Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:11
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2009, 19:00
З нами з: 07 серпня 2009, 20:58
Не показывает расход топлива на приборке с МФА. У меня она стоит правда на 2-ом Гольфе :mrgreen: . Поставил на свой гольфик торпеду, моноинжектор, проводку, блок предохранителей ... от третего гольфа. Переде эти на третем гольфе откуда я все это снял все работало. А у меня вот чето не работает. И еще плюс не работают корректоры фар и повторители поворотов на приборке. Может кто поможет советом??? или толковую схему подкинет???
Golf II 1.8mi 3-дверний.
тел. 067-923-14-ШЕСТЬ ВОСЕМЬ
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2009, 19:36
Только провода перекинул или все..включая трубку до вакуума?
Может таки распиновка приборок разная?
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2009, 20:02
Проводка, приборка, подрулевые, все с одной машины
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2009, 23:31
Схемы Г3 есть в разделе "документация"
Распиновка первого (основного) разъема приборки Г3:
T28/1 Датчик температуры окружающего воздуха, масса
T28/2 Датчик перегрева двигателя
T28/3 клемма 31, масса
T28/4 Переключатель компа, сброс 4 контакт на разъеме ручки
T28/5 клемма 31b, тоже масса
T28/6 Переключатель компа , память – не используется
T28/7 Сигнал датчика скорости
T28/8 Давление масла 1,8 bar
T28/9 Давление масла 0,3 bar
T28/10 Сигнал из ЭБУ для тахометра
T28/11 клемма 30, +12 В постоянное
T28/12 Клемма 58b, подсветка приборки
T28/13 Клемма 15, +12 В из зажигания
T28/14 Сигнал стертых тормозных колодок
T28/15 Переключатель компа, режим, 2 контакт на разъеме ручки
T28/16 клемма 61, цепь возбуждения генератора СМОТРЕТЬ ВНИЗУ 1
T28/17 Датчик для температуры масла
T28/18 Датчик ручного тормоза и уровня тормозной жидкости СМОТРЕТЬ ВНИЗУ 2
T28/19 Датчик температуры окружающего воздуха, сигнал (обязательно подключить к разъему Г3 Т28/19)
T28/20 Подогрев свечей ТОЛЬКО ДЛЯ ДИЗЕЛЯ
T28/21 Датчик оставшегося топлива в баке
T28/22 Поворотник лево
T28/23 Температура охлаждающей жидкости
T28/24 Поворотник право
T28/25 Дальний свет
T28/26 Сигнал расхода топлива из ЭБУ для компа СМОТРЕТЬ ВНИЗУ 3
T28/27 Датчик Холла
T28/28 Переключатель компа , 3 контакт на разъеме ручки
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2009, 12:34
Вот схемы по проблемным местам:
Корректор фар
korrektor.jpg [ 122.61 Кіб | Переглянуто 1931 раз ]
Контрольки поворотов и датчик уровня топлива
panel.jpg [ 151.02 Кіб | Переглянуто 1930 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
