~14-15л. при 3000 (натискання педалі не менше, а то й сильніше) із подальшою тенденцією до зниження.
Далі проспект Перемоги, рух зі швидкістю 100км/год на 4 передачі (оберти >3500) з точки зору економії не відрізняється від руху на п'тяій (оберти <3000). На четвертій навіть трохи економніший на ~0,5л миттєвої витрати. Можна списати на похибку вимірювання. Однак, рух на четвертій дає більше можливостей "для швидкого маневру".
Житомирська траса коло Києва. Невеличкі підйоми та спуски. Рух на п'ятій передачі зі швидкістю 120-130км/год (~7.5-8 л миттєвої витрати) економніший, аніж рух на тій самій п'ятій при 90-100 км/год (~9-10л миттєвої витрати).
Таке от. 16-клапанник любить оберти :)
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 13:49
Аэродинамическое сопротивление (основная сила, которую приходится преодолевать двигателю на таких скоростях) пропорционально КВАДРАТУ скорости, то есть при такой разнице скоростей она будет отличаться где-то в два раза. Иными словами, такого не может быть. Ну и обороты при той же пятой передаче будут выше, а соответственно и расход будет выше (физически не может быть ниже, там ведь и нагрузка растет). Какие могут быть объяснения? Я вижу два: некорректно поставленный эксперимент или неисправный мотор. Любовь 16-клапанника к оборотам никак не отменяет действие законов физики.
Если я чего-то не знаю или не учел - поправьте меня.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 14:02
Сколько не пробовал, моментальный даёт хоть какую-то оценку тогда и только тогда, когда есть затяжной однородный участок (прямая/подъём/спуск), а с нашим рельефом и дорогами это до женского полового.
Исключения: Бажана, Бориспольская (и даже она имеет некоторый угол), Столичка - всё.
Засекаю за поездку и всё.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 14:04
Як з трієчною панеллю приладів MFA, перейти в режим де можна глянути миттєві показники витрати пального?
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 14:07
20-22л это слишком много))) ты выезжаешь и сбрасываешь мфа или ждешь пока он пересчитает нормально??? я обычно выезжаю и он начинает пересчитывать расход от 99л и все время понижает к приезду на роботу где-то 10-11 получается впринципе если выехать и на 99 его обнолить то тоже примерно 10-11 показывает зависит от настроения, иногда тошню иногда наваливаю
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 14:14
Ти говориш зараз про середню витрату пального, адже саме її MFA показує в звичайному режимі. А d.lus говорив про моментальну витрату пального.
Там MFA якось переводиться в цей режим...
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 14:16
ушел читать руководство по эксплуатации :D :D :D
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 14:21
странно в руководстве о миттевом ни слова, только удельный на 100км
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 14:35
"Опции одометра
В памяти приборной панели есть функция напоминания о сервисном обслуживании автомобиля.
Напоминания появляются на дисплее пробега (одометре) после прохождения определенного километража либо времени.
Напоминалок три, они обычно мигают при включении зажигания (но когда все в порядке горит "IN 00")
"OEL" — напоминает о замене масла двигателя. По умолчанию появляется каждые 15 000 км либо каждые 12 месяцев.
"IN 01" и "IN 02" — сервисные интервалы, которые появляются каждые 12 месяцев и каждые 30 000 км соответственно.
Индикатор замены масла "OEL" можно настроить, чтобы он появлялся после прохождения определенного километража. Для этого:
1. Включаем зажигание
2. Одновременно кратковременно нажимаем кнопку сброса пробега (под спидометром) и кнопку установки минут (нижнюю под часами).
3. Появляется меню настроек интервалов на дисплее пробега (левом)
Напоминание OEL имеет две настройки — по пробегу и по времени.
Появившееся OEL 1,S определяет пробег после которого загорается индикатор. Диапазон от 0 до 15 000км с шагом в 500км устанавливается кнопкой установки минут под часами начиная с максимального значения 15 000, 14 500… и т.д. (одно нажатие — изменение на 500км)
4. чтобы перейти к следующей настройке нажимаем кнопку сброса пробега 1 раз, появляется следующая настройка которая позволяет изменить время появления индикатора OEL от 1 до 12 месяцев.
также нажимаем кнопку минут и в обратном порядке устанавливаем нужное значение.
5. нажимаем кнопку сброса пробега — переходим к настройке напоминалки IN 01.
этот интервал имеет периодичность по времени от 0 до 12 месяцев, устанавливается также кнопкой минут.
6. еще раз нажимаем кнопку пробега — переходим к настройке напоминалки IN 02.
она имеет периодичность в километрах от 0 до 30 000 с шагом в 500км.
изменяется также кнопкой минут.
7. выключаем зажигание.
Кроме напоминаний есть еще восемь функций, очень интересной является цифровой тахометр. Очень полезен будет тем у кого вместо тахометра стоят куранты.
Нажимаем кнопку сброса суточного пробега и держим её включаем зажигание на 1 сек. и тут же выключаем (кнопку сброса так и держим не отпуская), затем поворачиваем зажигание и заводим двигатель, как только двигатель завёлся отпускаем кнопку сброса суточного пробега и затем несколько раз нажимаем на неё до цифры 7 и вуаля! наблюдаем за оборотами двигателя в цифровом виде!
