Сьогодні: 25 листопада 2026, 13:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Виснут обороты
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 10:13
Это и есть вопрос,давно не могу разобраться с ними.На станции сказали,или регулятор хол. хода или датчик положения дроселя,что именно понять сложно,еще порой едет не очень! может у кого была подобная проблемка и подскажете советом!
 Тема повідомлення: Re: Виснут обороты
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 10:14
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
Самый легкий и быстрый вариант - заменить свечи
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 10:22
Кроме того, что самый быстрый и легкий - еще и абсолютно в данной ситуации бесполезный :lol:
Автор, мотор хоть какой, а?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 10:28
Да я их уже 10 раз менял,и был у двух инжекторшиков оба репу чешут!! третий говорит надо менять моновпыск всборе с разборки! ошибок диагностики нет!
кстати 1,8 AAM mi
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 10:30
РХХ жив?
Зы. виснут на горячую в районе 1600-1800, да?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 10:51
В том то и дело что неизвестно жив ли рхх,как мне сказали его проверить практически не риально,т.к он пошаговый!
Обороты виснут на холодную еще и сильнее!порой бывает почти нормально слегка подвисают,а иногда с 2000 не падают,падают только тогда,когда начинаешь трогаться без газа!и вообще завышеные где-то показывает 950-970!
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 10:54
РХХ - не шаговый, там стоит обычный электродвигатель.
Даю 90%, что проблема в нем.
А завышенные ХХ - в регулировочном болте (том, который упирается в РХХ при закрытом дросселе) - отпусти его чуток.
Кроме того, проверь (желательно ваг-комом) показания ДТОЖ и ДТВВ
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 11:08
Если ты имеешь ввиду кампом продиагностировать-диагностику делали раз 5,все ок!на что ты отдаешь остальные 10%?
если рхх можно ли с ним что-то сделать?где купить(сразборки или новый)и сколько стоит?
может ли из-за этого временами не ехать мафынка?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 11:10
Что значит "все ок"? Показания ДТОЖ и ДТВВ смотрели по мере прогрева? Показания соответствуют реальности?
Купить - только новый, по Бошу. На разборке кот в мешке. Прайс около 80у.е.
Остальные 10% - на какую-то магию, сложно делать аборты по телефону.
Что значит "не ехать"?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 11:21
[quote="Daedalus"]Что значит "все ок"? Показания ДТОЖ и ДТВВ смотрели по мере прогрева? Показания соответствуют реальности?
не знаю по мере прогрева или нет!
не едет-плохо набирает!дело в том,что не всегда!
старый регулятор оживить никак нельзя?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 11:23
Может тупить при нажатии на педаль газа - когда РХХ не размыкается и ЭБУ думает, что еще режим ХХ.
Оживить - можно попробвоать, но не факт, что получится.
В любом случае разобрать и дальше действовать по ситуации.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 11:31
СПАСИБО тебе,буду заниматься!
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 12:35
Интересно, кто сказал, что РХХ невозможно проверить. Концевик проверяется тестером, а сам регулятор проверяется через комп, включив режим проверки исполнительных устройств. Датчик положения дроссельной заслонки тоже через комп, следя за показаниями ее положения в градусах (следить чтобы не было провалов и скачков). Возможно, когда делали диагностику, искали ошибки, а этого далеко не достаточно.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 12:38
Да, все это правильно - есть только одна проблема - если обороты то виснут, то нет - значит и РХХ функционирует так же - то глючит, то нет
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 12:55
еще говорят можно ДПДЗ проверить стресочным тестером,не в курсе как и к каким контактам?
