Сьогодні: 17 листопада 2026, 23:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 127 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 9 Далі
 Тема повідомлення: Красный, как сарай, б..3!!!!
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 22:40
Всем "и снова здравствуйте! ".
Сбылась мечта идиота, dop6: на три года позже, но сбылась. Наша семья теперь передвигается на универсале. Почему написал "передвигается"? Потому, что ездить начнём незадолго перед продажей dop12: .
Начнём: VW Passat Variant 1.8 RP.
В самом начале хочу выразить огромную благодарность Валенду за его самоотверженные путешествия по областным дорогам( вернее - направлениям) в поисках экземпляра на своём авто со мной в салоне. А нашли на проспекте Науки в Киеве.
Из приятного -кузов скорее жив, чем мёртв, не смотря на свежеокрашенность.
Из того, что замечено:
1. Колеса 195/65 на 15 - непонятно это + или -. Спереди- шипы.
2. ВСЯ, повторюсь - ВСЯ -электрика претерпела резню в Зажопинске бензопилой.
311020141094.jpg [ 274.73 Кіб | Переглянуто 9387 разів ]
041120141102.jpg [ 387.61 Кіб | Переглянуто 9387 разів ]
3. Полное отсутствие центральной рамки в торпедо.
041120141104.jpg [ 373.72 Кіб | Переглянуто 9387 разів ]
Мафон был прикручен черными саморезами к телу торпедо, кнопки склеены между собой, а БУП лежал на неописуемом металлическом бруске.
4. Перегоревшие все лампочки и диоды в приборке( уже заменил).
5. На ручке КПП сидела живописная балда, примерно, от КАМАЗа( установил родную с чехлом)
6. Ленты светодиодов над ногами спереди.
7. Протекает немного ОЖ из патрубка "голова -помпа" перед входом в помпу
8. Непонятный потёк между ГБЦ и блоком со стороны моторного щита
9. Салон прокуренный, но не загаженный. Опционально - он своё отслужил. Задний диван - цельный.
10. Пластик. Вызывает двоякие чувства: там, где до него не лазили- там даже заводские жиры остались, а там, где доспуп колхозингу был открыт - просто вандализм. В багажном отсеке - то крепления отломаны, то заглушек нет, то просто трещины. Нет крышки, что закрывает контакты обогрева стекла ляды. Нет окантовки стекла. Нет резиновых полос на крыше. Кнопка открытия ляды не фунциклирует. Вместо неё выведена кнопка в салон - соленоид стоит.
11. Установлена сигналка шериф и к ней-же ЦЗ. Штатного не было с завода.
12. Люк, который только подымается, но не съезжает взад.
13. Вентилятор печки отказывается маслать на третьей скорости. Судя по температуре нагнетаемого куда- попало воздуха- летом переборка корпуса печки и проклейка заслонок.
14. Музон стоял просто "як для чьотких пацанчиков". Саб, усь, километры проводов и овалы в задних картах. Сказал, чтоб забирал за скидку в цене. Оставил только мафон и тонны проводов.
15. Омыватель заднего стекла врезан в вверх ляды по типу Г2,
311020141096.jpg [ 207.2 Кіб | Переглянуто 9387 разів ]
льёт на убегающий асфальт. Предполагаю вернуть родную систему.
16. Просто тучи вставленных предохранителей в разрез непонятно каких цепей не понятно с какой целью. Под торпедо нашлись скрутки и выводы на реле, но без реле.
17. БРП весь жирный и маркий, вроде бы кто специально искупал его в отработке. Гнёзда предохранителей 6 и 9 со следами вплавления остатков прежних предохранителей.
041120141101.jpg [ 399.56 Кіб | Переглянуто 9387 разів ]
Свободно висящий ч-белый провод с постоянным "+" над БРП.
18. Виляет рулевое колесо при наборе скорости. Амплитуда хода "туда-сюда" уменьшается с набором скорости. Отпустив руль на скорости имеем тяготение вправо. Виляние руля после смены резины не прошло.
19. Отсутствует один корректор. Кнопка Центрального переключателя света без пружинных "усов". Болтается в совершенно сломанной рамке левого дефлектора. Кнопки слева были также склеены между собой. Разбитая лыжа, прикрученная к крыльям саморезами изнутри.
20. И БОНУС: КСЕНОН вставленный в штатные фары и прикрученные противотуманки. Из-за этого нет дальнего. Или его долго нужно ждать пока нагреется? :?: Тут точно буду откат до штатной схемы делать. Может, в ПТФ оставлю. И, кстати, ПТФ загораются синхронно с габаритными огнями.
21. Предполагаю -родные разъёмы диагностики?
041120141103.jpg [ 322.75 Кіб | Переглянуто 9387 разів ]
Вот пока и всё. Буду благодарен за консультации по этому движку и вообще......
А тепе-е-е-е-ерь ...... ФОТО!!!!!! Правда - одно.
