Сьогодні: 13 жовтня 2026, 00:07
 Тема повідомлення: Странное поведение магнитолы
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2020, 18:04
З нами з: 17 вересня 2020, 19:55
Код мотора: BUB 3,2
Приветствую!
А никто не сталкивался с проблемой, что магнитола выключается после того, как заглушил мотор в автомобиле у которого фары включаются в автоматическом режиме?
Суть проблемы такова:
На заведенном моторе магнитола работает. Переключатель света установлен в режим "Auto".
После того как глушишь автомобиль, не вынимая ключ из замка, магнитола выключается.
Если после этого переключатель света установить с "Auto" на "Выключено" магнитола запускается и работает без проблем.
Если вытащить ключ из замка, магнитола выключается. Что есть нормально.
Такое чувство что автосвет срабатывает как ACC для магнитолы и выключает её.
Авто: Volkswagen Golf 5 2008.
Магнитола: YT9216B с CAN адаптером.
Видео проблемы: https://www.youtube.com/watch?v=7YdQLjpKiCY
Golf MK5 2008 1.4 (BUD)
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2020, 19:50
важко сказати, тут питання до того, хто це все встановлював і як. Така поведінка завжди мала місце?
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2020, 20:45
Ответ в описании так называемой проблемы. Обычное явление для китайских магнитол.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2020, 12:10
Код мотора: BUB 3,2
Я и устанавливал. Там ничего не нужно было необычного подключать, она становится "болт-он". То есть разъёмы все воткнул, прикрутил магнитолу и вернул на место все рамки.
Как бы согласен, но у других работают. А тут такое нестандартное поведение. Я грешу на то, что машина посылает какой-то пакет данных, и магнитола воспринимает его как выключение ACC. Но не понятна причина почему после того как выключаю свет, она запускается обратно.
P.S. так же добавлю то, что вчера попробовал сначала выключить свет, а потом заглушить двигатель. Магнитола точно так же отключилась как и прежде. То есть скорее всего автосвет тут не виноват.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2020, 19:54
да глюк левой магнитолы. Не думаю, что есть другое объяснение
