Сьогодні: 24 листопада 2026, 06:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 78 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 22:08
З нами з: 15 червня 2014, 15:17
КПП 02А CHA с Пассат Б4 Турбодизель.
111.jpg [ 190.59 Кіб | Переглянуто 1860 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 22:12
я бы ковырял проводку. датчик либо работает либо нет. у меня датчик с г3 02а на приборке г3 заработал сразу. а то что он работает у тебя после 4к оброротов....не похоже на правду
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 22:14
ну жгута на датчик скорости не было, потому кидали отдельно по схеме
speedometer.jpg [ 316.14 Кіб | Переглянуто 1859 разів ]
Другой схемы найти не смог (
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 22:16
я тоже кидал отдельно ) подробности в мастерской в моем отчете про установку приборки г3 в панель г2
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 22:33
Датчик (не помню номер, но вроде как родной с 02А) работает от шуруповерта (стрелка начинает двигаться на спидометре), но при установке на КПП работает только при 5 передаче и гдето 3-4 т оборотах (показывает 30 км/час).
У рідного датчика 02А контакти повернуті вбік.
Там все від 02А? Сам датчик, "морква", направляюча "моркви"?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 22:50
Да, морковка родная (с кпп досталась), датчик (электронный) повернутый в бок (как ты описал).
Вот с этим датчиком и работает от шуруповерта (но не от самой кпп).
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 22:57
Значить щось не так між КПП та самим датчиком.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 22:59
Кстати вот увидил одну странность (разбежность), не может быть в этом какой то крыться проблемы?
Я подключал по схеме (выше изложенной, так там провода кидаются на БРП и на массу):
speedometer.jpg [ 316.14 Кіб | Переглянуто 1846 разів ]
А вот у Леши (Синхро):
1 - Черный - +12В после включения зажигания (я подключик к катушке)
2 - Син/бел (надо уточнить) - сигнал для приборки, подключаем к T28/27 на шлейф приборки
3 - Коричн/бел - массаю
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 23:00
Если снять датчик 9но оставить морковку) то все крутиться (без прокручивания). Морковка с датчиком от шурика тоже показывает данные. НО как только я её вкручиваю в кпп ВСЁ пиши Пропало :)
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 23:30
Год выпуска:: 1985
До етого же работало все, зачем еше рас проверять схему, если есть питание, и идет сигнал от центрального провода до приборки на контакт U11 то все в порядке.Может быть и приборка,Морковка та самая что и до етого стояла ?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 23:33
Выше отписано.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 23:42
Ну і в чому відмінність?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 23:43
Давай ти, все ж, будеш розповідати так, щоб нам теж було зрозуміло?
Крутиться без провертання? Само по собі?
Якого шуріка?
Пля.
Якщо датчик працює, значить немає нормального зв'язку або між КПП та морквою, або між морквою та датчиком.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 23:46
1) Крутиться без провертання? Само по собі?
2) Якого шуріка?
Пля.
3) Якщо датчик працює, значить немає нормального зв'язку або між КПП та морквою, або між морквою та датчиком.
1)-Без проворачивания (пробовал пальцами зажимать при включенной передачи)
2)-Шурик, это электрический шуруповерт :)
3)-Вот и я рассуждаю что кпп и морковка все в норме. А вот с сигналом какая то проблема. Но почему при ручном прокручивании морковки стрелка двигается а от кпп нет (
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 23:48
То так і говори
А ми знаємо твій сленг?
Мої слова та твої - абсолютна протилежність.
Ще раз.
Від ручного провертання датчику стрілка працює? Так.
Від провертання одягненої моркви стрілка працює? Так.
Коли воно не працює? Коли морква з датчиком ставляться у коробку.
Висновки?