Помимо цифрового тахометра есть еще семь различных показателей:
1. Wegimpulszahl (konstanter, motorspezifischer Sollwert, mit dem die Wegimpulse der gefahrenen Wegstrecke berechnet werden kцnnen — abhдngig von Motor und Getriebeausfьhrung)-Период импульса (постоянный, определенный набор оборотов мотора, период импульсов по предварительным расчетам высчитывается в зависимоти от работы двигателя и коробки передач)
2. Anzeigemodus der Uhr (1 = 24h Anzeige, 3 = 12h Anzeige) — способ индикации часов: 24часа или 12часовой формат Pm\Am
3. Geschwindigkeitsmesser/Drehzahlmesser-Kennzahl (nur fьr die Fertigung)-Спидометр/Тахометр (только для производства)
4. Zylinderzahl (nur bei Benziner — ist wohl klar, oder? — beim Diesel: Ьbersetzungsverhдltnis) — число цилиндров,
стандартная цифра, которую вы и так знаете
5. Segmenttest (alle Segmente des Displays sind sichtbar) — тест дисплея
6. Impulse des Gebers fьr Geschwindigkeitsmesser (Pro Radumdrehung werden 7 Impulse gezдhlt und zum Zдhlerstand dazuaddiert — Anzeigebereich von 0 bis 9999)— одометр который мериет дециметрами (1 дцм = 10 см)
7. Drehzahlanzeige U / min (angezeigt wird die momentane Drehzahl des laufenden Motors)— цифровой тахометр
8. Programmversion (nur fьr die Fertigung) — суточный пробег
Тест MFA (бортового комьпьютера)
Тест MFA заключается в следующем:
В позиции переключателя "1":
1 Нажать MFA
2 Включить зажигание
3 Выключить зажигание
4 Включить зажигание
5 Отпустить MFA
6 Последовательно нажимая кнопку, записать все результаты.
7 Повторить процедуру в позиции переключателя "2"
Как расшифровать результаты теста MFA (бортового комьпьютера):
Пункты даны в порядке прокрутки их на дисплее.
Тест в режиме MFA 1:
1 — условный код двигател
2 — условный код страны
3 — переводной коэффициента спидометра
4 — верхний предел ограничения об. двигател
5 — нижний предел об. двигателя (отсечка топлива)
6 — давление во входном коллекторе (отсечка топлива)
7 — тест всех сегментов диспле
Все значения в этом режиме — константы. Интереса для пользователя вообщем не представляют.
Тест в режиме MFA2:
1 — контрольная сумма программы MFA (константа)
2 — давление во впускном коллекторе. Для щитка Motometer в миллибарах, для VDO — в у.е.
3 — обороты двигателя (об/мин)
4 — мгновенный расход топлива
5 — счетчик импульсов с датчика скорости.
6 — температура масла (град С)
7 — температура воздуха за бортом (град С)
С помощью этого тест-режима проверяется работа датчиков, т.е. показываютс мгновеннное значение параметров (за исключением п.1)"
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 14:39
А в "руководстві" про цей режим і не написано, там багато чого не написано, наприклад про уей режим, чи про те як перейти в сервісний режим так, щоб на жк екранчику бачити обороти двигуна у вигляді цифри, чи як зняти або відключити сервісні нагадування на приборці...
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 14:45
Сергію, так, в цілому та в теорії згоден і сам був дещо здивованим.
Однак практика говорить інше. Далеко не перший раз (щодня там), рухаючись проспектом Перемоги та Житомирьскою трасою ~120, витрата пального врешті така сама, як і рухаючись ~90.
Сьогодні лише переконався там в режимі миттєвох витрати.
А от не факт.
Виходить, що при вищих обертах двигуну легше долати більшу сили опору (гуми, аеродинаміку), аніж при менших обертах меншу силу опору.
Та й звук двигуну підвтерджує. Думаю, нікому не потрібно казати, що звук роботи двигуна відрізняється коли йому "легко" та "важко".
Олексію, Житомирська траса має однорідні фрагменти: спуск-підйом-спуск-підйом :)
Витрата за поїздку каже рівно те саме: що 90, що 120 однаково.
Про Теліги - рівномірний підйом, при збільшенні обертів за 3000, миттєва витрата зменшується.
Оновлення показнику декілька разів за секунду.
Вимкнене запалення, натиснути клавішу МФА та тримати, увімкнути запалення, вимкнути, знов увімкнути - ти в сервісному режимі МФА, клавішу можна відпустити - можна заводитись.
Я кажу про МИТТЄВУ витрату пального.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 14:47
КПД двигателя разньій в диапазоне оборотов, КМК, Женя именно про єто и писал. :) Для чистотьі єксперимента нужно еще бьіло проехать на 4й на тех же оборотах на которьіх на 5й 120-130.
P.S. Простая калькуляция для самого овощного ТДИ 1Z - при впрьіске IQ=35мг 1500rpm и средней скорости в фазе ускорения 5м/с имеем >40л/100км :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 14:50
Завтра вранці :)
Для чистоти експерименту.
Однак, на 4-й витрата має бути нижчою, оскільки швидкість менша - опір менший.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 14:55
Спасибо Тарас, скопировал себе)))
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 14:59
1 Нажать MFA
5 Отпустить MFA
Тест в режиме MFA2:
Щось тут не те.
За описаного алгоритму МФА перейде у сервісний режим - відображатиме три показники: миттєву витрату, t масла та t на вулиці.
Хоча ще спробую у режимі "2"
