Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:00
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2009, 16:25
Код мотора: RF 1,6
Сегодня был в гараже, на машине давненько не ежжу так как розобрана, а есть вторая. Вот собственно после установки приборки с тахометром просто заводили и чуть давил на газ и всё..сегодня решил прокрутить мотор..типо чтоб не застаивался. Завёл..обороты были примерно 1800, птом прогрелась машина и обороты упали гдето до 1100, вобщем после того как минут 5 прогрелась, решил крутнуть двиг выше 3йки..а х..ра.. Стрелка на 3х завмерает, чотко на 3х. Даже если чуть больше газку поддаёш, крутит 3 и всё.. потолок
Ето какойто ограничитель ? на нейтрали чтоб не крутить выше ?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2009, 22:31
Код мотора: AUM 1,8
Неа. Какой огранечитель!!!! Нет его и в помине!!!
Тахо крутиться одинаково как на нейтралке, так и на передаче!!!
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2009, 22:47
Если карбюратор,то можна предположить,что это ускорительый насос. Машина держит ровно 3000, или обороты плавают?
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2009, 13:32
Код мотора: RF 1,6
машина держит ровно 3000тысячи. Есть даже видео.. Но блин, я перед етим кочегарил 140 при обгоне ланоса и дальше с такой скоростью топил, поидее должно де быть больше 3000тысяч оборотов..:(
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2009, 22:27
З нами з: 29 травня 2009, 09:01
Привет
Было такое .......
Подушка переходник под карбом (порвана - подсос воздуха )
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2009, 22:41
Код мотора: RF 1,6
спасибо огромное..вот какраз во время карантина розберусь с етой проблемой..
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2009, 00:26
Код мотора: AEA 1,6
неверно..
подушка тут непричём, шо с ней шо хоть ваще без неё двигатель должен спокойно разкручиваться, аж за красную зону, темболее на холостом кстате...
и подушка никогда таких оборотов не даст.. на хх не такое большое кол. бенза в камере шоп хватило на такие обороты, а если даже так, то количество воздуха адекватное 3000 об.. нужное для гарения такого кол смеси, было бы огромным, и на хх двигатель просто бы заглох от такого кол воздуха через подушку..
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2009, 00:30
Код мотора: RF 1,6
попрою ещо раз какнить хорошенько прогреть, и розкрутить.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2009, 00:32
Код мотора: RF 1,6
может быть причина ещо в самой педали ? было замечено ранее что при езде по трасе, и вжатия газа в пол, на скорости гдето 80-90, было ускорение но не резкое, а при отпускании педальки(тоесть тогда соприкалась с полом) чуть отводил назад и резко появлялся подхват.. Может трос гдето зажимает, иль чтото тип того.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2009, 00:46
Код мотора: AEA 1,6
дык у тя просто дроссель клинит, или сам трос педаль, или в карбе сам механизм...от тока ненадо говорить шо там пружина и выработку она выберает поэтому клинить неможет грю сразу может ищё каг :)
проверь, саму педаль... незапуталась ли она там в чёмнить... у меня один раз зацепилось за какойто провод... а я немог вкурить какого ху холостой 1500 :)
потом сам трос, в нём кстате три оплётки - наружная, внутреннья, и ещё сам вкладыш оплётка из мягкого пластика ...она уже от возраста дубеет и на изгибах трескаеться... и клинит об внутреннию обшивку... тоже было на своём опыте..
ну и карб - но тут уже к лекарю ибо дроссель самому лучше не трогать.. потом х. выставиш зазоры заслонок.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2009, 00:55
Код мотора: RF 1,6
ясно..спасибо за подробное описание )) и за варианты..
s5: бум химичить
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2009, 00:57
Код мотора: AEA 1,6
та незашо :)
