Сьогодні: 28 жовтня 2026, 14:03
 Тема повідомлення: Тиск масла 1.6 bcb
ПовідомленняДодано: 27 травня 2020, 21:56
З нами з: 27 травня 2020, 20:56
Код мотора: BCA 1,4
Доброго вечора всім.
Появився в хазяйстві гольф, 2004 року, в універсалі, не затяганий. Одним словом - красота. Але музика не довго грала. Спочатку чек по каталізатору. Ок - вирізали. Потім егр - попробували чистити. Дивна конструкція поки лишили в спокої. Але червона лампа масла то не жарти. Пішли від простого - масляний фільтр, потім датчик масла. Результат - 0.
Переміряли тиск масла - при 2000об. показало 1.
Поплакали, але що робить. Скинули піддон. Масло без стружки, сітка маслоприйомника чиста. Питань нема, берем новий маслонасос, а попутно і грм. Собі пива і чекати зборки. Але ж не тут то було. Завели, прогріли, 2000 об. - 1. Моторист розводить руками. Я в ступорі.
Може хтось з таким стикався, куди копати?
Компресія по циліндрах 13-14. Антифриз чистий, підтікань немає. Посторонніх шумів немає.
Наперед вдячний за підказки
 Тема повідомлення: Re: Тиск масла 1.6 bcb
ПовідомленняДодано: 27 травня 2020, 23:26
Код мотора: AHU 1,9
Ви йдете не від простого.......... а від складного !
через ВАГКОМ заходите в прибоку , в группі дивитесь стан датчика тиску масла , від холодного до прогрітого стану мотору , ( паралельно по ЕЛЬЗІ знаходите датчик тиску масла и читаете його характиристики ) ,потім перепровіряете данні мех . манометром . ( провіряемо датчик тиску масла або заміняємо його на орігінал + провіряемо проводку ,)
в нормального мотора на прогрітому моторі в режимі холостого ходу має бути не менше 1 бара
BCB.JPG [ 214.3 Кіб | Переглянуто 1868 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 травня 2020, 08:47
Код мотора: BCA 1,4
В тому і біда, що механічний манометр більше 1 не показує на високих обертах
ПовідомленняДодано: 28 травня 2020, 08:55
Код мотора: AHU 1,9
В такому випадку на ХХ скільки показуе маномерт ? ,
раз вже міняли насос ,потрібно було відкрутити корінні вкладиші і подивитися на їх стан.
дуже похоже на то що залили вам "присадку"
ПовідомленняДодано: 28 травня 2020, 13:14
Код мотора: BCA 1,4
На холостому 0.7-0.8. По вкладишах сказали що без виробітки. Не можем зрозуміти що може давати таку проблему.
Масло 10 w40. Чи в головці ще є якийсь клапан тиску?
ПовідомленняДодано: 28 травня 2020, 15:55
Код мотора: AHU 1,9
Датчик оригінал стояв ?
в ГБЦ клапана не має ,
вам потрібно знайти людину яка разбирається в цих двигунах .
ПовідомленняДодано: 28 травня 2020, 20:29
Код мотора: BCA 1,4
Стояв рідний, поставили то що дали як оригінал
ПовідомленняДодано: 28 травня 2020, 21:51
Код мотора: AHU 1,9
по памяті - оригінал має бути 1.6 бар.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2020, 23:23
Код мотора: BCA 1,4
Спробую ще одного спеца по vw зловити. Може щось підкаже, куди той тиск тікає
ПовідомленняДодано: 29 травня 2020, 23:47
Код мотора: AHU 1,9
Думаю що проблема в ГБЦ ,
як вариант можете попробувати "обдурити" приборку , поставте EPS 1800139 -0.5
ПовідомленняДодано: 01 червня 2020, 16:18
Код мотора: BCA 1,4
Вскрили голову - знесло два рокера, погнутий клапан, видавило один гідрокомпенсатор, походу смерть валам і пеналу в догонку.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2020, 19:56
Код мотора: AHU 1,9
З таким "букетом" ? х.з. але мало би і на слух чути що з двигуном щось не так.
п.с. милого року в знайомого , в якого стоїть AZD міняв ГБЦ по причині -антфриз "зїв" ГБЦ ,
ГБЦ купили в Луцьку на розборці $100 , зразу шліфанули ГБЦ і поставили , покищо все ОК .
