Сьогодні: 20 листопада 2026, 11:26
 Тема повідомлення: Golf 4 akl
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2022, 08:00
З нами з: 20 жовтня 2022, 07:47
Код мотора: 1V 1,6
Доброго времени суток.Имею вот такую проблему.Автомобиль гольф 4 с двигателем akl 1.6 при холодном пуске автомобиль дерёт обороты до 2.8-3.0 тыс,работает так секунд 10,потом обороты падают до 900 и начинает троить,после прогрева до 90 градусов на приборке,машина работает без нареканий.Снимал дроссельную заслонку,мыл,делал адаптацию через Ваську.Что может быть?Может кто сталкивался?Хочу снимать впускной коллектор,менять свечи,провода,заменить прокладки,может где воздух тянет?Заменил все шлангачки,те что идут на клапаны и т.д.Реально достал уже)Ошибку бьет по Лямбде,походу из-за того,что Кат вырезан,а прошить не прошили,больше ошибок по двигателю нет.
 Тема повідомлення: Re: Golf 4 akl
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2022, 18:42
Лямбда одна, расположена до катализатора, наличие или отсутствие катализатора на поведение лямбды не влияет, если ошибка по лямбде - надо понимать какая, но скорее всего лямбду под замену, так как машине 20+ лет.
Все действия которые вы планируете в принципе правильные, но возможно и этого будет мало.
Так же похожие симптомы может давать датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик давления гидроусилителя. Первый - часто, второй - реже.
Так же могу посоветовать посмотреть показания температуры воздуха на впуске( перед холодным стартом) и показания расходомера воздуха. При нормальных холостых должно быть 2.84 гр/ход. Если меньше - скорее всего двигатель уже изношен. Если будет 1.42 - первый признак того, что остальной необходимый воздух двигатель откуда то тянет и первый кандидат - картерные газы из системы вентиляции. А это признак износа поршневой, при чем уже хорошего износа, совсем недалёкого до капиталки.
Но естественно все это надо проверять, исключать вентиляцию и смотреть на расход воздуха без неё, опять таки при условии что нет нигде других подсосов воздуха на впуске, там их может быть много.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2022, 15:30
Код мотора: 1V 1,6
. Заменил датчик,стала драть обороты через раз.Сегодня утром запустил и обороты держит 1100,а завтра опять скачек оборотов и троение.Короче на выходных буду менять свечи и т.д
ПовідомленняДодано: 08 січня 2023, 11:18
Код мотора: 1V 1,6
Вообщем всем бобра)Проблему решил заменой свечей,фильтров,проводов и прокладками на выпускной коллектор.Прокладки были дубовые,думаю,что в этом была и проблема,на холодную он просто не понимал что происходит,был подсос воздуха и машина не могла выбрать нужные параметры,только все заменил,запустилась с пол оборота и работает отлично.
