Сьогодні: 09 вересня 2026, 13:15
ПовідомленняДодано: 26 липня 2020, 18:52
З нами з: 26 липня 2020, 18:42
Добрый день.
При езде плавает звук, больше скорость-тише звук, открываю багажник- тише звук, при езде по ямам- звук больше-меньше.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть, что делать.
Возникла проблема именно с радио при проигрывании именно с магнитолы. (Если слушать радио по блютузу через магнитолу через телефон- проблемы нет, если слушать музыку через флешку тоже проблемы нет)
PS: магнитола новая. При родной ваговской магнитоле были такие же проблемы, только при увеличение скорости- рос и звук. Антенна подсоединена к магнитоле:
при родной магнитоле-напрямую было, при новой- через переходник.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2020, 00:28
Судя по всему при родной магнитоле проблем небыло. Увеличение громкости при увеличении скорости это стандартная функция магнитолы, её ещё иногда называют GALA, иногда Loud, в зависимости от производителя
