Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Виснут обороты
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 13:10
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
Самый легкий и быстрый вариант - заменить свечи
Кроме того, что самый быстрый и легкий - еще и абсолютно в данной ситуации бесполезный :lol:
:oops:
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 13:24
[quote="Igor""]еще говорят можно ДПДЗ проверить стресочным тестером,не в курсе как и к каким контактам?[/quote]
ДПДЗ и РХХ - это несколько разные девайсы.
ДПДЗ - он же потенциометр дроссельной заслонки - меряет угол открытия ДЗ. Находится слева (по ходу автомобиля) на нижней части моновпрыска.
РХХ - он же регулятор холостого хода - отвечает за включение режима ХХ, а также за кореркцию ХХ в грубых пределах. находится впереди справа на нижней части моновпрыска.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 13:37
неисправность ДПДЗ не повлияет на обороты если контакты РХХ замкнуты (то-есть педаль отпущена)
А вот сам РХХ скорее всего надо менять. В ЭБУ заложены его параметры "длительность импульса - угол поворота дроссельной заслонки", и если проскальзывает червячная передача, то на ту же длину импульса получается меньший угол поворота, в результате при отпускании педали РХХ "ловит" обороты к примеру на 1200 оборотах, а снизить не успевает за длительность импульса от ЭБУ.
(Я у себя снимал и разбирал его четыре раза, включаю зажигание - выезжает на определенный угол, затем немного возвращается обратно, при нажатии на педаль газа - немного выезжает - то-есть вроде работает нормально, в результате холостые зависают. Поставил новый РХХ - проблема исчезла)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 13:42
При отпущеной педали газа, контакты РХХ замкнуты.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 13:45
А я что написал ? :)
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 13:52
Ля, понедельник, втыкаю...
Прости, был не прав. :oops:
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 18:31
Снял РХХ разобрал почистил промыл,ни фига,как бы не хуже стало.
надо подготовить денег и купить новый,вот только боязно что не поможет!
Кстати вспомнил еще один нюанс,когда на педараче газ бросаешь где-то в районе 3 тыс. об. она может сама газовать и отпускать и опять газовать,это к нему же относится или что-то другое?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 20:33
[quote="Igor""]вот только боязно что не поможет![/quote]
Я тоже так думал :wink:
[quote="Igor""]когда на педараче газ бросаешь где-то в районе 3 тыс. об. она может сама газовать и отпускать и опять газовать,это к нему же относится или что-то другое?[/quote]
Если педаль газа отпущена, только к нему и относится (если исправны контакты РХХ)
Когда на передаче газ бросаешь, легонько прикоснись к педали (не нажимая), почувствуешь как она сама проваливается - как при включении зажигания.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 10:27
С этим впрыспом целая проблема,еще вспомнил,то я на газу катаюсь,а когда на бензе заводишь,прогревать начинаешь двиг трухманит сильно причем и дым черноватый идет,хотя зажигание выставили нормально,эбу в сервис режим переводили,все как надо!ездить какбы можно,но много мелочей от которых хотелось бы :cry: избавиться! :cry:
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 11:01
Код мотора: AQP 2,8
[quote="Igor""]С этим впрыспом целая проблема,еще вспомнил,то я на газу катаюсь,а когда на бензе заводишь,прогревать начинаешь двиг трухманит сильно причем и дым черноватый идет,хотя зажигание выставили нормально,эбу в сервис режим переводили,все как надо!ездить какбы можно,но много мелочей от которых хотелось бы :cry: избавиться! :cry:[/quote]
сразу хотел вопрос про газ задать... он таки есть на машине...
а как насчет сбросить клеммы аккума минут на дцать...? не помогает такая фича?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 11:09
а как насчет сбросить клеммы аккума минут на дцать...? не помогает такая фича?[/quote]
А смысл???
Я клемы скидывал и больше чем на двадцать,не по этой причине!
только не пойму причем здесь клемы? :roll:
О-о-о батенька, так с этого надо было и начинать!
Ошибка по лямбда, потому на бензине и трухманит (у меня хоть и стоит эмулятор лямбда - та же проблема, хотя надо попытаться его поменять - он у меня выдает колебания напряжения 0,4-1,1 вольта, что собственно многовато)
так же иногда зависают обороты при езде на газу, тогда снимаю клемму аккумулятора на 10 минут - идеально газ-бензин.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 11:10
[quote="Igor""]
только не пойму причем здесь клемы? :roll:[/quote]
сброс ошибок ЭБУ
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 11:22
[quote="Igor""]
сброс ошибок ЭБУ[/quote]
и адаптаций
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 11:37
Когда делал диагностику,сказали что лямда ошибки выкидывает из-за газа,она его не понимает!
на сколько я знаю при снятии клем ошибки не сбрасываются(не уверен)!
если ето так то с какой переодичностью надо их снимать?дак и раньше такого не было!так дело не в РХХ?
Каких адаптаций?
