| на 3000 пропадает тяга https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=90663 |
| Автор: | dmytryi.golf6 [ 11 червня 2020, 21:49 ] |
| Тема повідомлення: | на 3000 пропадает тяга |
Всем привет, несколько месяцев назад купил машину и до сих пор появляются проблемы не самые простые с которыми или приходится мириться или чинить не за дешево мягко говоря. И вот очередная проблема непонятная, может кто сталкивался с таким. Вобщем к сути, иногда пропадает тяга после 3000 оборотов, стрелка фиксируется на 3000 и выше не подымается когда машина немного постоит снова все нормально, поехал в сервис ошибка Цитата: (P10A4) Регулировочная заслонка на впуске: механическая неисправность . При чем чек горит не каждый раз при проявлении проблемы. На сервисе меня уверили что нужно заменить клапан воздушной регулировки, чему я некоторое время сопротивлялся так как не был уверен что проблема в нем, цена вопроса не 100грн... В итоге согласился его заменить. Купили поставили. Вродь нормально. Прошла буквально неделя. И снова та же херня.. выезжаю на трассу жму на педаль и машина сдувается... Кто то сталкивался с подобным?
| Автор: | dmytryi.golf6 [ 11 червня 2020, 21:51 ] |
| Тема повідомлення: | Re: на 3000 пропадает тяга |
Подскажите вообще плз какие то хорошие сервисы по Вагу в Харькове, а то к кому попало едешь меняют все подряд... |
| Автор: | shmuga2 [ 11 червня 2020, 22:23 ] |
В самом патрубке с заслонкой масла случайно не было? |
| Автор: | shmuga2 [ 11 червня 2020, 22:24 ] |
+ если уже заслонка менялась нужно сделать адаптацию самого дроселя (дросельной заслонки) |
| Автор: | dmytryi.golf6 [ 11 червня 2020, 22:55 ] |
На счет масла не уверен, но когда проблема впервые проявилась на сервисе пробовали ее разобрать и промыть. Я думаю масло могло быть раз чистили. Но я правильно понимаю, что раз поменяли клапан - то дело не в нем, или новый клапан мог стать жертвой того же масла в столь короткий промежуток времени?Цитата:
Завтра буду ехать в сервис спрашивать вообще, в чем еще может быть дело, и про адаптацию спрошу
| Автор: | dmytryi.golf6 [ 14 червня 2020, 23:06 ] |
Съездил в сервис покачали плечами, сделали адаптацию дросселя и больше не знают что ещё с ним делать, говорят если повториться будут смотреть..)А разве дроссельная заслонка сама не адаптируется во время запуска двигателя? |
| Автор: | shmuga2 [ 15 червня 2020, 09:49 ] |
| Автор: | dmytryi.golf6 [ 15 червня 2020, 22:15 ] |
Спасибо, буду знать) надеюсь на этом проблема исчерпала себя. Пока все в порядке |
| Автор: | dmytryi.golf6 [ 22 серпня 2020, 00:42 ] |
проблема вобщем никуда не исчезла(( Точнее она видоизменилась... была ошибка p10a4, но после замены стала появляться новая ошибка ( - p10a5 потынцеометр, регулирующая всасывающая заслонка, слишком сильный сигнал - прерывистый ) Уже не знаю что делать, и адаптацию пробовали делать, и чистили разъемы, смотрели проводку на наличие повреждений\дефектов, ничего не обычного не нашли... |
| Автор: | Leniviy [ 08 вересня 2020, 20:16 ] |
знайшов за 3 хвилини гугленія ) https://www.drive2.ru/l/5774893/ симптоми один в один як ваші |
