| Тиск масла 1.6 bcb https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=90641 |
| Автор: | Petr.kv [ 27 травня 2020, 21:56 ] |
| Тема повідомлення: | Тиск масла 1.6 bcb |
Доброго вечора всім. Появився в хазяйстві гольф, 2004 року, в універсалі, не затяганий. Одним словом - красота. Але музика не довго грала. Спочатку чек по каталізатору. Ок - вирізали. Потім егр - попробували чистити. Дивна конструкція поки лишили в спокої. Але червона лампа масла то не жарти. Пішли від простого - масляний фільтр, потім датчик масла. Результат - 0. Переміряли тиск масла - при 2000об. показало 1. Поплакали, але що робить. Скинули піддон. Масло без стружки, сітка маслоприйомника чиста. Питань нема, берем новий маслонасос, а попутно і грм. Собі пива і чекати зборки. Але ж не тут то було. Завели, прогріли, 2000 об. - 1. Моторист розводить руками. Я в ступорі. Може хтось з таким стикався, куди копати? Компресія по циліндрах 13-14. Антифриз чистий, підтікань немає. Посторонніх шумів немає. Наперед вдячний за підказки |
| Автор: | Petr.kv [ 28 травня 2020, 08:47 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Тиск масла 1.6 bcb |
В тому і біда, що механічний манометр більше 1 не показує на високих обертах |
| Автор: | Ан.Дрей [ 28 травня 2020, 08:55 ] |
В такому випадку на ХХ скільки показуе маномерт ? , раз вже міняли насос ,потрібно було відкрутити корінні вкладиші і подивитися на їх стан. -------------------- дуже похоже на то що залили вам "присадку" |
| Автор: | Petr.kv [ 28 травня 2020, 13:14 ] |
На холостому 0.7-0.8. По вкладишах сказали що без виробітки. Не можем зрозуміти що може давати таку проблему. Масло 10 w40. Чи в головці ще є якийсь клапан тиску? |
| Автор: | Ан.Дрей [ 28 травня 2020, 15:55 ] |
Датчик оригінал стояв ? в ГБЦ клапана не має , вам потрібно знайти людину яка разбирається в цих двигунах . |
| Автор: | Petr.kv [ 28 травня 2020, 20:29 ] |
Стояв рідний, поставили то що дали як оригінал |
| Автор: | Ан.Дрей [ 28 травня 2020, 21:51 ] |
по памяті - оригінал має бути 1.6 бар. |
| Автор: | Petr.kv [ 28 травня 2020, 23:23 ] |
Спробую ще одного спеца по vw зловити. Може щось підкаже, куди той тиск тікає |
| Автор: | Ан.Дрей [ 29 травня 2020, 23:47 ] |
Думаю що проблема в ГБЦ , як вариант можете попробувати "обдурити" приборку , поставте EPS 1800139 -0.5 |
| Автор: | Petr.kv [ 01 червня 2020, 16:18 ] |
Вскрили голову - знесло два рокера, погнутий клапан, видавило один гідрокомпенсатор, походу смерть валам і пеналу в догонку. |
| Автор: | Ан.Дрей [ 01 червня 2020, 19:56 ] |
З таким "букетом" ? х.з. але мало би і на слух чути що з двигуном щось не так.п.с. милого року в знайомого , в якого стоїть AZD міняв ГБЦ по причині -антфриз "зїв" ГБЦ , ГБЦ купили в Луцьку на розборці $100 , зразу шліфанули ГБЦ і поставили , покищо все ОК . |
