Сьогодні: 13 листопада 2026, 17:17
 Тема повідомлення: Есть у кого мозг сименс(simos 4s)?
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2020, 21:10
Код мотора: ADD 1,8
Всем доброго времени суток.
Установил себе двигатель.... предположительно ADY 2.0 мозги сименс (simos 4s)
Мотор плохо розганяется тупит дергается отсечка в норме 6200-6300.
Иногда есть прорывы и начинает ехать но до 3 передачи потом все равно туипит не едет дергается
Есть постоянная ошибка 00515 ошибка датчика холла сигнал за пределами допуска спорадическая
при стирании уходит и не появляется...но мотор при этом не начинает ехать..... после выключения и включения зажигания вновь появляется.
датчик холла живой....датчик колена тоже... датчик детонации новый .... трамблер переделаный из четырехшторочного в одношторочный...
зажигание в групее 7 в первом втором поле 57 8 (идеальные параметры 60 6(судя по некоторым скринам с других авто) но установить их не реально) да и 57 8 входит в допуски.....
что делать не знаю.....
Может есть кто хорошо знаком с этой системой и может направить на путь истинный.
Востаннє редагувалось 03 серпня 2020, 06:44 користувачем Fanalex, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2020, 21:55
А как у нас там с датчиком расхода воздуха и потенциометром обстоят дела, лямбда тосе .
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2020, 23:03
Код мотора: ADD 1,8
Датчик расхода в норме(подсоса воздуха тоже нет)
Потенциометр тоже вроде норм( в ваг коме смотрели градусы заслонки от начала до конца плавно давится без провалов.
по лямбде пишет ошибку подогрева дроселя... сама лямбда гуляет от 0.1 до 1.1-1.2
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2020, 11:04
Код мотора: ADD 1,8
Запуск с утра, на холодную на горячую отличный.
прогревочные 1000 потом падает до 800-850. держит хорошо.... иногда на холостых работает не много не стабильно.
Датчик дтож в ваг коме от холодного до 85-90 градусов показывает ровно стабильно без резких изменений.
дтвв тоже показывает реальные цифры какие присходят в фильтре.... по нему тоже не убирается ошибка кз на массу спорадическая.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2020, 15:11
Лопата родная стоит?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2020, 06:46
Код мотора: ADD 1,8
нужен мозг сименс(simos 4s)либо авто с таким мозгом желательно Киев или область....... для проверки(подкинуть вместо моих)
Можек кто с таким помоч?
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2020, 16:17
Код мотора: ADD 1,8
Ап....
Мозг все еще нужен....
Авто едет но со снятой фишкой расходомера( расходомер рабочий)...
Ошибки прежняя все еще есть " датчик холла сигнал за прплелами допуска"....
