Сьогодні: 09 листопада 2026, 12:59
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 149 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 10 Далі
 Тема повідомлення: Вопросы по Golf 5
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2014, 11:01
З нами з: 27 червня 2014, 10:53
Код мотора: BFQ 1,6
Всем привет!
Недавно стал счастливым обладателем VW Golf 5 1.6 BGU АКПП (Aisin) в связи с этим накопилось несколько вопросов. Итак:
1. АКПП работает нормально, ударов, толчков пока нет, но переключение со 2 на 3 чувствуется заметнее нежели остальные. При покупке проверял коробку как говорили на форуме, резкий старт и при переключении со 2 на 3 резкий тормоз, никаких ударов не было, есть шансы что коробка еще в норм состоянии. Пробег 115 тык. со слов предыдущих владельцев на 100 масло в коробке менялось но верить на слово неохота.
2. При пуске двигателя на холодную заводится неуверенно, бывает со 2 раза, если немного наступить на педаль акселератора то без проблем с первого раза. Знакомый электрик читал компом, ошибок нет, сказал почистить дроссельную заслонку, я почистил, проблема не ушла.
3. Дроссельную заслонку чистил не снимая датчики, открутил крепления пробрызгал всё карбклинером с 2х сторон-всё блестит, поставил на место. После данной процедуры адаптация компом нужна или нет?
4. Ставил ли кто-то себе не оригинальные прокладку или фильтр АКПП (Aisin) при замене масла? Просто не могу понять как резиновая прокладка в плёнке VW может стоить 800 грн? s4:
5. Планирую менять масло в АКПП, уровень смотрел вроде нормальный, а вот заменить для спокойствия хочется, масло то однозначно оригинал буду лить а вот прокладка с фильтром вопрос. Кто где менял масло и по чём? На АТЛ стоить ехать или лучше на Атлант?
Спасибо всем откликнувшимся!
 Тема повідомлення: Re: Вопросы по Golf 5
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2014, 13:20
Вот:
viewtopic.php?f=37&t=68114
Про АКПП, ищите на форуме - полно инфы...
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2014, 13:59
Код мотора: BFQ 1,6
Спасибо за ссылку, но эту тему я уже читал, ответов на свои вопросы там не нашёл.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2014, 14:42
2. проверять показатели датчиков в ВАСЕ.. Адаптация нужна., возможно проблема не уйдёт пока не поменяете форсунки или насос.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2014, 15:14
Код мотора: BFQ 1,6
Спасибо, адаптацию сделаю. А форсунки и бензонасос попробую проверить, стоит ГБО, заведусь на газу разок, если заведётся норм, то проблема в них будет.
А масло в коробке где меняли? есть проверенное СТО?
На рос. форуме пишут, что можно и самостоятельно менять масло ничего сложного нет, только проспособа нужна для заливки масла снизу вверх, достать бы...
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2014, 16:17
viewtopic.php?f=43&t=27698
viewtopic.php?f=43&t=43045
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2014, 16:41
Код мотора: BFQ 1,6
Спасибо, я всё это читал уже.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 20:05
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
Всем привет!
1. Пробег 115 тык. со слов предыдущих владельцев на 100 масло в коробке менялось но верить на слово неохота.
2. При пуске двигателя на холодную заводится неуверенно...
1. На слово верить не нужно, тем более что 115 тык для 10-летней машины как-то маловато, хотя действительно не все по 30 тык в год ездят. Ремень ГРМ тоже кстати под замену, если нет уверенности в предыдущем хозяине.
2. Свечи надо посмотреть, и возможно освежить.
4. Может. Она где-то около 50-60 уе стоит, т.е с учетом курса (и жадности, которое обычно повышение курса сопровождает) как раз и получается 800 грн. Касательно неоригинальных — замена масла в коробке операция нечастая, а вашем случае ещё и не приоритетная, поэтому лучше поменять через месяц-другой, но не экономить. Один раз замените и забудете на ближайшие 40-60 тык.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 11:06
Возможно, жидкость в коробе не просто менялось, а сам короб в ремонте был?
Проверить жидкость на цвет, запах, стружку, если всё ок, то не мешать работать.
По ГРМ. в районе сотни его, обычно и меняют, посему- визуальный осмотр, если всё ок, то не мешать работать.
будьте СЧАСТЛИВЫМ обладателем, не создайте себе проблем.
ЗЫ: а разве не топливный создаёт давление при пуске двигателя, а не педаль?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 11:27
Не советую брать оригинальное масло - цена на него безумная. Можно свободно купить ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ масло, но в виде тойотовского оригинала (TOYOTA ATF WS, если не ошибаюсь), получается где-то в два раза дешевле. Еще лучше купить Мобил АТФ 3309, но в наших широтах он встречается только в 20 л канистрах. Но разница в цене такая, что при определенных условиях 20-ка Мобила выходит дешевле пяти литров оригинала. Фильтр и прокладку можно глянуть тут: http://akpp.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D ... 09k-09m%29 Профессиональные ремонтники АКПП оригиналом не пользуются и вроде всё ОК.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 14:46
З нами з: 17 вересня 2011, 16:55
плюсууюсь по поводу масла неоригинала.
Был у неофициалов (Харьков) - так вот они крест на пузе рисуют, что только японское масло и никакого оригинала и Мобила. Провели в рем.зону и показали 20л канистры , процесс ремонта гидроблока. Внешний вид (канистры) я не запомнил, правда.. Люди 100500 лет занимаются ремонтом акпп на всех авто. Я почему-то им поверил.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 14:51
Оригинал - мейд ин джапан. Мобил с высокой долей вероятности тоже.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 14:58
Так и есть - топливный насос. Но при этом если форсунки не герметичны, то в цилиндрах больше топлива чем нужно, а педаль добавляет воздуха для горения.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 16:07
я за что купил - за то и продал.
У меня лично, закрадываются сомнения по поводу страны производства масла оригинала.. как атф так и моторки.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 16:10
Возьми в руки канистру и прочитай - все сомнения исчезнут.
