Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 78 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 00:18
вот не называй меня так пожалуйста, очень не люблю Алексей и Олексій
и не умничай. проблему БРП нужно исключить моим способом как миниум. бросить провод на 5 минут и проехаться нетрудно кмк
Пробач, Льоша :)
Я не "умничаю", я дивлюсь на те, що ми маємо.
В першому випадку безпосередньо від датчику все працює - отже проводка в нормі.
В другому випадку почав брехати не тільки спідометр.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 01:15
Год выпуска:: 1985
Пробач, Льоша :)
так ты же говорил что на датчику скорости все завязно мфа стрелка бенза....
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 08:42
Коли я казав, що стрілка бензу зав'язана на датчику швидкості?
Спідометр, одометр та МФА - так, на пряму.
Стрілки температури та рівня палива мають спільного із іншими приладами тільки стабілізатор напруги.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 21:38
Жень, не знаю как на других, но на быстрой VDO, действительно стрелка спидометра завязана на датчик скорости. При неработающем датчике у меня при ускорении загоралась лампочка, при торможении показывало полный.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 21:40
З нами з: 15 червня 2014, 15:17
не понимаю почему вы не хотите пустить сигнальный провод от датчика прямо на шлейф приборки как сделал я (временно но уже постоянно похоже) и писал об этом пару страниц назад.
В этом случае как минимум можно исключить проблему в БРП и узнать где ковырять дальше
ты провел именно от фишки к приборе или начал вести в салоне перед бпр до приборки?
именно от фишки на коробке к шлейфу приборки. временно. но это временно уже почти пол года работает
Понял но не хочется висячих проводков по дкапотом )
повторяю. сделай это временно на одну поезду по гаражам
Буду разберать смотреть, и сюда отпишу.какой точный метод проверки датчика? Можно сделать так: взять + с акомулятора _ черес лампочку_ подать на сигнальный провод датчика и покрутить колесо при влкючоном зажигании должна мегать лампочка..?
Думаю врятли лампочка покажет, так как там идут импульсы. Сам датчик это стержень вращающийся в магните (частично). чем больше импульсов на 1 метр, тем выше стрелочка на спидометре :)
ПовідомленняДодано: 21 червня 2014, 20:48
В общем по принципу Лехи не дало результата (
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 01:13
От тобі й "швидка" панель - моментальна реакція на зміну положення поплавку в баку без корекції на швидкість руху :)
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 09:54
Год выпуска:: 1985
У меня на оборот просто завышает бенз после каждой заводки машины) разное количество показывает всегда)
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 10:07
Попробовал кинуть провод напрямую на 27 контакт, результата 0.
Попробовал заменить спидометр (с приборной панели с часами) результата 0.
Полез вчера на всякие экзисты и ему подобные, и вот какую странность обнаружил. Так как не помню номер датчика (изогнутого под 90 градусов) смотрел на датчики в описании и фото. Получается что такие датчики (судя по экзисту) стоят на АКПП.
Но как бы я не мучался так и не нашол номер датчика с кпп 02А СHA 5 ступенчаной механической.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 15:27
191 919 149 D
Пассат. Позиція 3: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=82A001ED
Гольф. Позиція 9: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=84C0019E
З позиціями 14 та 15 все гаразд? Справні, цілі, номери вірні?
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=17C00199
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 21:00
Год выпуска:: 1985
После 3х дневного простоя взял машину выехал спидометр мфа все заработало проехал 100 метров перестало работать.Очом ето может говорить?)
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 23:04
191 919 149 D
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2014, 21:20
191 919 149 D
Да 14 и 15 такие же, целые. Разбирать не пробовал. они как то защелкнуты друг в друге.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 23:42
Год выпуска:: 1985
На днях буду смотреть спидометр почему не работает,только даже не знаю с чего начинать....И Почему после 3х дневного простоя Спидометр с мфа заработали и черес 100 м перестали... Это интереснно
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 00:16
проводка
я не понимаю почему у вас ничего не работает. я купил датчик в коробку тут на форуме, временно прокинул сигнальный провод прямо на приборку в салон, + взял с катушки а минус с подкапотки. и все временно работает уже с пол года ) с заменой мотора буду убирать временное и подключать так же но красивее и "постоянно"
