Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:13
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 23:45
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Честно все облазил в инете, но не нашел. Проблема в следующем:
А у меня другая проблема, при закрытом, опущенном люке, на скорости шумит, а на кочках тарабанит, подпрыгивает. Подпираю люк рукой, а он чуть приподнимается, как бы люфт. На открытие-закрытие, выезжание-заезжание люк работает. Как избавится от этого люфта?
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
Востаннє редагувалось 04 жовтня 2009, 12:25 користувачем vladvch, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 00:06
Код мотора: ABS 1,8
та же проблема. но пока не сильно :)
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 01:47
да не сильно, но на скорости от 80 появляется шум, в месте открытия люка. да и скоро зима, потеря тепла.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 12:08
снять лую и понять где люфтит.
дельше думать по результатам снятия
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 12:14
что-то мне подсказывает что полное снятие люка это лишнее.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 12:19
Честно все облазил, но не нашел.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 12:27
не правильно выразился. Облазил все в инете и не нашел решение своей проблемы.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 22:41
ну тогда дергай люк руками и ищи место стуков не снимая :)
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 23:41
да места нашел, направляющие вертикальные, это там где проризей много. тока вот не мог понять как там отрегулировать и вообще это возможно сделать?
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 09:56
всмысле само стекло тарабанит в этим направляющих? :shock: :shock:
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 10:56
Код мотора: BMN 2,0
Есть один "секретный" способ побороть это явление, правда не знаю, наверное не на долго.... :roll: .... Но без схемки люка и направляющих очень трудно объяснить, что и где надо сделать, а схемку так и не нашел..... Вот если бы кто-то схемку кинул, то я бы попробовал.....
Есть удачный опыт избавления от этой неприятности :roll: , два месяца эксплуатации, полёт нормальный....
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 11:23
Да без проблем, Elsa
l1.jpg [ 107.78 Кіб | Переглянуто 2511 разів ]
l2.jpg [ 63.25 Кіб | Переглянуто 2503 разів ]
l3.jpg [ 93.86 Кіб | Переглянуто 2502 разів ]
l4.jpg [ 62.43 Кіб | Переглянуто 2504 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 11:38
Код мотора: BMN 2,0
Вот если бы на самой последней картинке чуть правее, снутри эту направлящую с хитрой прорезью увидеть, следуя по которой искомая нами деталька поднимает\опускает люк.... :roll:
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 11:51
Ну тода в разобранном виде
luk.jpg [ 61.07 Кіб | Переглянуто 2514 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 12:14
Код мотора: BMN 2,0
Воооооооооот :) ....
Глядя на последнюю схему... 8)
Снимаем стекло люка , в положении "закрыто" откручиваем четыре винтика под торкс\звездочку, снимаем стекло и получаем доступ к деталям 4, 10, 17.....
Как вдим, люфт люка (стук на кочках) происходит из-за износа пары 10-17 ( фигурная прорезь)....
Сняв аккуратно стопор 4, вынимаем из крепления деталь 10, на неё надо сделать втулку из подходящего материала (старый стержень авторучки, термоусадка.... и т.д.) , так чтобы свести к минимуму зазор между щелью направляюей 17 и стержнем 10, потом вставив стержень в одно "ухо" его держателя, подводим к нему прорезь, вставляем в прорезь втулку, просовываем сквозь втулку сам стержень 10 и крепим его деталью 4 за вторым "ухом" крепления стержня.........
Как-то не совсем внятно, но примерно так.... :roll:
ПС6 в своем случае использовал термоусадку....понятно, что не навека, но все же на некоторое время я думаю поможет, тем более что прошло уже два месяца и всё ок...
