| Непоказывает расход топлива на приборк Гольф 3, что делать? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=9891 |
| Автор: | thebat_ua [ 25 жовтня 2009, 19:00 ] |
| Тема повідомлення: | Непоказывает расход топлива на приборк Гольф 3, что делать? |
Не показывает расход топлива на приборке с МФА. У меня она стоит правда на 2-ом Гольфе |
| Автор: | Славка [ 25 жовтня 2009, 19:36 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Непоказывает расход топлива на приборк Гольф 3, что делать? |
Только провода перекинул или все..включая трубку до вакуума? Может таки распиновка приборок разная? |
| Автор: | thebat_ua [ 25 жовтня 2009, 20:02 ] |
Цитата: Только провода перекинул или все..включая трубку до вакуума?
Проводка, приборка, подрулевые, все с одной машины
| Автор: | d.lus [ 25 жовтня 2009, 23:31 ] |
Схемы Г3 есть в разделе "документация" Распиновка первого (основного) разъема приборки Г3: T28/1 Датчик температуры окружающего воздуха, масса T28/2 Датчик перегрева двигателя T28/3 клемма 31, масса T28/4 Переключатель компа, сброс 4 контакт на разъеме ручки T28/5 клемма 31b, тоже масса T28/6 Переключатель компа , память – не используется T28/7 Сигнал датчика скорости T28/8 Давление масла 1,8 bar T28/9 Давление масла 0,3 bar T28/10 Сигнал из ЭБУ для тахометра T28/11 клемма 30, +12 В постоянное T28/12 Клемма 58b, подсветка приборки T28/13 Клемма 15, +12 В из зажигания T28/14 Сигнал стертых тормозных колодок T28/15 Переключатель компа, режим, 2 контакт на разъеме ручки T28/16 клемма 61, цепь возбуждения генератора СМОТРЕТЬ ВНИЗУ 1 T28/17 Датчик для температуры масла T28/18 Датчик ручного тормоза и уровня тормозной жидкости СМОТРЕТЬ ВНИЗУ 2 T28/19 Датчик температуры окружающего воздуха, сигнал (обязательно подключить к разъему Г3 Т28/19) T28/20 Подогрев свечей ТОЛЬКО ДЛЯ ДИЗЕЛЯ T28/21 Датчик оставшегося топлива в баке T28/22 Поворотник лево T28/23 Температура охлаждающей жидкости T28/24 Поворотник право T28/25 Дальний свет T28/26 Сигнал расхода топлива из ЭБУ для компа СМОТРЕТЬ ВНИЗУ 3 T28/27 Датчик Холла T28/28 Переключатель компа , 3 контакт на разъеме ручки |
| Автор: | balex-72 [ 26 жовтня 2009, 12:34 ] |
Цитата: или толковую схему подкинет???
Вот схемы по проблемным местам:Корректор фар Вкладення:
Контрольки поворотов и датчик уровня топлива
