Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Кулиса.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 20:50
З нами з: 24 серпня 2009, 10:56
Сработалась (выработка) второпластовая пластина которая находится слева от рычага переключения передач и в которую он упирается при включении 1-й и 2-й передачи. Негде нет такой запчасти. Поставлена она на заклепки (вероятно пожизненая експлуатация). Возможно ктото сталкивалса. Подскажите как выйти из сетуации.
G2 - 1986, 1.8 K
 Тема повідомлення: Re: Кулиса.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 21:12
Код мотора: EZ 1,6
Заклепки высверливаешь,приклепываешь(прикручиваешь)новую соразмерную пластину из текстолита(или пластика)
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 21:18
Эта деталь сложной формы. И если стерся второпласт то текстолиту и пластику там долго не продержатся.
G2 - 1986, 1.8 K
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 21:22
Купить новую - 191 711 146 C . - 33,03 грн.
HP 109 088 755 -12,21 грн.
JpG 711260013 - 12,21 грн.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 21:30
Купить новую
ГДЕ?
G2 - 1986, 1.8 K
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 21:33
перово, http://exist.ru/, алт...
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 21:36
Код мотора: EZ 1,6
Exist.ru- вариант разумный
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 21:43
Когда купил машину была такая же фигня, играл в рулетку либо 1, либо третья, либо задняя. На светофорах иногда трогался со второй (имхо тогда стоял дизель), шоб случайно заднюю не врубить, и ког нибуди не торкнуть.
Если правильно понял реч идет о пластинке которая крепится в штуке под номером 35 (назовем ее "коробочка" кулисы)
кулиса.JPG [ 35.2 Кіб | Переглянуто 3796 разів ]
Способ №1: старую снять с заклепок, и наклепать самодельную из куска пластины текстолита. текстолит брать потолще. Размеры и форму можно уточнить у кого нибудь и одноклубников, думаю дадут посмотреть и пощупать как оно там точно зделано :D .
Недостатки:
а) текстолит сложно обрабатывается, так шо дело ето долгое и геморное, я управился за день так как использовал бур от стоматологичного оборудования (друг стоматолог позволил пожужать у него в кабинете пока у них был ремонт :mrgreen: , другой знакомый сделал ето за два дня в ручную)
б) если взять пластину (брусок - кусок текстолита) тоньше чем надо то придется ето делать второй раз :mrgreen: :mrgreen:
Плюсы: Текстолит практически не сносим, можна сказать вечен :D
Способ №2: взять на разборке.
Недостатки: саму пластинку врядли получится купить так шо скорее всего придется покупать всю "коробочку" кулисы. Будь внимателен "коробочки" от четырех и пятиступок разные.
Если купиш то:
а) не свою "коробочку" то - просто снять заклепки переклепать ету пластинку на свою машину
б) свою "коробку" то опять же два варианта 1-переклепать; 2- можно заменить всю ету коробочку (немног хлопотно но за два часика с перекуром можна управится. Минус - нужно потом регулировать передачи).
Плюсы: буде стоять оригинал и не придется изображасть Папу Карло как в первом способе :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Способ №3: Стырить. На разборке пока никто не видит тихонечко сковырнуть ету пластинку. :mrgreen:
Плюсы: имееш пластинку на халяву. :D
Минусы: в лучшем случае обделаешся легки испугом, в худшем автомобиль тебе не скоро понадобится :twisted:
Решай сам.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 21:46
Охренеть как много буков. :shock: :shock:
Бросаю лазить по интернету с будуна. :mrgreen:
П.С. Делал в ручную так как в то время у на ее купить было не возможно (или просто не знал где купить)
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 21:52
Код мотора: EZ 1,6
Да.
Тихонечко пальчиком заклепочку?Интересно...Однако минус впечатляет. :D
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 21:57
Ну я например на разборку хожу - ежу как минимум с отверткой потому что если деталь еще на машине то за снятие оной нужно доплатить, а если снимаеш сам то она обходится дешевле.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 22:01
З нами з: 06 липня 2009, 18:32
зачем выдумывать велосипед, есть такая "пластинка" у меня, в оригинале,номер непомню, она очень неплохо продаётся (как много чего по етой кулисе) так что держим в наличии, цена 30-35гр точно непомню, кому интересно пичите сюда, или в личку, завтра буду на работе точно гляну, я думаю её можно найти в любом городе...
golf II_87гр_1,6td JR_5дв_5стМКПП был
golf III_96гр_1,4i AEX_5дв_5стМКПП
мысли пачкают мозги
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 22:02
Снял одну в карман три :D
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 22:03
зачем выдумывать велосипед, она очень неплохо продаётся (как много чего по етой кулисе) , цена 30-35гр точно непомню, я думаю её можно найти в любом городе...
+1
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 22:18
зачем выдумывать велосипед, есть такая "пластинка" ...
Повторюсь что когда купил свой гольфик года три назад где каких производителей и какие запчасти к нему брать и куда и как их ставить не имел даже малейшего понятия. По тому и изображал Папу Карло.
Сейчас все по другому. Каждый день чемуто учишся, узнаеш о своем голфе чтото новое и спасибо всем кто может подсказать где и что можна купить, достать, или "получить на халяву" :)
П.С. халява в моем случае мотор 1.6 со всем навесным и проводкой за ящик пифа :mrgreen:
