Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 127 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 9 Далі
 Тема повідомлення: Re: Красный, как сарай, б..3!!!!
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 20:35
Код мотора: JP 1,6
очень рад что машина попала в хорошие руки ))))))))
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 23:45
З нами з: 28 листопада 2011, 22:25
Седан был продан. Это уже история.... Почему.?....Это уже медицина...... Очень семья хотела универсал... А жена хотела, чтоб не грохотал.....как трактор.... Ну, это так, лирика..... если очччччень интересует - напишу в личку о причинах....
ГАЗ-21Р "Волга" 1965 г.в. Начинал. ГАЗ-2410 "Волга" 1986 г.в. Отдал на разборку. ГАЗ-24 Черная "Волга" 1973 г.в. Сделал и продал.
VW " Jetta". 1987. TD JR. Продал. VW "Passat". 1990. TD SB - как начал с капремонта мотора, так и продал. VW "Passat" Variant. 1991. 1.8 RP. Не выдержал.... Продал.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 00:09
Автомобиль: Passat
А че тут писать
Машина требовала слишком много времени работ и денег и ты ее продал и это нормально
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 00:37
А че тут писать
Продажа седана и покупка сарая из серии "Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову"
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 14:56
без фото твої слова пусті! :mrgreen:
Добавил фото в тематический пост выше. Спецом сделал.
И ещё один маленький колхозинг. Рамка - зашибись, а БУП - без одного уха. Исправил. Одна полоска латуни, один винт М3 + гайка, плоскогубцы и клей китайский двухкомпонентный...
181120141121.jpg [ 345.94 Кіб | Переглянуто 4652 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 20:42
С одной стороны( правой) у меня прикручен суппорт VWII( что совсем не по фен -шую для моего номера кузова), а с левой - нечто, покрытое ржавчиной настолько, что надписи не читаются.
081220141131.jpg [ 345.43 Кіб | Переглянуто 4587 разів ]
Востаннє редагувалось 01 вересня 2015, 10:20 користувачем aleks77, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 20:57
да тут, по хорошему пахнет СВАПом 280мм..., или на крайняк 256мм вентелей.
п.с. Не думал с Твоих слов, что все так печально.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 21:14
Не знаю, как СВАПом, но ЖОП...ом пахнет....
Вариант минимум( жлобский): найти по людям один винт диска, две б/у колодки, один пыльник направляющей и один колёсный болт ВАГ( у меня один от неизведанного авто).
Вариант минимум( не жлобский): заменить VWII суппорт на Гирлинг, привести в порядок скобы, купить новый комплект колодок на обе стороны. Винты - по людям.
Вариант "денег нету": переход под предлогом"ой, как всё запущено" на 256 вент.
Вариант "а, катись оно всё к чёрту, всё равно денег нет" - переход на 280 4/100. Колёсы ведь 15 дюймов.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 22:33
Автомобиль: Passat
Если я правильно понял то у тебя сейчас стоят 239 не вентеля?
Есть полный набор с дисками колодками ступицей и ступичным короче весь готовый установочный комплект супорта и тп
Стучись в личку если что нужно
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 22:44
В том-то и дело - 256 мм тормозной диск не вент стоит. Причём диски - свежие.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 22:54
Автомобиль: Passat
Может тебе в маленькие супорта втулили большие диски?
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 23:06
Вот так и знал. Не надо было самому лезть...
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 11:56
З нами з: 22 січня 2012, 21:19
256 вентиля - понты :) Если делать апгрейд, то на 280
ЗЫ есть суппорта 256 обычные с почти новыми колодками :)
Passat B3 1.9 AFN@~150hp
Passat B4 1.9 1Z@112hp
Sharan 2001 2.8 AYL@204hp
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 12:43
Автомобиль: Polo
exist.ua ---> N 101 126 03
гляну на вихідних, в мене зайвий був.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2014, 18:30
Напишу чего - нибудь....
Решил отказаться от 10 летней шиповки и перешёл( правда только спереди) на 195/60 15. Премиори. Поддержал отечественного производителя...
061220141130.jpg [ 386.38 Кіб | Переглянуто 4411 разів ]
За арки не цепляет.
Долго не мог понять, почему перестала работать сигналка и свет в салоне не тухнет. Прочитал питерский форум, нашёл. Пришлось высверливать.
141220141145.jpg [ 269.69 Кіб | Переглянуто 4411 разів ]
Задний правый концевик. Пострадал. Его никто не вынимал давно. Был закрашен при перекраске авто....
Тормоза передние собрал по наитию. Диски, скорее всего - под замену. Заклинившая колодка наделала дел. Рабочая поверхность тормозного диска приобрела профиль формы водочной бутылки....
Востаннє редагувалось 22 грудня 2014, 23:22 користувачем aleks77, всього редагувалось 2 разів.
