Сьогодні: 27 листопада 2026, 09:59
 Тема повідомлення: Golf2 Модификация ручек
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 02:13
купил я в прошлом году тюнинг ручки, после установки и настройки ручек, не мог нарадоваться исчезновению мега глобальной проблемы открыванию дверей. но спустя год, двери снова начали плохо открываться, заедать ,итд...
вытащил ручку, что бы поднастроить, а там уже все болтается из-за выработки...
вот и решил этим ручкам добавить помошника в виде актуатора.
актуальная тема особенно для тех, кто давно забил на открывание дверей ключем.
для сего нам понадобятся всего ничего: актуатор, кнопка, реле, провода,термо усадка, клей,клемники, может быть местами паяльник, и битопласт,- это чтобы меньше грохота было,..
напишу сразу бюджет сего.
из расчета на одну дверь.
кнопка 7гр
актуатор 25гр
реле 12гр
клемники 3гр
провода - были.
термоусадка 3 гр
клей был, но один стержень вроде 3 гривны стоит,.. его с башкой хватит.
битопласт был.
ПРИСТУПИМ
P1010145.JPG [ 732.59 Кіб | Переглянуто 6096 разів ]
кнопка импульсная.
P1010146.JPG [ 749.9 Кіб | Переглянуто 6095 разів ]
Припаиваем провода, одеваем термоусадку, нагреваем.
P1010147.JPG [ 579.71 Кіб | Переглянуто 6095 разів ]
P1010149.JPG [ 744.05 Кіб | Переглянуто 6095 разів ]
заливаем отверстие клеем, усаживаем кнопку. пока клей не отстыл, провода разворачиваем в сторону замка, иначе стекло будет задевать.
P1010150.JPG [ 697.72 Кіб | Переглянуто 6095 разів ]
что получилось.
P1010151.JPG [ 682.85 Кіб | Переглянуто 6097 разів ]
далее замки,..
сверлим отверстия.в моем случае я сверлил блокировочный рычаг.. кому-то его сверлить не прийдется.
IMAGE_138.jpg [ 378.96 Кіб | Переглянуто 6095 разів ]
далее, гнем металлические стержни,примерно как на картинке и монтируем замок. не забываем о тяге замка с салона
00009.jpg [ 14.41 Кіб | Переглянуто 6878 разів ]
Установка актуаторов у меня получилось так:
P1010166.JPG [ 569.05 Кіб | Переглянуто 6098 разів ]
IMAGE_140.jpg [ 251.6 Кіб | Переглянуто 6095 разів ]
проводка
кнопка:
один провод идущий от ручки кидаем на массу.
второй провод идущий от ручки кидаем на контакт реле №85
актуатор:
провод синего цвета кидаем на массу равно как и от ручки
провод зеленого цвета кидаем на контакт реле №30
реле:
на контакт №87а подводим силовой провод +, можно взять его со стеклоподъемников если имеются. обязательно тянуть оттуда, где стоит предохранитель.
на контакт № 86 слаботочный подводим + . у меня управляет этим хозяйством сигнализация, в режиме охраны, кнопки эти не активны.
теперь двери можно открывать с щелбана )))
P1010168.JPG [ 748.08 Кіб | Переглянуто 6100 разів ]
P1010164.JPG [ 539.55 Кіб | Переглянуто 6099 разів ]
P1010165.JPG [ 575.2 Кіб | Переглянуто 6103 разів ]
кстати, кто вообще не хочет оставлять обычную функцию ручки, тоесть, открывать только с кнопки, то можно обойтись центральными замками которые уже стоят. (если стоят)
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
 Тема повідомлення: Re: Golf2 Модификация ручек
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 11:09
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
Блин что за название такое "актуатор", это даже не саленоид это просто эелектро привод с комплекта центральных замков. Поидее после установки этой фишки ручки вообще можно заварить. Лично я устанавливал такую идею на тазы с завареными ручками. Идея работает, но нужно помучатся с регулировкой да и замки желательно брать толи Saturn или же PIT желательно, у них усилее посельнее. Автору респ за отчёт и идею и маленький минус за аккуратность, термоусадка и обесшумка это хорошо, но как-то всё наляписто, без обид.
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 12:48
Код мотора: RF 1,6
Круто, всё зделал помоему замечательно.
Только правда лутше ручки было заварить.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 18:04
Код мотора: AUM 1,8
+1
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 19:20
мужики вы видели в котором часу создан пост.. пока писал глаза друг друга нафиГ посылали... инет у меня очень слабый, начал фотки закидывать, по три минуты на каждую, а то и больше.. в жабу было все бросать, тем более я работаю по трафику, инетер телекомовцы молодцы. :evil:
Далее:
"Актуатор" - состоит из двух основных частей: выдвигающийся шток, внутри которого находится стержень с червячной передачей при помощи которой происходит перемещение, на наш простой язык центральный замок ))
“Термоусадка” - это процесс “усаживания” или сжатия трубки из полимерного материала под воздействием температуры. При усадке, трубка плотно облегает поверхность, на которую усаживается, точно повторяя ее рельеф и образовывая крепкое, герметическое покрытие
старался вещи называть своими именами..
дверь с шумкой попала случайно, дело в том, что шумку и эти кнопки я делал параллельно.. фотки перемешаны :)
насколько я помню значение фразы "центральный замок", имелось ввиду актуатор с пяти контактным выходом, который управляет с водительской двери всеми остальными актуаторами.
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 23:13
Мою идею, родившуюся пол года назад, вижу на фото. :D :D :D s3: s3: s3:
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2009, 15:55
АКТИВАТОР :D
За идею зачет!
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2009, 17:25
Код мотора: RF 1,6
ауктуатор..всё правельно, даже на коробке с цз который я недавно купил и ставил, было написано .. 4 актуатора и блок управління
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 02:52
З нами з: 18 січня 2010, 23:53
Круто! У меня как раз такие ручки в гараже валяются.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2010, 15:59
З нами з: 04 квітня 2010, 15:21
где можно купить такие ручки
golf 2 1.3 Kat 1989 года
+380938438387
ПовідомленняДодано: 23 травня 2010, 23:37
У Китайцев. Если далеко ехать бери у lolik-а
