Сьогодні: 27 листопада 2026, 03:49
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Глохнем при +7 и ниже, сыро
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 12:47
З нами з: 02 жовтня 2009, 12:33
Добрый день уважаемые Гольфоводы.
Jetta 2, 1.4 ABD , Карб 2е
Прошлой зимой такое было и само прошло когда потеплело.
До сегодняшнего дня заводился отлично. Сегодня +7 и ниже, сыро. Завелся с третьего раза, начало трясти, я нажал чуть на тапочку...вроде выровнялись обороты, если отпустить - снова низкие обороты(чуть не глохнет). Минутки 4 прогрел и начал движение(торопился очень). Соответственно стрелка температуры не перевалилась за первую черту. И тут начались прошлогодние истории:
При отпускании педали акселератора сразу глохнет. Завел .. пару секунд и заглохла. Бывает продержится больше 10 сек, но при нажатие педали тормоза сразу глохнет. И так продолжается пока стрелка температуры не зайдет в первую зону.
Вот так сегодня торопился на работу.
В прошлом году грел до широкой линии, но всё-равно 1 раз(прям перед широкой линией) глохла. Потом сразу завелся и поехал.
Высоковольтные менялись 2 года назад. Трамблер с бегунком и датчиком Холла в Январе. Свечам уже 25 тысяч.
Какие будут предположения?
Jetta 2, 1.4ABD, 2e
Востаннє редагувалось 25 жовтня 2009, 21:26 користувачем Tomb, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: Глохнем при +7 и ниже, сыро
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 13:11
А что за колхоз с мотором?
На J2 никогда не было ABD
ABD никогда не был с кабом.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 13:29
Был когда-то МН 1.3, мне перешел уже с другим двиглом. Когда ставили нынешний двигатель отец не заморачивался.... жаль что машиной ещё не я заведовал)))
Когда менял уже я ГРМ (128Z CT 629), то выяснилось что ремень от 1.4 Гольф 3 - вывод по ремню ГРМ делал.
У ABD должен был быть моновпрыск.
На вид они двигатели 1:1, на двигателе не нашел нигде пометки типа ABD, MH . Только 6 цыфр подряд.
Если с ремнем я не прав, подскажи как идентифицировать на 100% этот двигатель.
Jetta 2, 1.4ABD, 2e
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 20:03
у меня по идее такой же двиг с карбюратором. В нем нет отверстия под привод механического бензонасоса( то, что сразу заметно). По поводу сырости - 2 года мучился, пока не сделал забор горячего воздуха( в карбюратор) с выхлопного коллектора. Да, и клапан, который в воздуховоде переключает откуда брать воздух - пришлось заклинить в положении "горячий". Как рукой сняло....
ЗЫ на лето вручную переключаю..
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 21:10
интересно... но пока не могу представить этот апгрейдик
Jetta 2, 1.4ABD, 2e
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 21:19
Год выпуска:: 1960
У меня такая же беда. счас уже все поменял. Свечам и 15 тысяч нет, высоковольтные 5 тысяч, но держать высокие обороты на холодную надо ногой :(
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 21:28
Думаю нужно определить - от температуры проблемка или от влажности.
Тампература - смотри датчик температуры охлаждайки
Влажность - смотри трамблер, провода, свечи (ну это со слов топикстартера уже пройдено) остается - котушка зажигания :wink:
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 22:12
спс за совет... постараюсь засечь зависимость, посмотрим катушку
Jetta 2, 1.4ABD, 2e
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2009, 08:25
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Думаю варто пошукати підсоси повітря в системі!
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2009, 09:08
Ну и про сам карб не забываем - почему-то ему может не нравиться такая погода
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2009, 14:08
+ к катушке зажигания.
Из-за неё запросто рамсить может.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2009, 14:48
идея бредовая, но экономная - вечером снимаем котушку с проводами ВВ (2 минуты работы), свечи накрываем, котушку с проводами - на батарею до утра. Утром одеваем и 100% узнаем, высоковольтная часть, или нет... А по поводу забора горячего воздуха - у меня над выхлопным коллектором дополнительный кожух и из него выход под гибкую алюминевую трубу, которая подходит к воздухозаборнику ( это все родное). В трубе воздухозаборника стоит клапан, который при прогреве должен переключать забор воздуха на горячий. Этому клапану пиндык, поэтому переключил вручную.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2009, 14:55
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Где-то рядом. У меня в прошлом году что-то похожее было.
viewtopic.php?f=40&t=3436
Кстати забор горячего воздуха у меня точ также как у jeka :wink:
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2009, 14:57
у меня 2ее.
короче, есть там вакуумный регулятор оборотов в холодную погоду.
когда он не работает, заслонка полностью закрыта, ессесна.
мне недавно карбюраторщик всё сделал , я ему только эту "помпочку" привёз на карб.
если её нет - нужно ставить ограничитель (что-то, что не даст полностью заслонке закрыться. колхоз, но что делать, когда эта "помпочка" на Перова а-ля Германия-нью стоит 480 грн ). я снял со старого карба, который купил у одноклубника
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2009, 15:01
Ага, китайская стоит много дешевле, но хватает ее на месяц.
