Сьогодні: 11 листопада 2026, 15:16
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 156 157 158 159 160 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 22:08
З нами з: 26 січня 2010, 10:42
Всем привет,возможно ли самому поменять лобовое стекло на Гольф-2,в задней ляде сам менял раз 7,а вот с передом не пробовал.Спасибо.
Возможно вдвоем
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 22:17
еще диски на 15. 4.114.3 ет 46 на гольф можно поставить?
http://91.img.avito.st/640x480/805703691.jpg
симпотные, но с разболтовкой - натрахаешься. ИМХО
надо делать переходные проставки, которые станут на твою разболтовку, и на них встанут диски
во-первых - это не дёшево, а во-вторых - изменится ЕТ в минус (от родного отличие 8-11мм, а проставка будет явно толще
Через проставки будет в самий раз.
Рахуємо: родне ЕТ-38, маєм 46 -різниця 8мм. Проставки будут десь 15-20 мм. (15)20-8=(7)12, 38-(7)12=ЕТ(31)26.
Висновок- все нормально стане.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 23:00
Автомобиль: Passat
ну я не знаю
но насчёт 15-20 мм, мне кажется маловато такой толщины
как говорится, "кроилово ведёт к попадалову"
поэтому надо брать, хотя бы такого плана
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 13:35
Я вообще не рекомендую проставки, есть заводские параметры, вот от них и отталкивайтесь.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 22:15
Год выпуска:: 1960
Там и ламаться-то, особо, нечему. Разве что пластмассовые части какие-то рассыпятся.
Та походу выпал незаметно этот язычек еще в предидущий раз когда разбирал :|
Так если он не потерялся - его можно притулить. Я его часа два тулил пока дошло как оно было... Мороки много, но если потерял его - тогда тока покупать.
Ну это я о том "язычке", который стоит внутри механизма переключения света, если что ))
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 22:34
Год выпуска:: 1960
Народ!
Помогите советом по двум позициям:
1. У меня при неполном прогреве двигателя верхний патрубок радиатора горячий, а нижний - холодный. Это так и должно быть? Термостат(тройник с термостатом в смысле) и помпу менял, с обратки радиатора бьёт струя в расширительный бачок. Сомнения возникли при регулировке механизма холодного пуска - холодные патрубки, идущие на камеру ракушки (биметаллической пружинки). При этом сам корпус немного нагревается и заслонка открывается. Карбюратор 2Е3. Патрубки на печку - тоже холодные. Горячий только верхний толстый патрубок радиатора. Однако, когда я проверял работу теплореле, которое управляет мотором обдува радиатора - при выходе стрелки из белого сектора мотор включался и стрелка падала. Но это было в прошлом году, по жаре в 35. Сейчас мотор не включается и стрелка не выходит из белого сектора. Больше интересует должен ли быть горячим только верхний патрубок при явно закрытом термостате?
2. Заглянул за мотор, в районе рулевого карданчика и обнаружил какое-то странное устройство. Не знаю как правильно называется: такая длинная железная палка, которая идёт от кулисы. Она оканчивается каким-то хомутом с кольцом, в которое входит толстый Г-образный шток из коробки. Вокруг этого штока, между хомутом и штоком вернее, стоит, по видимому, капроновая вставка, которой давно пришёл конец. В результате имею неописуемый люфт на кулисе, которая гуляет во все стороны не касаясь даже этого штока.
Я когда-то качал руководство по восстановлению механизма переключения передач, как мне казалось, применительно к моей коробке (020). Но когда я сравнил описанный механизм со своим - ничего общего я не обнаружил!
Меня интересует как называется эта капроновая вставка, что бы поискать ее где-нибудь.
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 17:21
Код мотора: AXX 2,0
Buzzer
фотография ускорит вам помощь от форумчан
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 20:06
Год выпуска:: 1960
Вот то что я увидел сверху:
F-0303.jpg [ 244.57 Кіб | Переглянуто 1542 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 20:22
З нами з: 10 січня 2012, 01:52
Код мотора: GN 1,1
Наткнулся на своем мфа какой то режим сервиса, или что то другое. непонятно для чего он нужен может кто в курсе?
Фото1294.jpg [ 502.88 Кіб | Переглянуто 1539 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 20:54
,Капралоновые втулки туда выточить и будет на вечно.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 21:36
З нами з: 23 липня 2013, 10:35
Код мотора: RD 1,8
Народ!
Спасибо!
тобі треба поміняти той мячик, тоді речаг нормальний шат матиме
*(на картинці з ліва внизу)
ціна питання 60 грн
ea4dd2u-480.jpg [ 83.12 Кіб | Переглянуто 1521 раз ]
Зображення WV Golf II
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 21:52
Год выпуска:: 1960
Народ!
Спасибо!
ціна питання 60 грн
Оцей чи шо? Я в себе з вашого набору взагалi бачу тiльки те шо справа вiд кулiси. Всього iншого в мене нема! Воно це все стоiть у самiй коробцi? Бо зовнi ничого подiбного не видно. З коробки сторчить отой шток, на котрий надiтий хомутик з кiльцем та й усе.
мячик.jpg [ 95.37 Кіб | Переглянуто 1516 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 22:01
Код мотора: RD 1,8
Народ!
Спасибо!
ціна питання 60 грн
так то він. і так на картинці ще запчатини їз речага коробки
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 22:17
Год выпуска:: 1960
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 22:41
Нема тому, це механізм переключення передач для авто з двигунами 1,6-1,8. А вам потрібен для двигунів 1,3 здається під 084 коробку (на вашому фото здається саме вона)
кпп 084.png [ 52.82 Кіб | Переглянуто 1482 разів ]
Вам потрібна позиція №18 и вартує вона відт 105 грн на екзісті.
Але я б також рекомендував взяти і позицію №15 вартість якої від 22 грн. за оригінал.
Ось фото позиціїї №18:
кпп1.jpg [ 32 Кіб | Переглянуто 1481 раз ]
Востаннє редагувалось 12 травня 2014, 23:04 користувачем medved, всього редагувалось 3 разів.
