Сьогодні: 25 листопада 2026, 06:27
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2020, 12:06
Код мотора: 1P 1,8
Машина у меня недавно, дошли руки исправить подвеску. mk2, 1.6 тд. Как видно на фото зад немного задран, по моим ощущениям передок возможно тоже. Насколько знаю на зад поставили пассатовские пружины, Машина дорогу держит, но на ухабах скачет как мячик, особенно задница, так как задний диван и багажник обычно пустой. Хочу полностью заменить подвеску, но сначала пружины, а позже стойки. Или лучше вместе?
Чего хочется: Эстетически хочется получить правильный гольфовский силуэт, чтобы была прямая линия кузова или задок чуть присажен. Но никакого адского «пацансого» занижения, такой цели нет. Машина нужна на каждый день, с реалиями нашего дорожного покрытия, поэтому скорее хочу вернуть к заводским параметрам. И чтобы сохранить баланс хорошей рулежки и относительно мягкого хода подвески.
Посоветуйте по опыту, что лучше взять стоковые пружины или, что-то из альтернативы?
По стоку на экзисте нашел разные параметры пружин:
Передок:
Высота мм – 344, 347, 359, 378. , Наружный диаметр – 135, 138, 139, толщина витка – 12.5
Зад:
Высота мм – 341. , Наружный диаметр – 109, толщина витка – 10
Если с параметрами задней части понятно, то какой стандартный размер передка?
В общем буду благодарен вашим советам по опыту какой комплект лучше взять из пружин и стоек. По параметрам и производителям. Спасибо.
20200412_154056.jpg [ 310.65 Кіб | Переглянуто 4825 разів ]
20200411_175856.jpg [ 285.89 Кіб | Переглянуто 4825 разів ]
20200325_202233.jpg [ 488.26 Кіб | Переглянуто 4825 разів ]
20200219_091648.jpg [ 248.3 Кіб | Переглянуто 4825 разів ]
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2020, 18:03
Год выпуска:: 1983
стандартный размер впереди зависит от двигателя, коробки и наличия кондиционера - то есть, от веса передка. если ручная коробка и без кондера, то стандарт 344 мм. по производителям - зависит от того, что позволяет бюджет. обычно цена с качеством коррелирует
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2020, 16:13
Код мотора: 1P 1,8
Спасибо за ответ. Коробка ручная и без кондера, значит 344мм... А у дизелей движки не тяжелее, может тоже влияет?
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2020, 23:02
Год выпуска:: 1983
оу, упустил из виду тд, думал про бенз почему-то. ну по той же логике - на экзисте на свой двигатель самый короткий вариант
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2020, 15:25
Код мотора: 1P 1,8
В том то и дело, экзист выдает варианты от 344.., мне кажется это не базовый размер. А вот где узнать точно что ставилось с завода на двиг 1v, МКПП без кондея...?
Порывшись, нашел ифну для 1v, МКПП без кондея. Но не нашел характеристики по коду VAG, выбрал характеристики аналогов от именитых брендов, которые совпадали.
Передняя пружина
191 411 105 N метки 1 белая, 1 оранжевая; Длина [мм] 360, Диаметр [мм] 12,7
191 411 105 P метки 2 белые, 1 оранжевая; Длина [мм] 368 Диаметр [мм] 12,5
191 411 105 L метки 2 зеленые, 1 оранжевая; Длина [мм] 344 Диаметр [мм] 12,5
191 411 105 M метки 3 зеленые, 1 оранжевая; Длина [мм] 350 Диаметр [мм] 12,4
Задняя пружина
191 511 115C метки 4 зеленые (Golf2/Jetta2) 4 двери. Длина [мм] 366 Диаметр [мм] 10
Но как бы не облегчило выбор...)
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2020, 00:03
Код мотора: 1P 1,8
думаю про такой комплект
перед KYB RC 1690 (356 мм)
зад KYB RC 5073 (341мм)
Коростень
067166665ноль
