Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2009, 23:09
З нами з: 02 лютого 2009, 18:04
Код мотора: BAG 1,6
Собстно предистория: гдет недели 2 назад заменил ОЖ (наигрался как мог - сливал, продувал, заливал дистилят, ездил сутки, опять сливал, продувал, залил антифриз... + еще и радиатор промыл со шланга). Все было нормально, ОЖ никуда не уходила, ничего не мигало. Гдет неделю назад поставил приборку с тахо, тоже все было гуд (гдет дня 3).... но, пару дней назад начала мигать лампочка перегрева, причем постоянно, то помигает, то перестанет (бывает даже не мигает, а просто светится), и это как при холодном двигле так и на гарячую. Вчера заметил, что уровень ОЖ упал дет на 100-150 гр.
Может кто подскажет че с этим делать, куда смотреть, где искать? И что ваще происходит?
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2009, 23:11
Давай определимся, уровень жидкости всё таки упал ниже МИН. или нет?
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2009, 23:18
Код мотора: BAG 1,6
Упал. А вот ниже минимума или нет думаю не принципиально... Скажем так: упал ниже, чем был напротяжении 2 недель.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2009, 23:30
Там на бачке метки есть, а лампочка это не перегрева, а уровня охлаждающей жидкости. Будет моргать если О.Ж. ниже МИН., если моргает просто так, ищи проблему в контактах её цепи.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2009, 23:39
Код мотора: AEA 1,6
на 1.3 те метки до попи, у меня всегда ниже минимума.
Ето его норма... дето на 1 1-5 см ниже минимума, темболее зимой.
печка нармально работает?
если кудп то делось и нет луж под машиной, мож в салоне есть? а?
Или ті просто не заметил в сірую погоду потеки?
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2009, 23:44
Код мотора: AEA 1,6
а нахрен ті пролдувал?
кстате?
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2009, 23:45
Вполне можно катать воздушную пробку на протяжении всего этого времени, тем более после замены жижи. Пробка вышла, уровень упал, лампочка зажглась. Долей до МАКС. и последи за уровнем пару дней.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2009, 23:47
Код мотора: BAG 1,6
печка нормально работает. в салоне все гуд, тем более что запах я б точно учуил.
вот насчет сырой погоды... тут у меня чувства двоякие... вроди и пятен на полу нет, но мало ли... как бы так проверить, шб наверняка?
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2009, 23:50
Код мотора: BAG 1,6
кстате?
поясню шо значит "продувал": старым пылесосом, в котором есть функция не только на всасывание, но и на выдув, выдувал остатки ОЖ, иначе она сама полностью не сольется.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2009, 23:54
Код мотора: BAG 1,6
Да я б так и подумал, если б я изначально туда залил меньше... но туда влезло ровно столько, сколько по мануалу - 5,5л. С учетом того, что долил сегодня - уже получается гдет 5,7 -5,8 л.
Кроме того когда лампочка начала мигать уровень был нормальный.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2009, 23:58
:?: :?: :?: Ну за жижей ты всё равно посмотри. А вот по лампочке, моргать до замены приборки при нормальном уровне непробовала?
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 00:01
Код мотора: BAG 1,6
До замены - и думать об этом боялась. После замены дня 3-4 тоже побаивалась, а потом оборзела и начала быковать.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 00:07
viewtopic.php?f=41&t=8301&start=0 Посмотри для начала здесь. Кста, у меня тож моргала от настроения когда то, пропаял разъмы - перестала :D :D :D
Востаннє редагувалось 23 жовтня 2009, 23:02 користувачем babay, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 00:43
У г2 разве есть датчик уровня ОЖ, у меня на 1,3 не было, может ета приборка от машины с датчиком, а у тебя на 1,3 - его нет. У меня ета лампочка моргала когда перегрев был.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 01:08
Код мотора: BAG 1,6
В том то и дело, max, что нет у меня в бачке такого датчика...
