Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:42
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 16:10
Мотор хоть бы указал.
В принципе, на вскидку, да.
Вентилятор ведь не может моментально сбить температуру.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 16:28
Код мотора: AGR 1,9
Может воздух в системе охлаждения
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 16:29
Вентилятор включается на 94? выше 100 не поднимается? нормально....
sparko, вентилятор включается только на 94 по заводу
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 16:31
Код мотора: AGR 1,9
И у второго гольфа тоже на 94?
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 17:17
З нами з: 25 грудня 2008, 12:56
проверь резинку в крышке на бачке.
VW Golf III GT "Bon Jovi " '95г. ADZ Продан
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2009, 09:32
И у второго гольфа тоже на 94?[/quote]
не знаю, выйми датчик посмотри что на нем написано :)
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2009, 11:40
выкрути крышку и посмотри в неё там должно быть колечко, где то по средине. На VW охлаждающая жидкость находится под давлением если с резиновым кольцом что то не так давления нет, и ты будешь кипеть на каждом светофоре :(
если не прав по правте
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2009, 12:16
З нами з: 12 жовтня 2009, 11:48
Все правильно, добавлю еще, в крышке стоит клапан который стравливает давление в системе охлаждения, он срабатывает гдето при 1 Bar, точно не помню вроде 0,7 Bar, клапан больше всего постоянно открыт.
GOLF II 1.6D JP
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2009, 21:16
З нами з: 22 жовтня 2008, 18:13
Долго боролся с этой проблемой, менял термостат и датчик температуры - куча денег и никакого эфекта, помогла замена крышки (всего 15 грн)!
VW Golf III 1996, 1.8 ADZ, АКП
