Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 78 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 15:37
З нами з: 15 червня 2014, 15:17
День добрый.
Нужен совет (а может и деталь если кто предложит)
Проблема: Двигатель 2Е. КПП 02А (с пассат Б4). Приборная панель с Гольф 3 (бензин).
Так как родная морковка на кпп идет под тросик а приборка от гольф 3 идет под электронный привод, был установлен на морковку электронный датчик (точнее говоря была поставлена морковка с такой же кпп купленная на разборке).
При проверке датчика (датчик крутим шуруповертом) стрелка на приборке поднимается.
НО при установке в кпп ничего не происходит, как позже оказалось лишь на 5 передаче и при 3-4тышях оборотов стрелка поднимается до 20-40 км/час.
Идеи по решению проблемы: заменить датчик (электронный) на Гольф 3, НО Не уверен (так как нет опыта) что оно подойдет одно к другому?
Либо еще как можно данную проблему решить??
П.С. Кумарит ездить по регистратору, хоть он показывает скорость движения.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 20:57
Провел тест, оказывается что на 5 передаче, и нажатии газа (3500 оборотов) стрелка поднимается на 20-30 км/час.
Я так понимаю что датчик от Б4 и приборка Г3 не много не совместимы. Нужно высчитать количество сигналов датчика за 1 метр и затем ставить множитель.
Но так те же по идее можно воткнуть датчик с Г3, вот только найти нигде не могу (в гараже). Если есть у кого на продажу пишите КУПЛЮ!
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 21:31
Невже так важко зазирнути в Етку чи елкатс щоб побачити, що датчики Б4 та Г3 однакові?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 22:54
Нет не сложно!
Но толку туда смотреть если есть фактическая разница!
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 22:55
И кстати визуально (внешне) датчики разные! Оба лежат пере домной на столе!
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 23:32
чим вони різні?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 23:53
чим вони різні?
ВЫШЕ ОТВЕТ! ВИЗУАЛЬНО!
Да и какая разница чем они разные, я спросил совета что можно придумать почему не показывает (причем с обоих) скорость!
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 23:55
а провод на приборку целій? питание есть на фишке датчика
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 23:56
у меня тоже сломался не показівает скорость, одометр и расход на мфа и врет стрелка бензина
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 00:06
Вставил родной от Г3, изменений 0! (((
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 00:09
а у меня он очень редко бівает дергается при 120 и больше но уже очень редко, и датчик бенза показівает больше чем нужно.Попробую поменять датчик там будет видно, Тебе не знаю что посоветовать....
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 06:54
Нема.
А номери на них однакові? Якщо однакові, то візуальна відмінність не має жодного значення.
І, доречі, немає датчика "від Г3" та "від Б4". Є датчики від 08х, 020 та 02А. І вони відрізняються.
Продовжуємо: На які думки наштовхує те, що від шуруповерта все працює, а від КПП - ні?
МОже не в датчику проблема, а в передачі обертів від КПП на сам датчик?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 20:25
Нема.
Ну насколько я понимаю, если от шуруповерта все работает (а там макс 700-800 оборотов), а от кпп нет?((((
Если ставлю морковку то видно что все крутится, при попытке застопорить палцами - неудача (значит все как нужно совпадает).
А с датчиком (357919149) даже при шуроповерте ничего не показывает (
Засада полная,
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 21:00
Може таки визначимось коли, як і що працює?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 21:50
Давай, я же правда писал в первом посте. но тем не менее:
Датчик (не помню номер, но вроде как родной с 02А) работает от шуруповерта (стрелка начинает двигаться на спидометре), но при установке на КПП работает только при 5 передаче и гдето 3-4 т оборотах (показывает 30 км/час).
Датчик (357919149) не работает никак.
