Сьогодні: 29 листопада 2026, 11:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Приборка
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 22:51
З нами з: 11 червня 2009, 22:47
у меня часы вместо тахо хочю поменять приборку што то нужно кроме приборки покупать?
И как тахометр будет крутитса от чего?
Гольф 2 1991г.в.2ЕЕ 1.6PN
Востаннє редагувалось 08 жовтня 2009, 19:45 користувачем Golfovod1992, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Фильтр салонный
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 23:15
Код мотора: AGR 1,9
взял фильтр салонный а он ну не как не подходит к корпусу тот что на машине был что теперь нужно корпус новый искать?
надо фильтр правильный найти.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 23:18
Могу найти кали нада.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 23:28
Код мотора: AGR 1,9
viewtopic.php?f=40&t=7104&p=107376#p107376
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2009, 09:54
может фильтр не тот
номер по Knecht-Mahle LA19
номер по MANN CU2038
Кстати вот что рисует MANN в руководстве по монтажу (если я правильно понял выбросить сетку, и поставить корпус 191 091 401 - если до этого фильтр салона не стоял)
cu2038.jpg [ 52.28 Кіб | Переглянуто 4163 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2009, 23:56
скажите цены пожалуйста
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2009, 10:39
Год выпуска:: 1960
Поставил кнехт, и он не подошел,хотя меня уверяли что именно это он. Пока езжу, лето отъездил, пвли уменьшилось, но еще есть :( Заплатил 150. АТЛ. Сказал у них ничего больше не куплю
 Тема повідомлення: Re: Приборка
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2009, 16:58
Фильтр такокой как на картинке где купить рамку и цену можна?
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2009, 09:24
З нами з: 03 січня 2009, 20:09
А я думал про тахо почитать...Если бенз, то от катушки зажигания крутит, а если дизель, то от гениратора, если на нём есть выход типа "обороты вала"... если нет выхода, можно напаять.
Гольф-2 5-ти дверка 1.6D
ПовідомленняДодано: 09 січня 2010, 09:55
З нами з: 16 липня 2009, 19:48
Не надо ничего напаивать в родной проводке заложено питание тахометра,просто покупаеш приборку с тахометром и все.Но под свои разьемы!Там или 2 широких разьма или 1 .
Passat B2 1.6
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 16:43
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
Тот же вопрос, но с уточнениями:
1. по-поводу 1 и 2хконтактных щитков - слышал что до 90 года шли двухконтактные, а после - одноконтактные - так ли это? Хотелось бы заранее прикупить сменную приборку, чтоб сразу и поменять
2. приборка снимается изнутри торпеды или снаружи, тоесть надо ли снимать торпеду?
3. как снимаются решеточки под ветровым стеклом по углам торпеды, те что прикрывают штатные пищалки?
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 16:54
Что ю поменять приборку торпеду снимать не надо!!!!Надо только снять рамку на которой крепитьса кнопки,печка и т.д!!!!Сетки которые прикрываю пищалки снимать легко!!!Когда сидиш на сидении и смотриш на них увидеш квадратик(ближе к стойке) размером 1см на 1см.окуратно отверткой отколупнеш его и там будет болтик!!!!!!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 16:58
Код мотора: EZ 1,6
1.По-моему до 88 г.,это не принципиально-говоришь сколько контактов=тебя все поймут.
2.Прибока вынимаетя не тревожа торпедо.Ввынимаешь клавиши,морду печки,музыку-снимаешь декор.рамку и выкручиваешь винты на приборке.
3.Крепеж решеток закрыт маленькими заглушками(квадратными),присмотрись внимательно.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 16:59
Спасибо большое, то что нужно!
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 17:02
Только смотри акуратней снимай рамку она хрупкая!!!!Главное поснимай все кнопки,заглушки-под ними спрятаны болтики!!!!!!
