Сьогодні: 09 листопада 2026, 17:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 100 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Тосол ,или антифриз ?
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 18:00
там же позаводу g12
"По заводу" там G11, на зміну якому із повною зворотньою сумісністю прийшов G12+, потім його замінв G12++, а його замінив G13.
G12 не можна змішувати із G11.
я в абф g12 febi лью
Поняття "febi" та "G12" разом несумісні, на скільки я пам'ятаю.
G11/G12/G12+/G12++/G13 - це оригінал.
В обеих машинах HEPU G11, как указано заводом...!
HEPU не може бути G11 :)
Заводом вказано, що при повній заміні використовувати G13 (раніше було вказано G12+, потім G12++)
На всю сисему залил 6л. Желательно сразу брать 7л чтоб потом доливать.
Навіщо потім доливати?
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 18:02
Вот это правильно!
А то пишут тут G13
Що саме правильно?
Читаємо ЕЛЬЗУ ;)
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 18:04
На практике часто используются спецификации группы VAG (Volkswagen Audi Group), для обозначения антифризов, карбоксилатных G-12, 12+, гибридных G-11, для обозначения лобридных «Lobrid coolants» G-12++, G-13
Смешивать можно антифризы одного типа. Смешение антифризов разных типов не рекомендуется, так как это разбалансирует пакеты присадок.
З ЕЛЬЗИ своїми словами:
G12 не можна змішувати з G11
Всю решту (G11, G12+, G12++, G13) можна змішувати як завгодно.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 18:07
Ну так проблемы разные бывают.
У меня вот например после слива старого и заливки дистилированой воды все отлично работало, а как залил G13 печка не грела, пришлось проливать жидкость через радиатор печки самотеком, немного израсходовал лишней жидкости. А оказалось нужно было немного проехатся и погазовать и пробка сама вышла
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 18:08
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Не понял.)
Книжка по эксплуатации авто пишет G11...заливаю HEPU синий G11...как положено, или уже нельзя :)
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 18:15
Не понял.)
ELSA
Описание: Информационная база (руководство) по ремонту автомобилей концерна VW AG. Содержит описания технологии ремонта и обслуживания автомобиля, электрические схемы, кузовные работы, нормы времени на выполняемые работы и т.д.
Используется при ремонте авто у официалов
Когда что нибудь снимается с производства, то вводят замену. G11 в оригинале не выпускается, на замену ему пришел G13
Все описано в ELSA
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 18:17
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Jokias
Теперь понял! Спасибо!
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 18:31
Через гепотетичні проблеми одразу купляти ще одну 1.5л? :?
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 18:32
Не понял.)
ЕЛЬЗА пише використовувати G13 при повній заміні.
G11 - зелений.
Hepu не може бути G11, бо G11 - це оригінал. Це типу "сайлент-блок profit 1h0..."
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 18:38
Бывает где-то течет, а владельцу проще + 1 банка чем поиск и устранение причины. Сам не сторонник такого варианта. Мне не дает покоя любая поломка
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 23:06
З нами з: 18 жовтня 2013, 22:35
Код мотора: MF 1,6
https://detali.zp.ua/catalog/91928-anti ... =100001689 вот такое вот лью, 3 шт купил 1к1 с дистиллированной водой(там же брал) и уже год езжу без нареканий) -25 держит на ура)главное обычной водой не разводить)как и любой концентрат)
9ка "99 года. ничто против мк2 "88. проверено)
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 09:55
Год выпуска:: 1985
Доливать по любому нужно вода испаряется же .. Я брал Феби 3 л концентрата g12 1к1 красный за 3-4 тыс грам 300 долил..
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 10:21
Ищи где течёт. При исправной системе это дофига.
Ох уж мне эти писуны s4:
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 10:24
Год выпуска:: 1985
Все там исправно .Жидкость не вечная и какой то процент испаряется
