Сьогодні: 20 листопада 2026, 11:26
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2020, 14:49
З нами з: 02 липня 2020, 23:32
Ребята привет всем. Нужен ремонт двигателя. Подскажите толкового мастера по ремонту двигателей в г. Киев, а если еще и левый берег вообще будет круто. Чтобы руки были из плеч и голова на плечах. Я сижу без машини, ездить невозможно да и нежелательно. Двигатель АКL 1.6 8 клапанов. Двигателю нужен скорее всего капремонт. Если есть такие знакомые поделитесь. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ. СТО везде полно но боюсь попасть на лохотрон.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2020, 15:38
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 38&t=51404
я б подзвонив сюди. Робив у нього заміну прокладки клапанної кришки та піддона. Нарікань немає, хлопець адекватний і добре знає свою роботу )
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2020, 16:07
Дякую за швидку відповідь. Буду звертатися за вашою рекомендацією.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2020, 20:16
З нами з: 17 липня 2017, 23:11
Код мотора: BMM 2,0
Сорри за оффтоп.
Я полтора года назад тоже у Максима несколько раз делал свое авто, сейчас на связь никак он не выходит. Может у него контакты изменились?
Он там же находится, на виноградаре на Новомостицкой?
̶G̶o̶l̶f̶ ̶I̶I̶ ̶-̶ ̶1̶9̶8̶9̶,̶ ̶1̶.̶6̶ ̶г̶а̶з̶/̶б̶е̶н̶з̶и̶н̶
̶P̶a̶s̶s̶a̶t̶ ̶B̶3̶ ̶-̶ ̶1̶9̶9̶0̶,̶ ̶2̶.̶0̶ ̶A̶B̶F̶ ̶1̶6̶V̶
̶G̶o̶l̶f̶ ̶I̶V̶ ̶ ̶-̶ ̶2̶0̶0̶1̶,̶ ̶1̶.̶6̶ ̶A̶K̶L̶ ̶г̶а̶з̶/̶б̶е̶н̶з̶
Golf V - 2008, 2.0 TDI BMN, R-line
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2020, 21:17
Сорри за оффтоп.
якщо чесно, я не знаю :) сам з Черкас, їздив до нього двічі з різних питань, але як у нього зараз - я реально не в курсі :)
Всі телефони мовчать?
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2020, 22:07
Сорри за оффтоп.
Да вроде ничего не поменялось, может в отпуске человек)
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2020, 21:15
Добрый вечер ребята. Скажите, а жор масла 1литр на 100км это приговор, если течи нету ? Был черный дым при нажатии на газ, покрутив дросель ваг.ком, дым исчез, и вроде бы как тяга появилась больше. При езде есть запах как горелого масла, в охладе масла нет визуально. Если износ гильз, то только проточка или гильзовка ? Какой ресурс такого ремонта или проще двиг по контракту? Я новичек в этом деле не хотелось бы попасть в просак. Дайте совет.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2020, 09:42
судя по таком расходу и реальному отсутствию течи вашему движку полная жопа. чтобы ответить на остальные вопросы нужно знать точился ли двигатель ранее, и в какой размер. А для этого его нужно вскрыть. Можно не вскрывать, если покупать контрактный двигатель, теоретически еще можно найти не сильно убитый экземпляр, их на Октавии Туры ставили чуть ли не до 2009 года, но искать придется на местном рынке, потому вероятность успешности такого поиска стремится к нулю.
По идее с таким износом уже должен валить кошерный синий дым как из выхлопной, так и если открыть маслозаливную горловину.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2020, 14:57
Точно на 100? не на 1000? По моему литр на 100 это дыметь должен как паровоз...и на холодную и на горячую!
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2020, 10:40
Вот и я тоже задаю себе этот вопрос. Поговорив с мастерами говорят что дыма нет потому что катализатор сжигает. Но какой катализатор если тачке 20 лет ? Да и до адаптации дроселя была слишком багата смесь и был черный дым из трубы, тобишь катализатор не сжигал остатки топлива. Значит катализатор масло сжигает а топливо нет ? Покрутив ваг ком дросель черный дым исчез. Поточнее расход масла 3 литра на 600км.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2020, 14:41
ну, не знаю, який там каталізатор на таких пробігах, тим більше, якщо машина їздить на маслі, а не на бензині :) вихлоп маслом воняє? Вихлоп просто прозорий йде, без кольору? Яке масло взагалі заливаєте?
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2020, 11:50
Масло лью Aral 5w40. Выхлоп попахивает бензином, дыма нет. Вчера прогрел авто, открыл крышку маслозаливную, погазовал дыма нет. Еще заметил что по немногу уходит охлаждающая жижа. Ну не много но уходит. Записался на диагностику, жду звонка, пусть смотрят. Еще сняв пластиковую крышку с двигателя заметил что сильно запотевшая головка БЦ. Вся мокрая и грязная.
