Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:12
 Тема повідомлення: Масло в разьёме датчика Хола.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2009, 11:01
З нами з: 08 квітня 2009, 10:10
Глохнет,пропуски зажигания, из-за попадания масла в разьём датчика Хола(на прерывателе). После замены трамблёра поездил месяц, и снова там масло. Как оно туда протискивается? Есть ли у кого опыт, как заизолировать контакты от попадания масла?
Гольф-3, !.8моно,93г.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2009, 15:54
Сальник трамблера надо заменить
Вроде номер по Corteco 12000685
размер 12.45x20x5
(могу ошибаться)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2009, 17:28
А кто может сказать поточнее, ибо хотелось-бы сначала поехать купить, а потом заменить? Сальник там с пружинкой или резинка в виде манжеты. Официалы мне отказали, так-что настраиваюсь на Куренёвку или Перова.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2009, 21:52
Естественно (Etka не дает)
Я параметры дал по памяти, так что лучше снять
Купить по Corteco можно попробовать здесь http://www.elit.kiev.ua
(че то сайт их глючит), ну я думаю в Киеве найдешь легко Elit Украина
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2009, 12:41
Снял, разобрал.Сальника там нет.Вал вращается на двух латунных втулках.Люфт отсутствует.Роль сальника возможно исполняет винтовая насечка на валу в верхней втулке, которая от вращения вала будет толкать масло вниз.Короче датчик Холла сниму,и залью суперклеем контакты датчика изнутри, а там посмотрим....
