Сьогодні: 23 вересня 2026, 21:01
 Тема повідомлення: на 3000 пропадает тяга
ПовідомленняДодано: 11 червня 2020, 21:49
З нами з: 14 квітня 2020, 21:13
Код мотора: BYD 2,0
Всем привет, несколько месяцев назад купил машину и до сих пор появляются проблемы не самые простые с которыми или приходится мириться или чинить не за дешево мягко говоря.
И вот очередная проблема непонятная, может кто сталкивался с таким. Вобщем к сути, иногда пропадает тяга после 3000 оборотов, стрелка фиксируется на 3000 и выше не подымается когда машина немного постоит снова все нормально, поехал в сервис ошибка
(P10A4) Регулировочная заслонка на впуске: механическая неисправность
. При чем чек горит не каждый раз при проявлении проблемы. На сервисе меня уверили что нужно заменить клапан воздушной регулировки, чему я некоторое время сопротивлялся так как не был уверен что проблема в нем, цена вопроса не 100грн... В итоге согласился его заменить. Купили поставили. Вродь нормально. Прошла буквально неделя. И снова та же херня.. выезжаю на трассу жму на педаль и машина сдувается... Кто то сталкивался с подобным?
 Тема повідомлення: Re: на 3000 пропадает тяга
ПовідомленняДодано: 11 червня 2020, 21:51
Код мотора: BYD 2,0
Подскажите вообще плз какие то хорошие сервисы по Вагу в Харькове, а то к кому попало едешь меняют все подряд...
ПовідомленняДодано: 11 червня 2020, 22:23
В самом патрубке с заслонкой масла случайно не было?
ПовідомленняДодано: 11 червня 2020, 22:24
+ если уже заслонка менялась нужно сделать адаптацию самого дроселя (дросельной заслонки)
ПовідомленняДодано: 11 червня 2020, 22:55
Код мотора: BYD 2,0
На счет масла не уверен, но когда проблема впервые проявилась на сервисе пробовали ее разобрать и промыть. Я думаю масло могло быть раз чистили. Но я правильно понимаю, что раз поменяли клапан - то дело не в нем, или новый клапан мог стать жертвой того же масла в столь короткий промежуток времени?
Завтра буду ехать в сервис спрашивать вообще, в чем еще может быть дело, и про адаптацию спрошу
ПовідомленняДодано: 14 червня 2020, 23:06
Код мотора: BYD 2,0
Съездил в сервис покачали плечами, сделали адаптацию дросселя и больше не знают что ещё с ним делать, говорят если повториться будут смотреть..)
А разве дроссельная заслонка сама не адаптируется во время запуска двигателя?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2020, 09:49
нет, после снятия\установки\чистки\снятие АКБ нужно проводить адаптацию.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2020, 22:15
Код мотора: BYD 2,0
Спасибо, буду знать) надеюсь на этом проблема исчерпала себя. Пока все в порядке
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2020, 00:42
Код мотора: BYD 2,0
проблема вобщем никуда не исчезла(( Точнее она видоизменилась...
была ошибка p10a4, но после замены стала появляться новая ошибка ( - p10a5 потынцеометр, регулирующая всасывающая заслонка, слишком сильный сигнал - прерывистый )
Уже не знаю что делать, и адаптацию пробовали делать, и чистили разъемы, смотрели проводку на наличие повреждений\дефектов, ничего не обычного не нашли...
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2020, 20:16
знайшов за 3 хвилини гугленія ) https://www.drive2.ru/l/5774893/
симптоми один в один як ваші
