Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:01
 Тема повідомлення: Стартер гонит. HELP
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 23:20
З нами з: 24 серпня 2009, 10:56
Пол года назад поменял стартер по причине его нефункционирования (полностью здох). На разборке посоветовали поставить дизельный. прощло время и он начел гнать, симптомы следующие:
- 80% заводов в идеале (с полтыка).
- 20% заводов он по звуку как будто крутит в холостую, наростает давление и выстрел в конце. Так пару раз и все снова ок.
Так продолжается уже недели с две. Что скажеш? Замена? Профилактика? Что происходит??? dop17:
G2 - 1986, 1.8 K
 Тема повідомлення: Re: Стартер гонит. HELP
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 23:56
З нами з: 27 червня 2009, 19:00
Для начала глянь зубья на маховике.У меня на старой машине было что-то похожее.Немного поработал напильником и проблема исчезла. :lol:
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 08:54
У меня такая херня когда наступают холода а масло в двигле густое (летнее) то так бывает. Меняю масло на жидкое и всё ок!
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 16:41
Меняй бендикс ...
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 16:47
Меняй бендикс ...
+1 бендикс, отвези на реставрацию и заодно поменяй щетки, втулки... и все будет ок!
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 16:49
Код мотора: AGR 1,9
Меняй бендикс ...
ещё якорь почистить
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 16:50
Код мотора: BMN 2,0
Меняй бендикс ...
+1 :wink:
У меня было соотношение примерно 95\5% (т.е. у меня примерно раз в неделю\две было такое "ввввжик"), но я не стал дожидаться 80\20 или 50\50%...
ПС: на старом бендиксе были ещё "непонятные" цифры, 160204.... :roll: , может это дата изготовления!? :oops:
Мой бендикс "прожил" пять лет получается!? 8)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 17:13
З нами з: 03 липня 2009, 18:03
Когда бендикс не работает, выстрелов вроде никаких нет, а у товарища стреляет!! :shock:
vw golf3 Тушкан 1,8i (ADD) 1996 г. Продан
Кореец i30
095711два08шесть
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 21:35
Посоветуйте где пройти профилактику.
G2 - 1986, 1.8 K
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2009, 10:44
Катаюсь 10W40 мин. круглый год. Всё ОК.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2009, 10:45
В Киеве?
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2009, 15:42
З нами з: 10 липня 2009, 22:52
Код мотора: AQP 2,8
Вставлю своїх 5 коп, в мене проблема першого запуску, після нічної стоянки на ключ а стартер робить пару обертів при чому так як нібито потягти не може і стає колом, вимкнув, увімкнув запалення, джик - все гуд, крутить, запускає скільки б не їздив, постоїть через ніч, проблема повторюється. Акамуль новий, клеми, масу все прочистив від окису не допомогло, мож хто підкаже. Двигун 1.8 GX
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2009, 15:46
Код мотора: BMN 2,0
В Киеве?
ТОЧНО!!! Ты бы профиль заполнил, нам всем было бы удобнее общаться..... Уже б давно кто-нить пригласил на диагностику.... 8)
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2009, 15:53
Попробуй сделать так:
Открыл машину, сел за руль, вставил коюч в зажгание и провернул но не до момента старт а только так что б в сети ток начал поступать. Включи фары + ПТф... короче все что можешь включить из света :D . Держи электро нагрузку на аккумулятор секунд 40. Потом выруби все это и попробуй завестись.
Если машина заведется нормально, значит аккумулятор непрдназаначен для наших климатических условий. Встречал подобное на Хонде СРВ сделаной для эмиратов. Незнаю что так в аккумулятор залито, но температура сильно тормозит все химические реакции. Вот сначала малой нагрузкой "греем" аккумулятор, это катализирует реакцию в нем и тогда уже стартер крутит без проблем.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2009, 16:02
Код мотора: AQP 2,8
спс за совет, завтра і спробую... відпишусь, накрайняк є старий акамуль японский, дістався з машиної, я його поміняв, тому що його немає за що закріпити, просто квадрат :)
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