Опис файлу: Что за фишка в багажнике с красно -желтыми проводами?
041120141100.jpg [ 304.24 Кіб | Переглянуто 9387 разів ]
311020141095.jpg [ 225.59 Кіб | Переглянуто 9387 разів ]
Востаннє редагувалось 23 січня 2015, 21:48 користувачем aleks77, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Красный, как сарай, б..3!!!!
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 22:49
З нами з: 28 березня 2010, 21:21
1 Поздравляю
2 Надеюсь оно того стоило и не будет так как с предидущим
3 пиши что надо есть куча хлама (пластик в багажник думаю найдется)
пускай радует)
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 22:51
З нами з: 15 грудня 2010, 15:44
Ого работы предстоит. Удачи.
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом.
Тот, кто не научился жить довольствуясь малым, всегда будет рабом.
Самая большая ошибка, которую мы допускаем в своей жизни, - это вера в то, что о нас говорят.
Porsche Cayenne S - работа
Mercedes-Benz Vito - работа
Range Rover Autobiography-работа
VW Polo GP 2006 г.в. - продан.
Не забуду ВАЗ 2104 - белый
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 23:02
Блин ну ты жесток. Я просто в шоке.
По разъему диагностики один черный другой белый должен быть, а так это может быть не то. С зади скорей под проводку фаркопа.
Есть куча ништяков от б3 сарая моего, если шо пиши в личку или смотри мои объявки :).
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2014, 19:08
Поздравляю,Б3 универсал очень практично.Честно говоря не смотря на надежность,RP для него маловато,особенно сарай,мне лично не хватало на седане.Если моник в порядке то проблем быть не должно,конечно очень печалит электроколхозинг,но у Вас руки "прямые" я думаю со временем победите.Разьем диагностики был у меня, но считать можно было только "блинк" коды.С белыми поворотниками машина имеет другой вид плюс Борбет А диски для него(ИМХО),а и еще я ставил руль от Г3 в коже.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2014, 10:23
Автомобиль: Polo
агонь!!!)))
тачка - квест!
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 11:34
Из непознанного: сайленты задней балки ПРИВАРЕНЫ к балке намертво. Смущало наличие ремня ГУРа 750 мм. Оказалось: из-за полного отсутствия механизма натяжения ремня ГУРа колхозники поставили длинный ремень. Чтоб хватило в полностью отпущенном состоянии. Вчера заехал на разбор купил натяжитель в сборе и заменил ремень на 735. Перестало хлюпать и свистеть....
195/65 на 15 вырывают передние крылья изнутри..... Оказывается стойки - Б3. Потому и низкость.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 15:44
З нами з: 22 січня 2012, 21:19
195/65 R15 нормально будет даже с ходовой Б3 :) проверял лично
Подтирало только с полным салоном людей.
Сарай шикарный, сюда бы AFN ;)
Passat B3 1.9 AFN@~150hp
Passat B4 1.9 1Z@112hp
Sharan 2001 2.8 AYL@204hp
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 16:45
Поздравляю!
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2014, 23:47
Ну, господа, не знаю, но сегодня все рельсы и ямы Дарницы были, вернее - били, по кузову. А по случаю, хочу спросить у знатоков: что это у меня за диски прикручены:
091120141110.jpg [ 234.62 Кіб | Переглянуто 9062 разів ]
Может эксклюзив какой?
Востаннє редагувалось 10 листопада 2014, 16:20 користувачем aleks77, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 03:28
Код мотора: PG 1,8
Поздравляю, пусть радует и удачи в восстановлении. А вот резину нужно или все 4 шипы или назад ее перестаь иначе на гололеде бдет разворачивать, а вообще лично я зимой только на шипах и все 4 колеса.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 12:19
Автомобиль: Polo
цікаво. а глянь, будь-ласка, номер диску. я знаю тільки на 14" ет38 з мк2 гольфа - 191 601 025 K. а таких на 15" не бачив.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 14:18
Обычные 15-ки от В4-го...., на OLX по 400-600грн проскакивают.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 16:14
Обычные -необычные, но номерок записал: 535 601 025 С. А колпачки - 1H0 601 171 C.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 13:36
Желание ездить без колхо - ксенона и, по совету друзей, вернуться к стоковому освещению, привело к тому, что вскрылись такие ужасы: левая фара имеет ОДНО крепление( три уха обломаны), мотыляется при езде. Правая фара имеет три крепления, но скол стекла от попадания камня портит вид. В обеих фарах выломаны центральные светорассеиватели. Дальнего света не было. Горел постоянно ближний.То ли провод прогорел( есть следы в фишке), то ли обкусили - не ясно... Лыжа морды - в состоянии " очень срочно на помойку". Отсутствует ухо крепления возле левой фары( удар в морду был?) и вся криво пропаяна каким- то гигантским паяльником. Целый только логотип в центре.
Зато купил один недостающий корректор и система заработала..... Жаль в кнопке нет подсветки...
