Сьогодні: 20 листопада 2026, 11:19
ПовідомленняДодано: 14 червня 2020, 12:48
З нами з: 14 червня 2020, 12:31
Код мотора: ANP 1,8
Доброго дня. Допоможіть будь ласка
Два тижні тому пригнали з Німеччини. Golf 4 1.4APE механічна кпп
Авто глохнуло під час руху, таке враження, що хтось ключ витягував, почекавши пару хвилин знову заводилось і їхало. Потім через деякий час знов глохло і так по колу.
Поміняли датчик колінвала на новий FAE, заодно почистили сапун, патрубки, всі фішки, дросельна заслонка знімалась і також чистилась.
Замінена котушка запалювання.
Поміняно масло і усі фільтри.
Після всього перерахованого, авто почало глохнути під час скидання газу, обороти почали падати на нуль, одразу ж заводилось обороти різко росли до 1200 і так само падало на нуль і знову глохнуло. Треба було встигати лапати обороти педаллю газу. Деколи оберти плавали на холостому від 800 до 1000
Остання діагностика показала такі помилки:
00516- выключатель холостого хода (F60)
27-10 - недостоверный сигнал - Непостояно
00515- Датчик Хола (G40)
29-00- Замыкание на массу
цікавить питання можливо дросельна заслонка неправильно адаптувалась? Чи це все-таки несправний дросель, до його зняття і чистки проблем з обертами не було.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2020, 16:42
Ну если дросель снимался и чистился то надо адаптировать.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2020, 20:03
Код мотора: ANP 1,8
Адаптацію проводили
Це помилки після адаптації
До адаптації були наступні:
00518- Потенцинометр дроссельной заслонки
- Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
- прерывистый
00530 -управляющий клапан потенциометра дроссельной заслонки
-короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
-прерывистый
00516 -датчик-выключатель полностью закрытой дроссельной заслонки
- неверный сигнал
- прерывистый
00515 -датчик холла
- замыкание на массу
- прерывистый
ПовідомленняДодано: 19 червня 2020, 15:20
З нами з: 19 червня 2020, 15:09
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста почему машина на холодную заводиться хорошо, а на горячую не заводится и не держит холостые обороты!
ПовідомленняДодано: 01 липня 2020, 22:10
З нами з: 24 квітня 2017, 22:26
Датчик колінвала
ПовідомленняДодано: 03 липня 2020, 20:47
Код мотора: AHU 1,9
Потрібно логи зняти, і все буде зрозуміло
