| Стартер гонит. HELP https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=9309 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | jorik [ 03 жовтня 2009, 23:20 ] |
| Тема повідомлення: | Стартер гонит. HELP |
Пол года назад поменял стартер по причине его нефункционирования (полностью здох). На разборке посоветовали поставить дизельный. прощло время и он начел гнать, симптомы следующие: - 80% заводов в идеале (с полтыка). - 20% заводов он по звуку как будто крутит в холостую, наростает давление и выстрел в конце. Так пару раз и все снова ок. Так продолжается уже недели с две. Что скажеш? Замена? Профилактика? Что происходит??? |
| Автор: | Юрий Л. [ 03 жовтня 2009, 23:56 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Стартер гонит. HELP |
Цитата: Пол года назад поменял стартер по причине его нефункционирования (полностью здох). На разборке посоветовали поставить дизельный. прощло время и он начел гнать, симптомы следующие:
Для начала глянь зубья на маховике.У меня на старой машине было что-то похожее.Немного поработал напильником и проблема исчезла. - 80% заводов в идеале (с полтыка). - 20% заводов он по звуку как будто крутит в холостую, наростает давление и выстрел в конце. Так пару раз и все снова ок. Так продолжается уже недели с две. Что скажеш? Замена? Профилактика? Что происходит??? |
| Автор: | Вальдемар [ 04 жовтня 2009, 08:54 ] |
У меня такая херня когда наступают холода а масло в двигле густое (летнее) то так бывает. Меняю масло на жидкое и всё ок!
| Автор: | balex-72 [ 05 жовтня 2009, 16:41 ] |
Меняй бендикс ... |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 05 жовтня 2009, 16:47 ] |
Цитата: Меняй бендикс ...
+1 бендикс, отвези на реставрацию и заодно поменяй щетки, втулки... и все будет ок!
| Автор: | sparko [ 05 жовтня 2009, 16:49 ] |
Цитата: Цитата: Меняй бендикс ...
+1 бендикс, отвези на реставрацию и заодно поменяй щетки, втулки... и все будет ок! |
| Автор: | sandman [ 05 жовтня 2009, 16:50 ] |
+1 У меня было соотношение примерно 95\5% (т.е. у меня примерно раз в неделю\две было такое "ввввжик"), но я не стал дожидаться 80\20 или 50\50%... ПС: на старом бендиксе были ещё "непонятные" цифры, 160204.... Мой бендикс "прожил" пять лет получается!? |
| Автор: | Paha+ [ 05 жовтня 2009, 17:13 ] |
Когда бендикс не работает, выстрелов вроде никаких нет, а у товарища стреляет!! |
| Автор: | jorik [ 05 жовтня 2009, 21:35 ] |
Посоветуйте где пройти профилактику. |
| Автор: | valend [ 06 жовтня 2009, 10:44 ] |
Цитата: Цитата: Пол года назад поменял стартер по причине его нефункционирования (полностью здох). На разборке посоветовали поставить дизельный. прощло время и он начел гнать, симптомы следующие:
У меня такая херня когда наступают холода а масло в двигле густое (летнее) то так бывает. Меняю масло на жидкое и всё ок!- 80% заводов в идеале (с полтыка). - 20% заводов он по звуку как будто крутит в холостую, наростает давление и выстрел в конце. Так пару раз и все снова ок. Так продолжается уже недели с две. Что скажеш? Замена? Профилактика? Что происходит??? |
| Автор: | valend [ 06 жовтня 2009, 10:45 ] |
Цитата: Посоветуйте где пройти профилактику.
В Киеве?
| Автор: | dizalex [ 06 жовтня 2009, 15:42 ] |
Вставлю своїх 5 коп, в мене проблема першого запуску, після нічної стоянки на ключ а стартер робить пару обертів при чому так як нібито потягти не може і стає колом, вимкнув, увімкнув запалення, джик - все гуд, крутить, запускає скільки б не їздив, постоїть через ніч, проблема повторюється. Акамуль новий, клеми, масу все прочистив від окису не допомогло, мож хто підкаже. Двигун 1.8 GX |
| Автор: | sandman [ 06 жовтня 2009, 15:46 ] |
Цитата: Цитата: Посоветуйте где пройти профилактику.
В Киеве? |
| Автор: | Славка [ 06 жовтня 2009, 15:53 ] |
Цитата: Вставлю своїх 5 коп, в мене проблема першого запуску, після нічної стоянки на ключ а стартер робить пару обертів при чому так як нібито потягти не може і стає колом, вимкнув, увімкнув запалення, джик - все гуд, крутить, запускає скільки б не їздив, постоїть через ніч, проблема повторюється. Акамуль новий, клеми, масу все прочистив від окису не допомогло, мож хто підкаже. Двигун 1.8 GX
Попробуй сделать так:Открыл машину, сел за руль, вставил коюч в зажгание и провернул но не до момента старт а только так что б в сети ток начал поступать. Включи фары + ПТф... короче все что можешь включить из света Если машина заведется нормально, значит аккумулятор непрдназаначен для наших климатических условий. Встречал подобное на Хонде СРВ сделаной для эмиратов. Незнаю что так в аккумулятор залито, но температура сильно тормозит все химические реакции. Вот сначала малой нагрузкой "греем" аккумулятор, это катализирует реакцию в нем и тогда уже стартер крутит без проблем. |
| Автор: | dizalex [ 06 жовтня 2009, 16:02 ] |
Цитата: Цитата: Вставлю своїх 5 коп, в мене проблема першого запуску, після нічної стоянки на ключ а стартер робить пару обертів при чому так як нібито потягти не може і стає колом, вимкнув, увімкнув запалення, джик - все гуд, крутить, запускає скільки б не їздив, постоїть через ніч, проблема повторюється. Акамуль новий, клеми, масу все прочистив від окису не допомогло, мож хто підкаже. Двигун 1.8 GX
