Сьогодні: 24 вересня 2026, 22:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 77 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 23:33
Сигналки як правило понижа захист так як має прямий доступ до ЄБУ.
Ще раз? Не зрозумів..
Я не спец по підключенні і реалізації сигналок але якщо вона
не просто "кавчить" а підключена до схем авто - відкрива двері блокує авто.
То зламав сигналку ми обходим ЭВУ.
Сам ЭБУ зламати набагато важче.
Ну десь так. А так на " Вкус и цвет" кожний вирішує сам
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 23:45
Я зрозумів, що ви хотіли сказати.. Тому ми й балакаємо про "кнопки" та "тумблєри", "безбрєлочні" системи.. та кермо, котре можна забрати з собою..)
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 00:11
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
ставили недавно "призрак 710" на 5-й
кановая безбрелковая сигналка.
минимум проводов,подключить можно в любом месте, где есть кан (а он есть практически везде), а самое главное - можно программировать любую штатную кнопку и в нужной тебе комбинации.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 00:32
На нових машинах (Г5-6-7) щоб зробити фізичне блокування важливих ланцюгів невидимим (те саме реле), доведеться розібрати половину салону, включаючи торпедо та підторпедний брус. Вся проводка коротка, захована за силовими елементами кузову.
На старших (Г1-2-3) - доведеться всю проводку перемотувати заново свіжою м'якенькою ізострічкою (хоча ревізія і без того буде не зайвою), аби місце "вживлення" не палилось.
Отже, обсяг роботи, в будь-якому випадку, немалий.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 00:35
подключать к шине желательно поближе к блокировке - скрытность выше..
Установил 4 призрака за два месяца , а вот и не знаю - может там есть отключение сиги через кан? ХЗ, что кацапы там заложили не подлежащего огласке? Верить им нельзя..)
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 00:36
З нами з: 28 квітня 2011, 22:51
1.замена ОБД-разъема на свой+переходник для поездки на СТО.
2.Компания МЕГУНА выпускает крутые секретки,типа геркона,которые реагируют на подвод пальца в любом месте авто.
есть два варианта Meguna CLS и СLS-T.
http://www.meguna.ru/accessories/reader ... /index.htm
3.ну,и как написал выше СЕРЕГА,система Призрак 7-серии-просто бомба!
очень сильный сайт в авторской защите Саундспид.
вот про защиту обд разъема
http://www.soundspeed.ru/services/41/21
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 00:37
+100500
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 00:41
Однак підключатись біля кан-гейтвею - тобто недалеко від блоку центральної електрики - у очевидному місці - мінус до скритності.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 00:43
Можна не на свій, а перепінувати.
Так, щоб згорало підключене без адаптера обладнання :twisted:
Однак, щоб це зробити (як і свій роз'єм) максимально приховано, знов-таки доведеться розбирати половину салону.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 01:11
Проблема с кнопкой, как бы ее нажать не паливно. Нужно еще задержку делать в 30 сек.
Через КАН-контроллер можно любую настроить - руль, климат - что хочешь.
А что это? ссылко?
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 01:35
Юра, Призрак 7 серії як приклад
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 12:10
Когда я ставил свою сигналку, призрака вашего еще на бумаге не было )
С призраком у меня машина тоже есть. Нужно глянуть модель.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 12:44
Ага, пам'ятаю :roll:
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 20:12
В связи с участившимися угонами коллеги попросили кнопку секретную сделать. Чтоб не забывать её ставит на "охрану" замутили на обычной релюхе. После включения 15 клемы. на катуху реле нужно подать плюс и он что-то там включит и будет сама себя держать в включенном состоянии пока не пропадёт плюс с 15-ой. Можно плюс подавать чем хош: хоть отдельной кнопкой, хоть брызгалкой например.
Геркон спрятан в обшивке, магнитом замыкаешь - машина едет... при чем магнит в месте где геркон спрятан держать не обязательно, дальше релюха с самоподхватом главное при включенном зажигании провести поблизости(около 5 миллиметров погрешности допускалось).
Вот схемку "накидал" для реализации..
Вкладення DSCN1925 (Копировать).JPG більше недоступне
Контакты реле К1.1 блокируют цепь по зажиганию(катушки, эбу, главное реле какое то, или еще что нибудь)..
Можно взять реле с несколькими парами замыкающих контактов и заблокировать ими цепи не только по зажиганию.. Можно сделать пару кнопок, или герконов и несколько цепей..
В этом деле самое сложное найти хорошие блокировки, на которые комп не будет ругаться и желательно, чтоб через диагностику их не "светило", а также спрятать эти релюшки и провода к блокируемым цепям(использование микрореле, прятание их прямо в жгут, с использованием оригинальной изоленты и тд..), - профессионалу сразу видно где "колхоз"..
Вчера, как раз такую хрень делал:
DSCF3925 (Копировать).JPG [ 212.29 Кіб | Переглянуто 5925 разів ]
DSCF3926 (Копировать).JPG [ 460.01 Кіб | Переглянуто 5925 разів ]
DSCF3927 (Копировать).JPG [ 268.38 Кіб | Переглянуто 5925 разів ]
DSCF3928 (Копировать).JPG [ 234.02 Кіб | Переглянуто 5925 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 20:22
у знакомого украли бетонный гараж с майном, подцепили краном загрузили и увезли, но самый апофиоз был когда он нашел свой гараж на сландо, причем сфотографированный перед кражей возле его дома :), короче позвонил следаку и поехали покупать :), предприниматель хренов из .....
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
