Сьогодні: 26 листопада 2026, 08:03
 Тема повідомлення: из карбюратора инжектор?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2008, 12:55
Г2, двиг от Г3 1.4 моноинжектор, но когда ставили двиг - оставили карбюратор от старого 1.3 карб. можно ли поставить обратно инжектор, есть ли смысл, и во сколько это мероприятие выльется?
 Тема повідомлення: Re: из карбюратора инжектор?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2008, 02:17
З нами з: 05 червня 2007, 07:13
Г2, двиг от Г3 1.4
Встав в підкапотне г2 такий двиг без проблем? Що ще мінялося крім самого двигуна.
Golf2 5дв. 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009
PEUGEOT Partner 1.9 D 1999
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2008, 22:00
они одинаковые, только электро бензонасос добавить нужно... минус - бензонасос качает постоянно, фильтр менять приходиться раз в месяц... правда фильтр жигулевский за 5 грн :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 00:37
Про бензонасос поподробнее. Ставили в родной бак от г3 или от вприсковой версии с г2? И какой именно насос.
Как я понимаю на г2 их два, один в баке другой под баком, а в г3 только один в баке.
Топливоприводы менялись или оставили родные.
Коробка, сцепление?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 03:45
Впрыск поставить реально - почему нет?
Нужны мозги, проводка, все датчики, узел впрыска.
А вот топливные шланги лучше бы тебе поменять - поставить вместо "карбюраторных" "впрысковые" - они расчитаны на другое давление.
Да и топливный фильтр тоже нормальный поставить.
Кроме того, что значит "насос качает постоянно"? Насос непрерывно качает свое давление пока заведен мотор. При просто включенном зажигании должен включится на 2-3с и остановиться.
Зы. Все 4-цилиндровые моторы G2/G3 становятся друг к другу без проблем.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 10:11
Конкретней, ставить шланги от г3 или взять шланги с впрыскового г2?
И еще насос, какой ставить и куда. Насосы теоритечески расчитаны каждый на создание своего давления. К тому же у г2 их два, погружной и подвисной.
И как вариант бак от г3 в г2 станет?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 13:42
Шланги - по большому счету без разницы. Думаю от Г2 проще будет поставить (изнибы кузова и все такое) - от того же RP.
На моновпрысках (всех - 1.4, 1.6, 1.8) давление насос качает невысокое - всего 1бар - эту составляющую можешь полностью сделать как у G2 RP.
К сожалению как там чего с насосами у Г2 я без понятия...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 14:04
Код мотора: AGR 1,9
"шланги" можно оставить от карбюраторного мотора (у меня так и никаких проблем не возникает).
баки взаимозаменяемы. разницы никакой на каком варианте по кол-ву насосов ты остановишься.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 20:44
коробку, сцепление менять не нужно. двиг точно такой же, только отверстия под привод мех. бензонасоса нет.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2008, 00:11
тоесть в родной бак г2 без проблем станет насос от г3?
Просто не хочется цеплять два насоса от г2, чем меньше в системе елементов, тем надежней и спокойней.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2008, 17:45
Код мотора: AGR 1,9
нет, ты не правильно понял: баки взаимозаменяемы по крепежу к кузову. если бак от Г2 карбюраторного, то туда бензонасос никак не воткнешь (разве что положить просто на дно).
если бак от инжекторного мотора, то вопросов никаких - вставляешь бензонасос и вперед.
еще есть различия баков: под один бензонасос в системе (отверстие под большую колбу) и под два бензонасоса (отверстие под маленькую колбу). и соответственно проводка на сами насосы немного различается.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2008, 21:01
Я так понимаю, что автору проще всего будет поставить бак под один насос (под большую колбу) и воткнуть туда насос от моника Г3 - станет?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2008, 01:34
Код мотора: AGR 1,9
да. самый простой вариант.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2008, 20:01
Вот. Именно к такому варианту стремлюсь.
Тогда от какого двигателя (буквы) будет бак под большую колбу?
Я изучил вроде все инжекторные системы на г2 - вроде все на два насоса :cry: .
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2008, 02:25
Код мотора: AGR 1,9
например, у PG один насос, у PF бывали и два, и один.
есть с Гольфа 3 бак с насосом - если интересно - набирай.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
