Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:03
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 17:21
З нами з: 03 січня 2009, 20:09
Следующая ситуация- заводится с трудом, сначала крутит стартер, а потом через какаое-то время движок подхватывает (с 3-его раза).. Утром, холодный движок сразу после заводки держит обороты на 500, а потом в течении минуты подымаются до нормы... Ощущение не из приятных потому как жутко всё тарахтит и кажется, что заглохнет.. Какие мысли? (Гольф-2, 1987, 1.6D)
Гольф-2 5-ти дверка 1.6D
Востаннє редагувалось 20 жовтня 2009, 17:52 користувачем Liwyatan, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 17:23
У меня это были свечи накала.
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 17:25
А какие ставил? И цена вопроса?
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 17:30
Если действительно свечи накала- то Bosch,Beru,NGK. Не из дешевых - зато будешь ездить долго и счастливо
В название темы не очень въехал :mrgreen: "Холод и дизель без проблем, как устроить?" нет проблем? ща устроим :twisted:
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 17:46
Зато полезут разобраться)
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 18:49
Код мотора: AAM 1,8
Однозначного ответа нет. На мой взгляд, такая очередность:
1.Свечи накала.
2.ТНВД.
3. Состояние двигателя - компрессия в каждом цилиндре.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 23:24
З нами з: 29 липня 2009, 11:51
Я менял свечи накала буквально 1 мес назад!!!тожэ били проблеми с заводкой!
купил свечи BOSCH сказать что дорого то нет всего 85гр за свечю!!!
так что меняй в первую очередь свечи а там дальше посмотриш или хоть проверь их на исправность!!!
GOLFII 1.6TD
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 23:27
Код мотора: AAM 1,8
GOLFII 1.6TD
Тоже ставлю BOSCH, Доволен!
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2009, 08:12
А что с ТНВД может быть? Менять прийдёться? И может ли быть плохая компресия в одном из цилиндров, если ГБЦ новая?
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2009, 09:31
А что с ТНВД может быть? Менять прийдёться?...........
Не забивай дурным голову и не трать деньги (если жгут ляжки, можешь отдать мне :wink: )!
Свечи под замену и отчет- в студию!!!
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2009, 19:18
Ну свечи уже заказал... Вот ещё одна ерунда- на горячем движке (от 75 до 90) слегка, но чувствуется) плавает холостой ход. Это тоже от свечей?
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2009, 21:27
Не от свечей, эт точно!
Эт от мнительности :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2009, 21:30
В каких приделах?
У меня холостой плавал, когда воды налили.
Может подсос воздуха.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2009, 22:17
Для холодного запуска есть рычажок опережения впрыска, вытягиваете его и на вытянутом прогреваете, пока стрелка ТОЖ не выйдет из белой зоны.
А на холодную, постояв на улице, дырчать будет , имхо , у всех как умолишенный трактор :D
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2009, 01:12
Код мотора: AAM 1,8
Ну, конечно, сразу на ТНВД грешить не стоит, я же написал очередность поиска причины.
А вот у меня весной стала плохо заводиться на холодную, больше 110 не разгонялась. Обратился к специалисту по ремонту ТНВД, он его разобрал полностью до винтика, при ремонте присутствовал лично, показывал мне наглядно где люфты, менял втулки, райберил, заменил еще какие-то износившиеся детальки и т.д., потом настроил на стенде.Также заменил форсунки и распылители. Поставил на машину, подрегулировал холостой ход, завели, проехались. Все удовольствие обошлось в 2600 грн. и 5 часов ремонта. Но машина теперь заводится не то, что с пол оборота, а даже меньше, резво набирает обороты, зверь машина.
А компрессия, конечно, может быть разной и это плохо. У меня, например, пока нормально - 26 бар в каждом цилиндре, для моего двигателя это минимум. Пока езжу и о ремонте не задумываюсь.
