Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:42
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2009, 20:58
Нужна помощь - холостой ход на моем гольфе хандрить начал. На гарячем моторе заводится и сразу глохнет и так несколько раз. Если двигаюсь в пробке то обороты начинают плавать 600-1000 после того как на нейтралку переключаюсь. Помогте советом что это...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2009, 21:40
на AEX есть моторчик ХХ?
Зы. он не шаговый :)
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2009, 22:14
так какие мои действия
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 14:25
Код мотора: BKC 1,9
У меня была проблема с холостым, а с атоматом это большая проблема, слава богу что на газу проблема пропадала, короче говоря у меня поплавились контакты в щитке предохранителей и не насос поступало мало вольт, когда снимаешь клемы с акума ждёшь пару мин она заводилась и ездила без проблем пару часов а потом снова глохла, поменял панель, проблема пропала.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 16:59
Мало вероятно но спасибо за совет. Кто еще чем может помогите. Может у кого есть знакомый мастер чтоб на диагностику (только толковый и чтоб в Киеве)
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 17:27
Неужели ни у кого нет нормального мастера посоветовать. Проблема сама по себе не улитучилась...
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2009, 20:02
З нами з: 09 жовтня 2009, 20:18
была похожая проблема-промыл дросельную и спиртиком протер бегунки которые двигает пошаговый моторчик,проблема исчезла,что из двух помогло-не знаю,но думаю первое
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2009, 09:42
Спасибо за совет но я уже записался и на 10-00 еду к топливщику - не знаю поможет ли он но денег возьмет это точно. В клубе мастера никто не по советовал - пришлось поверить соседу по стоянке у него Пассат. Результат отпишу.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2009, 15:47
Забрал машину от чудо мастера но чуда не произошло он промыл инжектор (450грн), поигрался с дросселем не настроил холостой ход сказал комп. сгорел едь к другому настраивай (+80 грн). Обороты сей-час 1500 ниже не падают. Пока выходные буду мучаться так как есть а с понедельника эпопея продолжаеться...
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2009, 14:24
З нами з: 21 вересня 2008, 15:34
Могу поделится своим опытом решения данной проблемы.
Таже фигня была, обороты 1500 - 1800.
Направили меня сначало к инжекторщику, он сказал что регулятор холостого хода накрылся, поменял - таже фигня.
Потом поехал что бы почистили на клапанной крышке сеточку, проблема ушла.
Golf III 1.8
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2009, 17:03
З нами з: 07 травня 2009, 21:42
Проверить ИХМО:
1) Датчик регулеровки дросильной заслонки (в большенстве случаев)
2) Регулятор холостого хода
3) Датчики температуры
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2009, 18:41
После промывки инжектора все нормализовалось, высокие обороты погасил - сделал так как инжекторщик сказал -помогло - (отсоеденил патрубок от вакуумного усилителя а отверстие на корпусе заткнул пальцем на несколько секунд - потом все соеденил обратно).
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2009, 01:21
З нами з: 24 листопада 2009, 00:35
СОГЛАСЕН С ВЛАДЕЛЬЦЕМ ABU (МОНОВПРЫСК), У СМОГО ТАКОЙ, РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ - РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ РАЗ И НАВСЕГДА ПОСЛЕ ПОКУПКИ БУ НА РАЗБОРКЕ, КОТОРЫЙ ТОЖЕ ГЛЮЧИЛ
ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ПРИЗНАК ХОЛОСТОГО ХОДА ОТСУТСТВУЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ, КАК ТОЛЬКО ОН ОТСУСТВУЕТ ШАГОВЫЙ МОТОРЧИК ВИЕЗЖАЕТ ДО КОНЦА, ЧТОБЫ "НАЙТИ" ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ И ОБОРОТЫ ПОВЫШАЮТСЯ, В ЭТОТ МОМЕНТ ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТАКТ ЗАСЛОНКИ И РЕГУЛЯТОРА ЕСТЬ НО ЗАМЫКАНИЯ НА МАССУ В РЕГУЛЯТОРЕ НЕТ, КОНТАКТНАЯ ГРУППА В САМОМ РЕГУЛЯТОРЕ, ЛОМАТЬСЯ ТАМ НЕЧЕМУ ПОЭТОМУ И ПОЧИНИТЬ НЕЛЬЗЯ, Я УБРАЛ ЭТУ КОНТАКТНУЮ ГРУППУ НА Х..., ЗАТЕМ ВИЧИЛСЛИЛ ПРОВОД, ПОКОТОРОМУ ИДЕТ ИНФО НА БЛОК ПРИ ЗАМЫКАНИИ КОНТ ГРУППЫ, ПРИФИКСИРОВАЛ ЭТОТ ПРОВОД НА РДЗ САМОРЕЗОМ И ПРИ ИХ СОПРИКОСНОВЕНИИ МАССА С ДЗ ШЛА НА ЭТОТ ПРОВОД А ПРИ НАЖАТИИ НА ГАЗ ОТСУТСТВОАВАЛА, ЧТО И НУЖНО И НИКОГДА НЕ ЛОМАЕТСЯ И ЕЩЕ НА НИЖНЮЮ ЧАСТЬ МОДУЛЯ ВПРЫСКА МАССУ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИВЕЛ ЧТОБЫ 100№ ОНА БЫЛА ВСЕГДА НА ДЗ
