Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:12
 Тема повідомлення: ABS Golf 3 VR6
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 00:08
З нами з: 19 травня 2009, 10:29
Есть такая проблема.
Поменял блок АБС на такой же другой с разборки.
Сейчас АБС как бы есть но мне не понятна его работа. Разгоняюсь, резко торможу... бас начинает срабатывать потом колеса блокируются и машина идет юзом.
Просто на батиной шкоде абс работает всегда и колеса не блокируются, вот на гольфе мне и показалась работа абс странная или может на автомате он себя так и ведет?
Golf 3 VR6 автомат.
 Тема повідомлення: Re: ABS Golf 3 VR6
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 00:42
А разве АБС имеет хоть какое то отношения к коробке? Если лампа АБС показывает что с системой АБС все в норме то вижу толко один вариант. При срабатывании концевиков, насос который дожне снимать давления в системе просто несправляется. Давления остается высоким и колеса блокируются.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 16:23
Похоже ABS не работает, лампа не загорается? (и загорается ли она на 3 сек при включении зажигания), почему пришлось менять блок ABS?
Компьютер отслеживает исправность гидронасоса, по идее лампа должна загореться :roll:
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 16:40
ABS не работает.
При включении зажигания лампа загорается потом тухнет. ABS поменяли по причине того что при экстрнном торможении он блокировал колеса и не отпускал до полной остановки машины. Теперь при экстренном торможении абс начинает работать я чувствую как педаль отдает но потом он блокирует колеса.
Может быть такое из за не рабочих датчиков АБС. ВАГКОМ мне написал что механическое повриждение 3х из 4х датчиков.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 16:43
Абс работает не корректно. Проблема может быть в чем угодно. Нужно диагностировать.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 16:57
Весьма странно, задача АБС как раз разблокировать колеса, стравливая давление в рабочем цилиндре сначала в гидроаккумулятор, затем с помощью гидронасоса обратно в цепь главного тормозного
Это не АБС блокирует колеса, а нажатая педаль тормоза (система АБС явно сначала работает, а затем отключается, может быть и по причине датчиков), только вот почему лампа не загорается :roll:
