Сьогодні: 11 листопада 2026, 15:02
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 153 154 155 156 157 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 08:13
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
рувиль, на крайняк
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 09:31
Автомобиль: Passat
подскажите пожалуйста какой номер резинового патрубка, который входит в радиатор печки?
там их два
Автозапчасти VOLKSWAGEN электронный каталог запчастей.png [ 198.65 Кіб | Переглянуто 1461 раз ]
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 12:28
З нами з: 01 січня 2014, 22:05
Код мотора: RD 1,8
у меня такое было когда дождь был,заводилась и глохла ,давал газу тоже глохла,а на холостом не больше 10 сек работала и глохла,оказалось крышка трамблера внутри *вспотела* по неопределеным причинам,протер,поставил,поехала сразу.
С Крышкой все ок. Влаги нет, чистая. Искра на свечи есть. Временами бывает заводится, работает но тутже глохнет. Думал переливает, отсоиденил шланг подачи топлива в карб, не заводится. Может забиты жиклеры или подсос воздуха из под подушки карба или еще где?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 15:03
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
там их два
а можно пожалуйста ссылочку на эту схему на экзисте?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 16:50
З нами з: 03 листопада 2012, 23:16
Код мотора: GZ 1,8
Меряеш примерно длину,и идешь на шрот.Там подбираешь подходящий,а в магазине дорого.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 16:52
Код мотора: GZ 1,8
Стоит ли у кого гидроусилитель руля на Гольф-2,с объемом двигателя 1:3.Хочу поставить себе и собираю информацию.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 17:39
а в чем проблема его установки на 1.3? что тебя смущает? береш и ставиш от Г3 1.4-1.6
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 18:53
З нами з: 12 березня 2013, 21:56
Код мотора: MH 1,3
рувиль, на крайняк
Pascal G1W013PC -а как эти себя ведут ,на долго хватает ?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 21:42
рувиль, на крайняк
возьми б у. Оригинал в основном ломаются если не смотреть к пыльникам. у меня авто 500 тис. пробега - родные еще
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 22:01
Код мотора: MH 1,3
рувиль, на крайняк
мне один продали ,я его помыл надел на вал ,а он болтается ,я его выкинул ,как и 100 гр ....
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 22:20
Автомобиль: Passat
там их два
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=53A00123
это вы про патрубок печки?
тогда понятно, почему мой гольф, приехавший из Чернигова был так безжалостно уколхожен такими советчиками...
40 с копейками грн - это ужасно дорого за новый патрубок ?
может тогда лучше купить проездной?
ПовідомленняДодано: 01 травня 2014, 12:38
Код мотора: AXX 2,0
Добрый день. По какому каталожному номеру искать тросик спидометра для МКПП и 1,6 D?
191 957 803 D
П оповоду троса это полезно и мне, спс за ответ, но как глянул сколько стоит оригинал
и сколько заменители
, ну слишком большой разбег цен :?
Взял за 158 "итальянскую" копию
Недавно установил его. Качество на уровне, галимой подделкой не пахнет, даже на 30 см длиннее старого (это хорошо, т.к. старый был в натяжку). С 0 до 40 км\ч стрелка перестала дергаться. Но .... блин тикать как часы (иногда) спидометр не перестал... (
Один минус: балбесы "итальянцы" загнули язычок на опорном лепестке не в ту сторону :D
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 01 травня 2014, 21:23
Код мотора: RD 1,8
сегодня ехал, но не доехал. В общем беда( при нажатии на педаль газа начала машина слегка дергатся, спустя 100 метров сильнее. доехав до перекрестка, на холостых заглохла. Пробывал заводить. стартер долго маслал, схватывала и при нажатии на педать газа глохла. Потом вообще перестала заводится. Сейчас заводится после долгого кручения стартером. заводится - работает секунд 3-4 и глохнет. При нажатии на педаль газа глохнет сразу. Понимаю что проблема с топливом, скорей всего переливает. Куда смотреть, что делать? Карб 2е2. 1.6 РФ
разобрал прочистил карб. проверил ВВ провода. 4й не прозванивался, заменил, также почистил контакты на крышке и обнаружил трещинку на бегунке (заказал и крышку и бегунок новые). Двигатель запустился, проработал пару минут., потом заглох. Слил топливо с распределителя-остойника. Двигатель,после долгого вращения стартером, запускается - работает немного и глохнет. Грешу на бензонасос (снимал, качал рукой,топливо брызгает сильной струей)
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 18:56
Код мотора: AWG 2,0
Поменял сцпление. Шток, трос оставил старый. Появился очень большой свободный ход педали, сцепление включается примерно 5-6 см от крайнего положения от пола. Педаль стала очень легкой. Трос с ручной регулировкой, натянут на максимум. Но все равно недостаточно, его можно рукой без особых усилий приподнять от упорной пятки на кпп. Возникло два вопроса. 1- шток "по умолчанию" должен соприкасаться с нажимной тарелкой? или как бы ударять по ней во время нажатия на педаль? 2 - о чем може говорить неравномерный износ ведомого диска? имеется ввиду с одной стороны накладки почти как на новом, а с другой - стерто до заклепок?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 19:56
Год выпуска:: 1960
Добрый вечер!
Кто подскажет и поможет советом?
Сегодня вдруг потребовался прикуриватель - подкачать колеса, однако у меня ничего не получилось: прикуриватель оказался отключен.
Более того - в районе бороды нигде никаких проводов не видать!
В районе центрального воздуховода есть какой-то незадействованный разъём на 4 контакта, повернутые попарно на 90 градусов. Причем используются только три из них, а 4-й вывод - пустой.
Судя по колхозу на этих проводах - два из них использовались для подключения магнитолы.
Очень похоже на разъём прикуривателя: +,-, подсветка(габариты). Однако дотянуть до бороды их нереально. Кроме того форма разъема отличается от колодки на прикуривателе.
Я так подозреваю что от прикуривателя идёт какой-то хвост с двумя разъемами на концах, один из которых подключается к прикуривателю, а второй - в тот разъем, который я обнаружил.
Так вот меня интересует: а как должен и куда быть подключен прикуриватель?
Спасибо.
