Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:00
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2009, 14:05
Такой вопрос: какой диаметр переднего стабилизатора? В каталогах нашел 17 и 21,5. Кому верить? Вариант залезь замерь - отпадает по 2ум причинам:
1. Очень низко;
2. Нечем замерять, под рукой только линейка.
Машинка в подписи.
Заранее спасибо!
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2009, 16:17
Какой у тебя стаб можешь узнать только ты.
на гольф идут оба размера.
Нет ямы? Тогда открути колесо, поддомкрать и меряй.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2009, 21:20
З нами з: 06 липня 2009, 18:32
191 411 314 17мм, однозначна, 21,5 вапче небыло
golf II_87гр_1,6td JR_5дв_5стМКПП был
golf III_96гр_1,4i AEX_5дв_5стМКПП
мысли пачкают мозги
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2009, 22:04
.............Вариант залезь замерь - отпадает по 2ум причинам:
1. Очень низко;
2. Нечем замерять, под рукой только линейка...........
Хорошо, что не "бабский" сантиметр в рулончике, для замера Х.З. чего и Х.З. зачем :lol: :lol: :lol:
А зачем тебе это надо, если не то, что поменять, а и замерять- проблема?????????
Ну подсказали, ну замерял у себя и получил "не то пальто", и что дальше????????????? :wink: :wink: :wink:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2009, 22:18
Давно пора поменять втулки стаба вот и сомневаюсь какие брать с внутренним диаметром 17мм или 21,5 мм
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 00:32
:shock:
Стобов два!
Первый - 191 411 314 он же 1H0 411 314 (21,5MM)
Второй - 191 411 309 C (23ММ)
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 00:42
Два,два, более толстый с джитиай, а поменьше-движки 1.6-1.8 (но не на всех)
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 00:44
Лет двадцать назад так и было. Сейчас одни конструкторы. Я бы тонкий не ставил.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 21:57
:shock:
Стобов два!
191 411 314 ето втулка внутренний диаметр которой 17мм, под стабилизатор помоему 19мм,
1H0 411 314 ето втулка внутренний диаметр которой 19мм, под стабилизатор 21,5мм (встречается крайне редко)
191 411 309 C ето стабтлизатор 23мм, торый использовался на джетах после90-го года... у втора вродь 88-ой
мысли пачкают мозги
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 22:34
Точно вот так правильно 1H9 411 309.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 22:36
Пусть автор сам разберется, какой у него стаб. Наше дело предупредить, что в природе есть два вида стобов на голь.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 22:52
А можна переставить стаб 23 мм. Есль стоит более тонкий, менять кроме втулок ничего не надо? Когда в магаз приходишь, говоришь - втулки нужны, и серьги - не спрашивают диаметр стаба, с запчастами проблем не будет, если поменять? Темболее, стоит подумать по поводу замены, поскольку мой стаб имеет выработку, и можна пхнуть толстый, и если на нем выработка есть, то втулки от тонкого.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 23:28
Вот что пишут на ГТИ клубе по поводу работы стабов:
http://www.gti-club.ru/forum/showthread ... t=sway+bar
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 23:59
Однозначных ответов к сожалению нет, но поскольку я на кузов с двигом 1,3, втулил двигатель АБФ, наверное стабы надо подогнать под него, чтоб соответствовал, на авто кроме прочего стоят коиловеры, и 3 распорки - 2-е передние, и задняя, думаю 21, или 23 - будет адекватно, задняя балка - гти с заводским вваренным стабом, сзади ничего делать не хочу. Вопрос по замене - что кроме стаба нада менять, не отличается ли балка, и не понятно с серьгами и втулками - я думал, что на всех гольфах и джеттах одинаковые, в магазине когда покупаешь, даже не спрашивают - какой диаметр стаба, хотя - не помню, может спрашивали ВИН. Тем более, если на джетту после 90 года ставили 23 - думаю он лутше, всетаки послирестайлинговая модель - там всегда стараются устранить заводские провтыки.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 01:22
Я считаю, если это не для галочки, то тебе нужно сначала изучить что и как работает и к чему это приводит.
Поставить просто, а вот даст ли она результат? И не увеличится ли недостаточная поварачиваемость? "???"
