Сьогодні: 22 листопада 2026, 17:16
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2008, 14:48
З нами з: 11 лютого 2008, 14:36
Глохнет( как на горячую так и холодный двигатель. Заводится... обороты не держит, педалью газа можно (доводя до красной зоны) удерживать...но не долго....глохнит. Топ. фильтр менял, бензин хороший (хотя на монике без разницы)), бензонасос недавно делал (но малый шанс что он есть), катализатор те лямда зон отключали-толку ноль, искра есть, раз заводится)
Буду очень благодарен, подскажите пожалуста.
Проблема еще в том, что стоит такой бампер (не я ставил, но мне нравится) что, нельзя буксеровочный трос прицепить (что бы на СТО притянуть (40/ч, >60 км))
Гольф есть)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2008, 15:11
Я так понял у тебя 1,8 моно (мотор АБС) ? пасатри ещё датчик хола, может в нём проблема, у мну такой же матор и разок была схожая проблема!
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2008, 15:26
Гольфист до костей мозга
Проверь реле бензонасоса - квадратная фишка чуть выше панели с предохранителями.
Какая точно фишка(номер и положение) не помню - глянь в книге. Если не найдешь - пиши, я тебе вечером скину фотку, или номер релюхи.
Зы. опиши как заводится, с первого раза? или надо пару раз покрутить стартером?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2008, 20:40
Да 1.8 моно, абс-не знаю? Датчик хола проверяли....у меня брат на атлант-м работает, приезжал, вроде сейчас сошлись на мнении что все таки бензанасос, заказал новый вкладыш, посмотрим.
Если бы в реле...как я понимаю она бы вообще не заводилась, а так: насос гудит/заводится/падают обороты/глохнет.
Можно газом удерживать (раскручивая до красной зонны и резко отпуская педаль газа) но недолго(.....заводится с первого раза.
Или все равно может оно быть? (реле) Стоит выше предохранителей? посмотрю по книжке...
Гольф есть)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2008, 21:36
Так как же это насос, если ты можешь удерживать макс. обороты?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2008, 21:40
еще одно "может"
сетка бензонасоса очень засрана, и емк не хватает силы его прокачать
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2008, 21:56
Сеточки менялись....может с бака?...но нереально я думаю, делал его мес 2, просто сейчас потерял гарантийку) что бы к ним ехать....да и как( разве что эвакуатор. Пока новый вкладыш поставлю...а там посмотрим...хуже не будет)
Может ли насос работать по синусойде? те на мин и глохнет...или нет?
Гольф есть)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2008, 12:04
Тады может дело в монике? :?
POLO mk3
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2008, 12:23
Админ, перемести в г3 :idea:
POLO mk3
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2008, 00:43
Вобщем что было...
На сколько, я понял, сама проводка, которая идет от инжектора обратно к блоку, в районе под акомулятором, казалось бы поломка...
Эвакуатором оттянул на Евроавтоцентр, а там у моториста такой же гольф) , он аж обрадывался.
По ходу делу инжектор почистил, поменял датчик масла ну и ТО.
Сейчас едит что шепчит :D и совсем не шепчет когда придавить :D
Брат наверно состарился, раз только новые модные вольцыки умеет делат, а гольф пятнадцетилетний давности поднять не смог братухе(
А так компом посмотреть может, так что если надо... :wink:
Я вот задумался ...все возможные поломки по 3-му здесь изложены, а большему и ломатся нечему :D
Всем спасибо за помощь по поднятию автомобиля
Гольф есть)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2008, 10:34
Поздравления!
ЗЫ. Моториста в клуб! :lol:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2008, 19:34
З нами з: 24 травня 2007, 00:09
у мну тоже в тему вопрос - глохнет, но минут через 5 после того как завел нахолодную, типа прогрев - а он не хочет, чуть поработает и начинает захлебываться, топливный фильтр менял месяц назад, провода высоковольтные тоже менял месяц назад, кто что скажет?
Машинка похоже такаяже моно, 15 лет, 1.8
Если ты чего-то на самом деле хочешь - вся Вселенная будет помогать тебе
Смерти нет, потому, что ниточки исчезают, а шарик остается
s20: Golf III
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2008, 17:34
З нами з: 12 лютого 2008, 12:13
Я по этой же теме. Подскажите датчик что показывает температуру ОЖ. он влияет на обороты?? И у меня при холодном запуске маленькие обороты и когда прогреется .может это от него?? И по утрам запускаю раза с 3.
1,8 моно, АВS.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 02:38
Даю 95% что в первом случае это датчик температуры двигателя. На холодную льет больше...поэтому работает, потом по идее когда двигатель прогревается подача уменьшается и глохнет. Датчик не отрабатывает.
...Хотя все могут ошибатся...
Гольф есть)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 07:56
датчик температуры менял тоже - из за того, что он показывал минус 40 - жрал 17-20 литров, а я долго не мог понять че так холодно и жрет дофига, термостат тоже починили блин, а через 3 недели печка поткла - замерз писец как, из Умани в Чернигов через Прилуки без печки ночью туда и обратно :shock:
Сорри - вырвалось
s20: Golf III
