Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Вибрация на 1300 об\мин....
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 12:03
Код мотора: BMN 2,0
Всё вроде хорошо, двиг работает устойчиво и на ХХ и в движении, а вот в районе 1300 об\мин (+-20) есть какая-то вибрация, аж гул в машине стоит..... Не приятно :(
И как с этим бороться, не знаю..... Все подушки двига и глушителя целые.... Может у кого был опыт борьбы с этим явлением, поделитесь.....
Зображення my new car
 Тема повідомлення: Re: Вибрация на 1300 об\мин....
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 16:50
Когда трогаешься с места или на месте при перегазовке?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 16:56
Код мотора: BMN 2,0
Стою на месте или еду, не имеет значения, только при достижении 1300 об\мин.
ПС: трогаюсь на меньших оборотах, поэтому там все нормально.....
ППС: конечно стоя на месте такое редкость, т.к. для этого надо специально поднять обороты педалью, для демонстрации так сказать....., а вот в движении, как только обороты доходят до "колдовской" отметки, так сражу ищешь способ от таких оборотов уйти ( в зависимости от ситуации, переключиться на др.скорость, поднять\опустить обороты...)
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 18:20
Код мотора: RF 1,6
я не спец, но когдато подобное было только на дизельном форде транзите, в кардане была такая какбе сказать резиновая втулка, и вот при определённых оборотах гудело, замена спасла
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 08:19
Код мотора: BMN 2,0
Мда........
Прийдется искать в Гольфе кардан :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 09:23
Когда началось и как проверял, что подушки в норме? Кстати, было бы интересно VAGом глянуть, что показывает датчик положения дроссельной заслонки, да и не только. Если все плавно и красиво, то тогда надо подушки снимать. Пока другого в голову не приходит.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 09:42
Код мотора: BMN 2,0
- началось тогда, когда машину купил....
- подушки-визуально целые, да и во всех остальных режимах нет же вибраций (!!!)
- компы "не видят" мою машину...
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 10:02
... и во всех остальных режимах нет же вибраций (!!!)
резонанс на 1300 об
Это почему :shock:
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 10:50
З нами з: 06 липня 2009, 20:14
у меня такая-же трабла. только ещё руки не дошли подушки проверить. думаю в них дело..
а насчёт проверки подушек хотелось бы услышать мнение спецов.
я читал в нете что есть такой способ проверки: ставишь на ручник, открываешь капот, аккуратненько подгазовываешь на 1-й и смотришь насколько сильно клониться по оси движок. если больше 15-20 см, то подушкам капец. Поправьте меня если что не так написал/вспомнил.
Golf III 1.9 TDI '95, 1Z
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 10:59
А можно поставить такие подушки, что вообще отклонений не будет. Но появится ощущение, что двигатель на коленках лежит. Так даже если одну такую поставить, как у меня было, и просто писец. Вот только не помню, на всех оборотах было хреново или на определенных, т.к. сразу же переделал.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 11:47
Код мотора: BMN 2,0
Это почему :shock:
Та фих знает, подключали не раз , не видят :( .... Но я не парюсь, и так все там понятно, че там с компом делать.....
резонанс на 1300 об
Согласен, наверное все-таки в определенные моменты при определенных оборотах (1300), частота работы выхлопной системы входит в резонанс с частотой работы двига.... Надо менять выхлоп, я так понимаю, тогда этот резонанс пропадёт.... :roll:
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 12:53
насчёт проверки подушек хотелось бы услышать мнение о вышеописаном методе.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 13:31
Код мотора: BMN 2,0
Ну сам подумай..... :!: При перемещении, как ты говоришь, на 15-20 см двиг завалится на бок, какие там подушки уже!? Конечно же им капец... Думаю, что этот тест не "проканает", а вот понаблюдать, за тем , как ведет себя двиг при таких экспериментах может быть поучительно (разу отпадает желание резко, с пробуксовкой, стартануть...)
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 13:34
спасибо s6:
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 13:49
Вообще это проверка указана на половину. Спецы утверждают, что наклон двигателя должен быть около 10 градусов как вперед так и назад, разгружая передние и задние подушки поочередно. А сколько это в сантиметрах, так это у каждого по разному (я не имею ввиду одного типа).
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
